Welcome to Glenvar (Australie)
https://www.youtube.com/watch?v=anqGtsl2 ... re=related
Regardez jusqu'au bout car vous n'êtes pas au bout de vos surprises... A votre avis, combien de mètres font les tables de coupe de moissonneuses?
https://www.youtube.com/watch?v=anqGtsl29R0&
Moisson hors du commun...
c'est superbe cette video. tous c'est engin j'adore le rammassage de paille.
pas mal
si il y en a qui savent, c'est quoi les bonbonnes sur les presse?
des reservoirs d'huile?
Magnifique video^!
Dans quelle pays sa c'est passé?
Australie !
no comment ! superbe !
waouw !! a mon avis sur une journée il ramasse deja un paquet de paille avec son ramasseur. c est génial comme systeme!!
Par contre qd on voit les vitesses des batteuses, les rendements / ha ça ne doit vraiment pas etre terrible.
quel est le rendement moyen en australie ? 10 ou 15 quintaux/ ha ?
cette vidéo avait déja était posté dans le topic "video trouvé sur le net" !!!!
Citation :fdt860 a dit :
Cette vidéo permet aussi de voir que les Européens sont les seuls a s'embêter a semer à 12.5 cm.
éssaie de semer comme eux,à environ 35,et tu verras si tu peux atteindre les 8Oqx/ha
de plus c'est comme en en amérique, pas d'engrais , pas de traitement...
donc si il y a pas tout a, forcement, il y aura jamais les 80qx
Les bonbones comme tu les appelles, c'est surement les reservoirs à diesel, car les presses sont équipé d'un moteur industriel (pas de prise de force derrière une batteuse.
Non les cuves contiennent de l'eau qui est pulvérisé sur les noueurs on n'en n'a parler dans [trouvé sur le net].
Vraiment très bien cette vidéo, un très bon mix avec une bonne qualité et surtout des images impressionnantes et remarquables.
merci beaucoup
merci beaucoup
Citation :Les bonbones comme tu les appelles, c'est surement les reservoirs à diesel, car les presses sont équipé d'un moteur industriel (pas de prise de force derrière une batteuse.
pour ton info, les presses sont entraînées hydrauliquement, il n'y a pas de moteur thermique supplémentaire autre que celui de la moiss-bat!!
si tu regarde bien tu verras les gros tuyau hydraulique qui passe le long du convoyeur qui amène la paille a la presse
Citation :case 81 a dit :
Pour plus d'explication allez sur le site www.glenvar.com
C'est le site de la ferme qui a fait ces montages
Vous y trouverez aussi des "road train " pour les champs ( annoncé à 200 T de charge
C'est quand on voit ce type de vidéo que l on se sent un peu "jeune" avec nos machines ;p)
dommage de ne pas les faire voir avec leurs vrais couleurs ...
magnifique vidéo
Comme ça quand la presse tombe en panne,tu arretes toute la chaine de récolte.
Citation :sylnier a dit :
A votre vis, combien de mètres font les tables de coupe de moissonneuses?
D'après ce qu'on peut voir sur le site se sont des Caterpillard Lexion 580 qui datent de 2005 avec des coupes de 42 pieds.... soit 12,80 m de large !
Sa commence a faire une bonne largeur malgrès que la récolte soit pas des plus terribles !!!
Superbe video!
Pourrions nous avoir plus d'information sur le constructeur de la machine a ramasser les balles carré?
Merci par avance.
Merci par avance.
Si jamais,il y a aussi Arcusin qui fabrique des remorques pour amasser les bottes.
hallucinant
Citation :Landsacre a dit :
he ben à mon avis c'est la seule solution pour récupérer le max de paille, car méme avec 12m de coupe, vu le blé qui a devant, l'endain ne doit pas étre énorme, et du coup pour le ramasser avec un pick up, ça doit dégueuler devant par manque de marchandise... et en gaspiller la moitié. avec ce systéme de convoyage entre la hote et la presse, pas de perte et puis vu la fréquence a laquelle elle en fait des balles, ça doit étre indispensable.
en plus c'est un bon moyen d'occuper un peu le moteur, qui ne doit pas se fouler sur la partie battage...
Moi non plus !!! des que j'ai un p'ti coup de Blues .....
--Message edité par alex44 le 2008-10-12 18:38:20--
ok...ok J'avoue !!!!! là !!
imfirmière qui !!! NON !!!!!!
--Message edité par alex44 le 2008-10-12 18:40:02--
Citation :topf a dit :
C'est pas plutot la maitrise des adventices qui a motivée ces exploitants à faire de la sorte.
