Cette machine que je ne connais pas
Machine que je ne connais pas
facile, c'est un ramasseur-shäker automoteur
Ca serai peut-etre bien une machine pour ramasser les légumes.
Mais pour quel légumes?
tu l'as vu ou cette machine? Si c'est autour de beauvais, j'ai m'as petite idée: je pense que c'est une machine qui renouvelle les pelouses de stades. C'est une construction artisanale faite par les etablissements Pelerin du côté d'Audivillers.
--Message edité par labielle le 2005-02-08 20:26:32--
je pense qu ont utilise cettes machine pour retiré le gazon dans les champs et le mettre en rouleau,pour la revendre
juste une petite question comme ca; après avoir récolter ces graines; que faites vous avec la tige du ray-grass???
Cela me tarraude depuis un certain temps!!!
d'accord, merci MV. Faire du foin avec ca, ca doit pas etre terrible, le % de cellulose brute doit etre énorme; donc très mauvaise digestibilité, donc aliment vraiment pas terrible.
Le bruler ou le broyer et l'enfouir doit etre plus rentable.
Citation :deutzmaniac a dit :
Le ray gras battu est tres bon pour faire ruminer les bêtes a l'engraissement, cela evite l'acidose. Il peut etre incorporer dans les ration a la place de paille. En mélange il a une valeur appétante pour les bete supérieur a la paille.
Cette machine remplace la terre par du sable (ou autre) lorsque le terrain est trop argileux. Son principe est de retirer la terre que sur une bande de 3 à 5 cm de large espacé de 8 à 10 cm environ, sur une profondeur d'une dizaine de centimètre et de remettre du sable (par exemple) à la place. Ensuite on sème le gazon par dessus. Ce procédé à un gros avantage, on peux rejouer sur le stade 2 à 3 semaines après être passé, ce qui aurais été un peux plus long si l'on avais tout retourné. Si le terrain est encore trop lourd, on repasse une deuxième fois avec un décalage par rapport à la précédente.
--Message edité par labielle le 2005-02-12 18:21:05--
il y a des grandes pelouses au milieu des Landes, il faudrait que j'y alle voir ça de plus près
ça doit-être intéressant la culture de pelouse, tracteur de tête 55ch
Oui il nous faudrait une petite traduction svp
Machine que je ne connais pas n°2
alors là c po une embaleuse à ballot
je dirai un peu comme gtp pour moi se serai une emboudineuse
Je pense comme vous,une emboudineuse.En plus derriére on peut apercevoir une automotrice de fauche Krone,c'est peut être une ETA?
oui c'est une enboudineuse !!! de la marque AG-bag!!sa cesers a mettre l'ensilage dans des grand sac! j'en ai fait une ya peu de temps en mini!! cette photo a pas etait pris dans le 63???car je croit connaitre cette eta qui a 2 big M est 2 enboudineuse est des becanes JD a coté
Il s'agit d'une emboudineuse, et en voyant la Krone Big M, je peux te dire que ces machines appartiennent aux frères Bergeron, ETA dans le 43.
Ils vendent également ces emboudineuses en France.
Leurs faucheuses automotrices parcourent l'auvergne (décalage de maturité important: ensilage d'herbe de fin avril à mi juin, le foin, le regain...), l'an dernier je l'ai loupé à 2 jours près! :/
c'est l'emboudinneuse qui pousse le tracteur!!! les bergerons en ont aussi une a moteur auxiliaire!
Est ce que cette méthode est bien dévellopée par chez vous???
Je me vois mal rentrer 40ha de maïs et à peu près 300 ballots d'enrubanné dans des boudins.
Pour me maïs, ca passe encore (quoique problème de place) , mais c'est pour la reprise du tas d'ensilage d'herbe, il faut avoir un certain matériel.
--Message edité par deutzmaniac le 2005-05-01 16:59:12--
l'école agricole st-quentin de ciney a utilisé ce procédé.
Les profs didaient que ça coutait plus cher.
Pour la reprise, ils utilisaient une désileuse à griffe et une mélangeuse pailleuse kuhn aténor.
Donc pas de matériel spécifique
Citation :powermajor a dit :
Ce que j'entends comme matériel spécialisé, est pour moi une mélangeuse, car distribuer de l'ensilage avec une mélangeuse ou un godet déssileur; bonjour...
Je ne comprends pas ce que tu veux dire, peux tu éclairer ma lanterne?
Il n'y a pas besoin de matériel spécifique, la reprise se fait comme pour un tas d'ensilage normal.
Citation :Marx a dit :
Essaye de faire passer de l'ensilage d'herbe dans un godet dessileur, eh bien bonne chance
--Message edité par deutzmaniac le 2005-05-01 17:09:56--
Je ne connais pas grand chose en ensilage d'herbe: cela fait plus de 5 ans que l'on en a pas fait!
Mon maitre de stage (dans le 63) le déssilait et le distribuait au godet-griffe multifonction...
