Tracteurs à 4 roues égales directrices et motrices
Re: Tracteurs à 4 roues égales directrices et motrices
n'y avait il pas aussi un modèle de 200cv au tout début? J'ai le souvenir d'un article dans l'année du machinisme 98 ou 99 qui l'évoquait.
[quote="fdt860"]Un peu plus serieux que le bout de plastoque ci dessus, et d'un format et puissance plus adapte au concept a 4 roues egales et directrices: ENCORE UNE FOIS, le Xerion ne braque pas, ne se jumelle pas = inutile)
Tu dis? c'était vrai pour les 2500/3000/3800... Mais l'erreur a été corrigée depuis..
il y a aussi le nouveau jcb fastrac serie 4000 ,
j'ai pas les photos, mais pour compléter :
AEBI
REFORM (mounty, bergtrac et transporteurs)
lindner (transporteurs)
et LINDTRAC, c'est pas quatre roues égales mais pas moins curieux
RAPID (transporteurs)
SCHILTER (gamme UT)
SCHILTRAC (transporteur)
RASAN (porte outil compact)
BERGTRAC (tracteur porte outils polivalent)
SCHLÜTER EUROTRAC
INTRAC (2005 il me semble)
MALI trac (tracteurs et porteurs polyvalents)
Doppstadt trac (remplacent du mb trac)
SYSTRA (porteur polivalent)
FENDT AGROBIL (auto chargeuse automotrice qui à probablement été livré en 4 roues directrices)
BRIMONT ETR (porteurs polyvalent pouvant étre livré en 4 roues directrice avec prise de force)
NAPCO tractor (proto)
VALMET H 800
Pour le reste, je dois surement en oublier encore autant, n'aillant pas inclué les tracteurs forestiers avec relevage, les engins de TP et industriel ainsi que les camions modifié ou pas d'ailleur (KRAZ et URAL) + les oublis comme les pavesti, Massey harris General propulse, proto labourier, citroen ... .
AEBI
SCHILTER (gamme UT)
SCHLÜTER EUROTRAC
VALMET H 800
Bonjour tout le monde! Absent depuis 3 semaines, j'avais un petit problème technique pour me connecter, merci l'équipe du fofo!
https://www.youtube.com/watch?v=lLVYeyEk_fg
Un Latil de 1959:
Le tracteur Germinal, notez le radiateur circulaire:
Plus d'infos...
Mais où vas tu chercher toutes ces connaissances de machinisme?RV4444 a écrit :J'adore le concept des tracteurs à châssis rigide avec 4 roues égales directrices et motrices.
Ainsi je crée ce sujet pour passer en revue les tracteurs conçus suivant ce concept.
RV4444 a écrit :"PLASTOQUE" On n'est pas dans la rubrique miniature icifdt860 a écrit :Un peu plus serieux que le bout de plastoque ci dessus, et d'un format et puissance plus adapte au concept a 4 roues egales et directrices: ENCORE UNE FOIS, le Xerion ne braque pas, ne se jumelle pas = inutile)
J'ai trouvé ça:manuelf265d a écrit :Bonjour,
Ça passe ça chef? Un Case Case 595 SLE 4 x 4 x 4?RV4444 a écrit :Je préfère qu'on reste dans le domaine agricole.
Un Latil de 1959:
Plus d'infos...
J'ai remis en route un tracteur Germinal pour un voisin
Moteur Jenebach monocylindre diesel (mise en route a la mèche)
Ponts GMC raccourci (toutes les pièces de frein se trouvent en neuf)
4 roues directrices avec possibilité de bloquer les roues AR
un sacré concept a l'époque (certainement trop cher par rapport a la concurrence et au contexte de l'époque)
y'a aussi eu les tracteurs Agrip
Deere power...
Vous allez chercher ça ou tout ces drôles d'engins inconnu pour beaucoup de monde ?
Où est l'avant? Où est l'arrière? En cas de marche en virage, c'est l'avant ou l'arrière qui tourne?
trop de ripage!! il va y avoir du gazon qui va voler!!
et puis arrivé a une certaine puissance, la largeur de outils et tel que le rayon de braquage meme réduit, peut aller
Quel est l'intérêt d'un tel 1/2 tour avec un outils semi-porté comme c'est le cas généralement en forte puissance? Donc ça impliquerait deux manœuvres, une pour se mettre dans l'axe de la fourrière et une autre pour se réaligner dans l'axe du champ. Sachant que les manœuvres demandent plus ou moins d'être à l'arrêt..bonjour la perte de temps.
Pourquoi faire aussi compliqué quand on peut faire articulé?!?
À partir des grosses puissances, on s'en fiche un peu de tout ça, du moins de mon point de vue! Tracteur, ça vient de tracter à la base, on lui demande donc de tirer, ce qu'il peut porter et le reste, pfff... Le seul véritable avantage de ce concept est pour moi la marche en crabe!RV4444 a écrit :Le tracteur articulé supporte moins de charge, PTAC faible
La capacité de relevage est faible sur un articulé
Le tracteur articulé se prête mal au travail avec relevage avant et prise de force.
