Systèmes d'affouragement du bétail
Après avoir effectué une recherche sans résultats, je vous propose de poster ici les machines concernant l'alimentation du bétail (dérouleuse, pailleuse, déssileuse...).
Les photos de télescopiques avec godets distributeurs sont aussi les bienvenues.
[Photos] Système d'affouragement du bétail
Vvoici notre pailleuse dérouleuse :
--Message edité par Tonin 6920 S le 2007-04-08 10:06:59--
merci pour ces superbes photos voici donc mon systeme d'alimentation
melangeuse unifast unifeed vertical m 10 10m^3 on ne la voit pas trés bien mais je ferais de nouvelles photo ce soir quand elle sera dehors
melangeuse seko 17 m3
Avant mélange:
Après mélange:
Merlo 33.7KT avec godet déssileur Mailleux, modèle de base.
Photos de Main Verte.
--Message edité par deutzmaniac le 2007-04-08 14:39:06--
quels sont les ingrédients de ce mélange
Maïs ensilage, soja, luzerne, maërl broyé, levures, minéraux.
voila une photo d'une désileuse pailleuse khun altor:
ohhh ! un RS!
c'est pas souvent que l'on en voit en photo !
petite question il monte comment le chauffeur sans marches pieds??
c'était des très bon tracteur de l'époque combien a t'il d'heure?
Citation :agricult16 a dit :
lol il monte par l'autre coté.
Ce tracteur est atteler toute l'année dessus, et n'a plus aucun entretient (vitre ou ne voit plus rien, plus de porte droite, plus de marche pied, pneu ultra lisse, boite de vitesse presque HS...) car il fait que sa, dommage!!!
ça n'empêche, un peu d'entretien, et un coup de lavage de temps en temps, c'est pas très dur à faire.Je reste persuadé que quand un des tracteurs est comme çà, les autres ont rarement un entretien parfait. Je me demande si certains n'aiment pas çà? travailler dans de mauvaises conditions.....
J'imagine la gueule de l'huile moteur et du filtre à air..........
meme si il ne fait plus que de la distribution d'aliment il n'empeche qu'il y a néanmoin un minimum d'entretien a effectuer
--Message edité par gundam le 2008-07-09 13:03:48--
Voila le système d'enfourragement de mes oncles:
Pour la nourriture:
IH 844 SB + mélangeuse Jeulin:
Manitou 730 turbo
Pendant le mélange:
Et la distribution:
Et le système artisanal pour mettre la paille tous les matins:
2 chariots qui contiennent 1 balle chacun sur des rails en hauteur:
Pour la nourriture:
Manitou 730 turbo
Pendant le mélange:
Et la distribution:
Désileuse Bélair sur Mc Cormick 654.
pas trop de mal le mc cormick
Ca va, il se défend bien! Presque toutes les fermes par chez moi on un 60-70ch sur leur désileuse!
Citation :Et le système artisanal pour mettre la paille tous les matins:
http://img133.imageshack.us/img133/16/dscn2950ld7.jpg
Ben56, as-tu d'autres détails sur ce système ? Comment sont faits les chariots ? Comment sont-ils entrainés ? Sur quoi reposent les rails ?
Elle n'est pas à moi, mais les échos que j'ai eu sont totalement positifs
Mon patron en a une depuis quelques temps maintenant aussi, elle tourne sur un Ih 743, jamais eu de problèmes, ça tourne bien comme machine!
Mieux vaut ne pas se louper pendant la marche arrière, surtout avec les auges enterrées qui ne demandent qu'à accueillir une roue.
Le 80-12 doit être parfait dans cette utilisation (maniable) mais niveau puissance, pour ce cubage (15m3 je suppose) , ça colle?
Mélangeuse Deboffles 14 m3 + IH 955:
Couloir d'alimentation des VL:
landini 10 000 et triolet 18 m3
désileuse joskin:
Dsl je n'ai pas d'autres photos mais j'ai des infos
Les chariots sont structure féraille avec un plancher bois,les rails repose sur les poutres en acier( on le vois je crois) et ils sont bougés a la main grace aux poutres de toit du batiment.
c'est très pratique a utiliser,il faut juste assez de force pour envoyer la paille au fond de la case,c'est un coup a prendre
Vala si d'autre questions,ne pas hésiter,j'essayerais de répondre au mieux
combien de m3 la dessileuse joskin ?
Melangeuse TRIOLIET SOLOMIX-2 3200 VLB T en ITALY
- contre-couteaux hydraulique
- trappe arriere centrale
- deplacement lateral du tapis avant
- 32 m3 !!
- 32 m3 !!
Trioliet Desileuse-Melangeuse Triomix S 1 1200 avec coupe de chargement a lame fixe
Trioliet Triomix 1 1200 avec coupe de chargement a double lame:
Trioliet Solomix 2 2000 VL T melangeuse
Trioliet Solomix 2 1500 ZK P melangeuse-pailleuse
Trioliet Triomix 1 1200 desileuse-melangeuse
Renault Ares 696 avec Trioliet Solomix 2 1200 VL
John Deere 6506 avec TRIOLIET SOLOMIX 2 2000 VL en Moselle (57)
Trioliet Solomix 2 2000 VL T dans L'Alsace (67)
Un 4.10 avec une dessileuse Kuhn 7560..
Le système d'enfouragement de mon oncle. Un Renault 781 et une dessileuse Jeantil 4200.
Le stockage des aliments et des céréales.
Une fois vidé dans la "mélangeuse" de la dessileuse.
Vidéo du chargement
La dessileuse chargée.
Le dessilage en bout de stabu.
Vidéo du dessilage.
L'ensemble.
Vidéo du chargement
Vidéo du dessilage.
L'ensemble.
Voici un autre système d'afouragement très différent de se qu'on a pu voir avant mais que moi je trouve super! Directe du lieu de stockage au cornadis!
Citation :SAME44 a dit :
Aurais tu des autres photos notament, sur le systeme avec le bras telescopique
Stockage du fourrage en vrac ?
ah ah je connai surement cette griffe à fourrage STEPA, dans quelle région est -elle
John Deere 7730 tout neuf avec melangeuse triple vis verticale Solomix 3 4600 ZK - Tridem avec reducteur 3 vitesse automatique 'SHIFTRONIC' dans L'Italie!
Une automotrice Queen Feeder
--Message edité par doomed68 le 2007-09-23 22:28:28--
A l a ferme communautaire ESPOIR 2016 au village à côté de chez moi:Il y a un Deutz 8006 avec un mélangeuse-déssileuse Seko Samurai 555/175 17 m3.
Pailleuse Kuhn Primor
voici un système différent de ceux présentés jusqu'à présent puisqu'il s'agit d'un libre service pour le maïs et d'un dac pour les concentrés. le sphotos sont pas top, mais j'espère qu'elles vous permettront de visualiser le système.
alors sur la première photos vous pouvez voir les vaches manger dans le prmeier silo pendant que le second se rempli, au second plan on a le foin
premier plan le libre service, et second plan le dac
--Message edité par erwan29 le 2008-02-04 23:04:30--
Pourquoi le silo de mais est tant ouvert c'était un jour d'ensilage?
