John Deere (USA)
Re: John Deere
Super bien repeind on dirai qu'il et neuf j'aime les agriculteur qui prenne souin de leur vieux tracteur et se 4040 a tj une aussi belle bouille.
Re: John Deere
sur les john deere avec pont avant hydraulique ce qu'une assistance souvent on appler sa des trois roue motrice
pour le fonctionnement sont des moteur hydraulique dans les roue alimenter par la pompe hydraulique sur le devant de la boite de vitesse je crois
Re: John Deere
6620 à la récolte de maïs doux 2008
7530
6810 aux carottes
7610
un pied de maïs peut en cacher un autre,mèfiet!!!
http://www.franceginseng.fr
Re: John Deere
Je crois bien aussi que ça sert à ne rien perdre sur la route à cause de la vitesse car il n'est pas rare de voir des carottes étalées sur la chaussée notamment celles qui sont transportées par camion.
Re: John Deere
les grillons : Ca fait plaisir de voir des photos " d'époque " :good:
Chauffeur en ETA !
T'occupe pas d'la couleur du vélo, pédale !
- freefarmer
Re: John Deere
deux ensembles à Gevaudant23, le premier: 4755 et cover crop.
le second, 8300 et décompacteur.
Notez la propreté des engins, comme neuf à mon goût. :good:
Modifié en dernier par freefarmer le 19 juil. 2009, 12:08, modifié 1 fois.
On boit l'apéro?!? Euh je voudrais pas te faire peur mais je suis bourguignon ...
Re: John Deere
4650 plutôt : le 4640 avait un pont avant hydraulique
Huilerie de l'Orme Creux : huile de lin première pression à froid et dérivés (savon noir, encaustique, huiles alimentaires, etc ...)
Page facebook de l'Huilerie de l'Orme Creux
Re: John Deere
Moi, je pencherai déjà pour un série 55: Il n'y a pas de clignotant sur les gardes boue avant (= série 50)
Ensuite, c'est sûr que ce n'est ni un 47 ou 49 (tout comme un 46 ou 48) :non: : leur châssis est différent, leur réservoir est bcp plus gros et la position de la cabine est différente par rapport au pont arrière (légèrement plus en avant). Donc, de toute évidence, c'est soit un 40, soit un 42 soit un 44.
Donc au final mon pronostic: 4055 (mais peu probable avec une 6 fers derrière), 4255 (à mon avis également un peu "just" pour une 6 fers) mais plutôt un 4455. C'est mon dernier mot, Jean Pierre! :na:
Re: John Deere
Je ne sais pas, j'ai pris ces photos en revenant de montargis après les exams.
Re: John Deere
oui se doit être ça, je n'ai pas pu résister a prendre en photo ces beaux matériels, en revenant de mes oraux pour le BTS à montargisGex28 a écrit :Tes photos ont etees prises chez chesneau agritech a epied en beauce n'est ce pas.
Re: John Deere
Salut !! Voilà quelques infos, qui pourront surement t'aider.John Deere 4755 a écrit :Une question pour les conaisseurs:
Etant intéréssé par les anciens modèles de John Deere, et ne connaissant que certains modèles, j'aimerais connaitre les anciens "gros modèles" de John Deere.
Il y avait: les 4430, 4630, 4830.
les 4440, 4640, 4840.
Les 4450, 4650, 4850.
Les 4455, 4755, 4955?
Merci, pour votre aide. Si vous avez des caractéristiques comme la puissance, s'a m'intérèsse aussi. :^^:
série 40 : (1977)
4040 = 110 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 5 879 cm3 (106,5 mm X 110 mm)
4040 S = 115 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 5 879 cm3 (106,5 mm X 110 mm)
4240 = 130 ch. / moteur DPS / L6 / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4240 S = 135 ch. / moteur DPS / L6 / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4440 = 155 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4640 = 175 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
série 50 : (1983)
4050 = 130 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4250 = 145 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4350 = 140 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4450 = 160 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4650 = 190 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4850 = 215 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
série 55 : (1988)
4055 = 130 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4255 = 145 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4455 = 160 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4755 = 190 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
4955 = 230 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 7 634 cm3 (115,9 mm X 120,6 mm)
Re: John Deere
photos de jd
- photos divers 002 jd 01.jpg (142.24 Kio) Vu 9081 fois
- photos divers 005 jd 03.jpg (183.76 Kio) Vu 9068 fois
- photos divers 006 jd 04.jpg (124.26 Kio) Vu 9006 fois
- photos divers 009 jd 05.jpg (151.41 Kio) Vu 8988 fois
- photos divers 003 jd 02.jpg (119.94 Kio) Vu 8950 fois
les john deere,seigneurs des plaines.