Pour vos prototypes, je vous presente le 12h360, moteur en X, 12cylindres, 35 litres, de 1500 a 2200ch suivant réglage,
a peine plus gros qu'une pallette europe, on peut le placer partout, pourvu d'avoir la boite et l'embrayage qui va bien.
restons sérieux!!!
Le tracteur miracle n'existe malheursement pas, et donc seul l'application recherché induit je type de configuration.
Je pense qu'il restera longtemps quelques catégories, dont:
-tracteur a tout faire rigide type polyculture elevage puissance moyenne,
-tracteur grosse puissance, gadjet a application multiple, une sorte de couteau suisse, rigide, car l'utilisateur recherche une certaine polyvalance,
-tracteur grosse puissance, type bête de somme, articulé, car l'utilisateur recherche avant tout la traction
restons sérieux!!!
- moteur.jpg (129.67 Kio) Vu 17393 fois
Il est juste a deplorer que les prototypes de tout genre, vont se faire de plus en plus rare.
et ce au vu de reglementation, qui relégue l'innovation a seulement quelques grand groupes, utilisant trop souvant les mémes composant....
Aboutissant peut a peut a une certaine stérilisation du milieux.
Et ce malgré a la richesse d'esprit que l'on peut trouver, ce forum pour preuve.
Bien ton idée du chariot "pose jumelages "!!
A propos de chenilles, sa existe pas un système avec une roue centrale de grand diamètre avec de part et d'autre des galets qui se relever pour la route ?
Rayon de braquage de 6m,tres raisonnable quand on voit la empattement de la bête,bon c'est un 4 roues directrices,et avec une voie réglable,c'est un porte outil tres polyvalent pour les maraîchers.
http://www.multitooltrac.com
Il y a pas beaucoup de locomotive avec seulement 4600 chevaux,rien qu'un TGV en a deja 12500.
Désolé j'avais pas compris.
Je ne sais pas si c'est la pression des lobbys pétroliers ou autre chose(le prix)je trouve qu'il n'y a pas assez de materiel fonctionnant à l'électricité,il y a un grand nombre de machines qui pourrait se passer d'hydrauliques notamment en agriculture (turbine de semis,fraise de déssileuse...),et faut pas me dire que la technique n'existe pas,on est capable d'envoyer des machines sur Mars fonctionnant à l'électricité,alrs ne s'en sert on pas sur terre??
Quand je vois la taille des moteurs sur les roues du multitooltrac,si c'etait des moteurs hydrauliques,je ne sais pas si il serait moins gros que les moteurs électriques.Pour les x3,3,c'est étonnant quand on voit tout le boui-boui qu'il faut pour faire fonctionner l'hydraulique,diverses pompes,reservoir hydrauliques y compris l'huile,ca fait deja de la masse,je sais pas combien de pompes et le nombre de litres d'huile hydraulique embarque une Ropa,mais ce n'est pas negligeable,donc si on fait tous ça x3,3,ca fait beaucoup,ou c'est que j'arrive pas me faire une idée.
Poclain fait des moteurs a "double vitesse" en diminuant le nombre de pistons utilisé pour la route! bien évidemment le couple est très diminuer mais bon tu fait quand même décoller 25T en pente sur du durfdt860 a écrit :J'ai edite le message pour clarifier. Le MS125 emmenerait quand meme le tracteur a 20Km/h, un peu lent.
La lenteur du poclain est la raison pour laquelle les systemes a BDV sont plus souvent utilisees. Cela dit, il ne serait pas difficile pour poclain de faire un moteur a double course pour la route...
Mettre 125cv, faut vraiment etre a cote de la plaque... Ce topic entier est a cote de la plaque, donc ca choque pas tant que ca en fait.
Moi je comprends que plus c'est gros mieux,ça va,moi la marche en crabe,j'y crois,toujours mieux que de passer avec une machine de "on ne sait pas combien de tonnes",ça JPS se garde de le dire.
Travaillant dans le tp,dans mon entreprise,nous avons interdiction de rouler avec des machines(à chenilles ou à roues,crabes,pas crabes) sur la terre végétale et surtout sur la sous-couche,alors quand je vois la machine à JPS,qui pesent allez la louche 100tonnes en charge,je me demande qui est dans le vrai,qui est dans le faux.
Si tu le dis,je vais arreter la discussion là,je vais continuer de rien comprendre dans ma vieille suisse qui comprend apparemment rien au yeux de certains.
AH ENFIN !jerome960 a écrit :la récréation est elle bientôt fini ?
car vous commencez a être usant à force ( rv4444 et fdt860) , on dirait deux gamin ! " non c'est moi qui est raison !" c'est saoulant à force !
on va dire comme jacque martin tous le monde à gagner comme ça vous serait contant ! ça vous va ?
non?
eh bien c'est pareille !!!
Bien que je sois un mécano agricole en retraite,je partage votre point de vue . Trop de détails et termes mécaniques ,hydrauliques ,et j'en passe, c'est mon point de vue.
6 vitesses avant c'est tout? C'est très limité quand même!
purée tous les cardans!!!
je fais partie des crabes ?
slt a tous
c'est simplement pour évité de faire des traces lors du compatage... (réglage de la frequence...)
mais a se que je vois sur la photo, le Mr semble plus trop savoir si il vas faire demi-tour là au milieu lol
en forte descente faut pas freiné trop fort avec celui-là