C'est il me semble, la seconde "generation" de pressage au cul de la batteuse.
En premier lieu c'etait des presses moyennes densités qui etaient atellée derrière, mais ça fait des bottes à ramasser.
Lu dans un article paru dans profi.
PS: le rendement paille dans des cereales à 10qx, mouais ça motiveraient pas autant.
j'avais pas vu les chose sous cet angle, mais tes sources sont serieuse, et oui c'est clair le rendement en paille ne doit pas étre terrible.
mais il y a quand méme certainement des pbm de matiére organique alors, si ils font ça systématiquement pour diminuer le risque adventice...
et puis ils n'ont pas le rendement en paille, mais ils doivent avoir la surface, donc au final, le volume? et si il y a un marché...
Citation :johndeere6506 a dit :
Je pense que ca doit tourner dans les 500 KG plutot ...
pour 500 kg ha sa vaudrais pas le coup de moissonner
Re: Moisson hors du commun...
Elle est quand même bien cette vidéo.
Vidéo de la même ferme : (c'est à 8m40 qu'ils sont contents car ils ont reçus leur nouveau jouet !) http://fr.youtube.com/watch?v=aKuFNuqwyP8
https://www.youtube.com/watch?v=aKuFNuqwyP8
:o :ugeek: stupéfiant on aura beau dire masi la il sont totalement en avance sur nous aux niveau de la mécanisation certe nous n'avons pas les surfaces en conséquence mais quand meme
pour ce qui est de la vitesse du pulvé 57 ou 67 je sais plus ces des miles ??
voici mes cites bonne visite et merci
http://les-farmers-du14.wifeo.com/index.php
pas trés réaliste pas trés réaliste vue la ferme faut s'attendre a tout il est donc en 40 metres pour traité 120 hectare a l'heure sa déblaye quand meme lolISO a écrit :Je pense que 57 est le volume d’eau par hectare.
Le pulvé avance environ à 30 km/h et il pulvérise 120 hectares par heure.
1 miles =1.609 km alors 57miles= 91km/h pas tés réalisable :na:
Et un bon nombre de fermes australiennes sont en faillites dues notamment à une sur-exploitation des sols, une sur-mécanisation entraînant (via le catalyseur du réchauffement climatique) la faillite de nombreuses exploitations sur des terres arides où la culture n'est plus rentable.case the best a écrit ::o :ugeek: stupéfiant on aura beau dire masi la il sont totalement en avance sur nous aux niveau de la mécanisation certe nous n'avons pas les surfaces en conséquence mais quand meme
Je fais un sacré UP, certes, mais, grâce à un autre forum, j'ai découvert de nouvelles vidéos sur cette ferme qui valent vraiment le détour :
http://www.youtube.com/watch?v=7bsgvLsl ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=TUESDe8E ... re=related
Tout simplement abbérant tant au niveau du matériel que des techniques utilisées :o :o !!
Dieu sait comment s'obtient la fertilité de la terre...
Il en a confié le secret aux vers de terre...
Tu parles! 4000 hectares d'avoine en foin. En voici 2 de plus:momotracto a écrit :Je fais un sacré UP, certes, mais, grâce à un autre forum, j'ai découvert de nouvelles vidéos sur cette ferme qui valent vraiment le détour :
http://www.youtube.com/watch?v=Cm9eZ06G ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=2C7M3_qW ... re=related
Ce ne serai pas un herbicide? , cela leur évite un passage de pulvé, ils passent ensuite la batteuse et le terrain est prêt pour semer. Vu la surface ca doit être intéressant et cumuler la sauterelle et le pulvé cela ne doit pas être trop compliqué.
Tu m'ettonnes !etienneovin a écrit :Vu la surface ca doit être intéressant et cumuler la sauterelle et le pulvé cela ne doit pas être trop compliqué.
Par contre, comment se fait l'entraînement de la barre de coupe à votre avis ?
Voilà le site de la Glenvar Farm :
http://www.glenvar.com/
Entrainement hydrauliquemomotracto a écrit :Tu m'ettonnes !etienneovin a écrit :Vu la surface ca doit être intéressant et cumuler la sauterelle et le pulvé cela ne doit pas être trop compliqué.
http://www.millerstn.com/media/product_ ... athing.pdf
Il y a aussi le fait de la chaleur, quand il fait trop chaud il ne moissonne pas car la paille brule donc de la laisser au sol c'est pas l'idéal. :bof:nico84 a écrit : Citation :topf a dit :
tracteur 100% case ih:
http://gaecmeurazmateriel.centerblog.net/
Que tu l'enleves ou pas sa peut prendre feux exactement pareil car il reste toujour les chaumes !