Et dans cette même région, Bergeron y fait pas mal de silos d'ensilage d'herbe en boudins, et ça ne pose apparement pas plus de problèmes que en silos couloirs (à éviter les silos taupinières quand il y a 80 cm de neige l'hiver!)
dedans ils y a un rotor qui tasse l'ensilage dans le sac ! donc le sac ce tasse est pour pas que sa eclate on deserre les treuils ce qui fait avancer l'ensemble. sur chaque treuil ils y a des freins a disque hydro ou pneumatique! quand au rotor c'est ce qui demande le plus de puissance(160 ch ) ils est entrainé mecaniquement juste avec un renvoi d'angle
voici le site de la machine:
http://www.ag-bag.com/
Il ya quelques règles à respecter: il ne faut pas charger ton bac plein d'ensilage d'herbe comme un tarzan sinon ça bourre.
Par contre, si tu le charge à moitié d'herbe (et l'autre moitié avec du maïs) ou à 3/4 rien qu'avec de l'herbe, ça marche.
Que ce soit un bac désileur avec tapis ou avec une visse.
Pour le désilage, il faut utiliser une pince crocodile car avec un bac distribteur, on "bourre" dans le tas, et, résultats des courses, on remue de la matière, ce qui provoque des échauffements.
Perso, j'utilise régulièrement un bac désileur (tapis + démèleur) sur télescopique ou bien sur un schaffer (visse + moulin mélangeur), et ça marche pas mal.
--Message edité par powermajor le 2005-05-03 22:12:10--
oui c'est ça, c'est comme un bac de reprise de chargeur mais avec une visse ou un tapis au fond, avec ou sans griffe ou rotor de désilage.
voilà un exemplaire de schaffer
On peut disribuer de l'herbe avec (voir plus haut )
--Message edité par powermajor le 2005-05-04 17:28:49--
Re: Machine que je ne connais pas
les machines dont vous parlez qui rélise des petite fentes dans les terrains de sport réalise des fentes de suinttement.
je travail dans une entreprise de terrain de sport et on en a une !
en faite des une grande rouge avec des dents en carbur de tingsten qui creuse dans le sol une petite tranché de 20cm de profond ( en moyenne ) et de 5 6 ou 7 cm de large elle evacue la terre sur un tapis dans la trémie de la machine il y a du gravié drainant remplie l'ouverture!
c'est un procédé qui s'achete chère !
est ce que quelqu'un parmis vous fait du terrain de sport et utilise ce genre de machine ou des vertidrains ou bien des niveleuse laser ?
- Draingazon-Tarnos.jpg (41.52 Kio) Vu 10378 fois
- grdStade.jpg (42.18 Kio) Vu 10376 fois
- Draingazon-Tarnos-2.jpg (34.22 Kio) Vu 10378 fois
Re: Machine que je ne connais pas (Edité le 15/01/09) Gazon
Il y a une entreprise de "production de gazon" en rouleau et dérivés à Bourron-Marlotte à 5min de Fontainebleau (77). Ils ont un autre site de production à Rouville (60).
Voici leur site http://www.gazons-df.com
Ca peut éventuellement vous interressez
Une question par rapport au Gazon, y a t-il un apport de terre de fait sur c'est champs vue que vous enlevé toujours un peu??
Hello, ça dépend de certaines entreprise, certaine font des apports de terre en masse, d'autre utilise des mélanges spécialisé, et d'autre ne font que des apports massifs de sable en terrain argileux...Tony fendt 714 a écrit :Une question par rapport au Gazon, y a t-il un apport de terre de fait sur c'est champs vue que vous enlevé toujours un peu??
On ne retire presque que pas de terre car on retire seulement 1 cm qui est composé majoritairement de racine, il y a un vrai feutre. Après plus de 15 ans de culture on a pas rajouter de terre et le niveau n'a pas baissé. On a calculé qu'on ne perdait pas plus de terre qu'en PDT et BTS, chez nous le gazon est déplaqué tous les 12 à 18 mois.Tony fendt 714 a écrit :Une question par rapport au Gazon, y a t-il un apport de terre de fait sur c'est champs vue que vous enlevé toujours un peu??
Re: Machine que je ne connais pas n°2
Pour transporter des pièces d'éoliennes ? Je crois en avoir dégà vu des comme ça.
mon blog: >> http://fendt936xx.skyblog.com
pour transporter des murs préfabriqués
Oui c'est effectivement pour transporter des pièces préfabriquées il y a plusieurs photo sur leur site http://www.faymonville.com/album.aspx?AlbumID=20&id=102
Tous les élements sur palette au sol (en général béton préfabriqués) exemple avec langendorf :
langendorf
langendorf 2
Même principe en bâché pour le verre
langendorf
langendorf 2
Dans le même genre, les remorques pour le transport du vitrage :
http://servimg.com/image_preview.php?i=5&u=10018511
http://servimg.com/image_preview.php?i=6&u=10018511
Constructeur sud africain de tombereaux, d'ailleurs ce tracteur articulé en est dérivé. Il sert généralement à tirer des scrapers.
Bell complète sa gamme grâce à des alliances stratégiques avec Deere, Liebherr et Hitachi notamment. En France, ils ne vendent donc que leurs scrappers.
Le p'tit lien qui va bien: http://www.bellequipment.fr/produits/tr ... articules/
MB trac addict
ça doit passer partout cet engin T'a un peu plus d'infos? Battage ? A rotor surement ?