Re: John Deere
il y avait aussi le 4430John Deere 4755 a écrit :Je vous remercies beaucoup. Dans la série 30, il n'éxistait de gros modèle, type 4230, 4630?
Merci, encore. :^^:
Re: John Deere
j'ai fait un chantier pour edf à nogent sur seine et il fallait circuler sous les tours avec nos 3 essieux pour évacuer les filtres de l'aéro refroidisseur.des équipes les faisaient tomber la nuit,et nous les ramassions la journée avec un télesco.
Re: John Deere
il y avait mon tracteur 7710,ma delaplace 3 essieux,ma benne tp,puis 3 autres tracteurs: 2 tm 165 avec 2 delaplace, et 1 tm190 avec une 18 tonnes maupu. les bennes tp servaient à transporter le tartre tombé des filtres.
Re: John Deere
J'ai oublié une série .... ::$
la série 30 (1972)
4230 = 120 ch. / moteur DPS / L6 / 6 596 cm3 (108 mm X 120 mm)
4430 = 145 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 6 596 cm3 (108 mm X 120 mm)
4630 = 180 ch. / moteur DPS / L6 Turbo / 6 596 cm3 (108 mm X 120 mm)
Bon j'espère ne pas en avoir oublié.
la série 30 (1972)
Re: John Deere
Gex28: je ne vois pas de phares de route sur tes tracteurs
as tu déjà eu des soucis à cause de ça? parce qu'en cas d'accident...
John Deere
Le 4240 reçoit un chargeur? A quoi servent les points de fixation sur le 4255?
Re: John Deere
Le mien aussi :na:
Quand est-ce tu passes nous voir dans les Landes?
Re: John Deere
On va déjà aller a Innovagri en début Septembre,je pense plus vers la fin Septembre pour l'extréme S-O !!
Tiens,en voilà encore de légumes land !
8100 + Charlier 10 corps
8300 + combiné de préparation
Re: John Deere
Je passerai au moins un petit coup de balai alors
On se retrouvera à Innov-Agri, normalement j'y vais
Re: John Deere
splendide cette photo.
Bravo toff
Bravo toff
Mon blog : http://paysandu37.skyblog.com
Mes vidéos : youtube.com/trainagri
Fan de Claas, Deutz et Fendt !!
Re: John Deere
Bonsoir à tous.
JD 6910 à Reignac (37)
Re: John Deere
JD 4055 de 120 cv avec une charrue défonceuse avant de replanter de la vigne .
Re: John Deere
dans le 86 hier un john deere tout neuf 100.120cv avec des feux orange dans les coins de cabine a l avant et a cote des feux de travail a l arriere jamais vu ca en france ?????????????desole pas photos.avis au chasseurs d image
Re: John Deere
il y avait uen vieille benne derriere pas vu si il avait un triangle
Re: John Deere
il me semble vers dissay et bonneuil matours
Re: John Deere
:idea: Je pense que tu dois parler d'un 7730 américanisé, rampes de clignotants US, warnings sur la cabine, arbre d'essieu arrière large avec cône de fixation du jumelage sur l'essieu et une monte pneumatiques étroits, typiquement américaine, etc.nounours a écrit :dans le 86 hier un john deere tout neuf 100.120cv avec des feux orange dans les coins de cabine a l avant et a cote des feux de travail a l arriere jamais vu ca en france ?????????????desole pas photos.avis au chasseurs d image
Si c'est bien de lui-ci, il se trouve juste à coté du Futuroscope de Poitiers. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de photographier cette belle bête , pour confirmer si on parle bien du même tracteur. En tout cas, des engins magnifiquement entretenus! Il a d'ailleurs un grand frère, également américanisé, qui est à vendre... :arrow: avis aux amateurs! :good:
Re: John Deere
Hello, foire de Libramont 2009:
John Deere 8530
Pulvérisateur John Deere
:oops: Désolé, c'est photographié avec mon portable...
John Deere 8530
Re: John Deere
non c' est pas un tracteur aussi gros que ca
XBR2 a écrit ::idea: Je pense que tu dois parler d'un 7730 américanisé, rampes de clignotants US, warnings sur la cabine, arbre d'essieu arrière large avec cône de fixation du jumelage sur l'essieu et une monte pneumatiques étroits, typiquement américaine, etc.nounours a écrit :dans le 86 hier un john deere tout neuf 100.120cv avec des feux orange dans les coins de cabine a l avant et a cote des feux de travail a l arriere jamais vu ca en france ?????????????desole pas photos.avis au chasseurs d image
Re: John Deere
Bonjour à tous.
JD 6800. Connaisez vous sa puissance stp ??
Re: John Deere
c'est 120 chagriculteur37 a écrit :Bonjour à tous.
