Ensileuse inversé
Ensileuse inversé
C'est un semoir pour le semis sous mulch ou semis direct!
Ensileuse inversé
c'est ni plus ni mois qu'un motoculteur avec une tremie pour le semi ou pareil qu'un semavator
Ensileuse inversé
Citation :pitbul a dit :
pas du tout , s'est pas si simple que ça:
le rotor tranche le sol sur la profondeur de semis et le projette en l'air, les tuyau enmènent le gain dans la planche de semis situé juste derrière le rotor, ainsi les semences sont déposées sur un sol propre, porreux, le flux de terre retombe tout en étant trier:
- la terre fine retombe en premier,
- ensuite viennent les mottes et la paille qui reste en surface et permmet de protéger de la battance
cela permet de faire un "vrai" semis sous mulch
Ensileuse inversé
Pas de problème de semelles superficielle?
Ensileuse inversé
Salut
Cela dépend des terres mais aussi de l'état de la terre avant le semis: Si la terre a été beaucoup travaillé il peu y avoir une semelle comme vous dites parce que avec le SE les mottes sont éclater. C'est pour ça avec ce genre d'outil il ne faut pas trop travailler le sol.
Ensileuse inversé
dans la région de bourges il y en a qui on utilisé le se 3 pendant 2 ans.
les récoltes étaient vraiment minable depuis qu'il sont avec un sd 4000 et un sumo de chez techmagri plus de probleme les récolte sont bien meilleur
le se 3 fesait une semelle et pour entré dans les terres c'était quelque chose, car l'eau ne s'infiltré plus elle resté en surface
Re: Ensileuse inversé
oui c'est vrai , nous avons arrêter cette méthode , comme on déchaumait pas donc semelle de labour .
