Pneumatiques en tous genres
[Photos] Pneumatiques en tout genre
Le joli petit vert aux jantes rouges poste dans le topic Fendt???
PS: Style le What
--Message edité par Ben56 le 2008-07-17 19:07:37--
PS: Style le What
il est juste au-dessus! sous le Magnum....
Ah exact desole
Un peu de Michelin ..
Mach.X.Bib 650/75R38
XM.28 600/65R28
Cargo.X.Bib 600/55R26.5
Cargo.X.Bib 560/60R22.5
XM.28 600/65R28
600x65R23
800/70R32 sur AXION 820
900/7O R38 MICHELIN
750/65 R 26 MICHELIN MEGA X BIB
VUE ENSEMBLE SUR 8520
--Message edité par manu de mareuil le 2008-07-27 13:00:26--
Citation :saviem sp7 a dit :
C'est quoi ces masses de roues?
Merci du renseignement!
Trelleborg 850/55-42 sur 7810
Citation :tistouta a dit :
désolé je n'ai pas d'information.
Benne tp joskin
Fendt 614
Benne Duchesne 10t
Renault Arés 825RZ
Fendt 614
Benne Duchesne 10t
Renault Arés 825RZ
Les GOOD YEAR de l'ares sont superbe
Quelqu'un, peut il m'expliquer la signification du marquage sur les pneumatiques ?
(largeur, hauteur pneu, cm ou pouce)
Merci d'avance pour vos réponses.
525/65 R 20 pour reprendre l'exemple du dessus:
-525: largeur du pneu en mm
-65:hauteur du flanc par rapport à la largeur du pneu (en %)
-R:structure radial
-20:diamètre de la jante en pouces.
Normalement ça doit être bon.
--Message edité par cyril16 le 2008-08-07 22:57:08--
-R:structure radial
Citation :cyril16 a dit :
-65:diamètre du pneu en pouces
-R:structure radial
-20:hauteur du flanc du pneu en pouces.
Pas du tout!!! Déjà, l'exemple du dessus c'est 525/65R20,5
525 mm de large
65% de la largeur pour la hauteur du flanc
R pour une structure radiale
20,5 pouces pour le diamètre de la jante
--Message edité par doomed68 le 2008-08-07 22:55:25--
-R:structure radial
525 mm de large
grillé : oui c'est mieux comme ça cyril16 !!!
C'est quoi cette horloge?
Allez, pour la peine :
Michelin multibib 650/65/42 :
Citation :doomed68 a dit :
J'avais pas vu le 5.
L'horloge? Et bien elle déconne aujourd'hui ça le fait aussi avec Missu.
Et si la structure est diagonale, c'est indiqué comment? Avec un D?
ARG...
Je crois que je vais en faire bondir certain...
Missufort je te l'annonce je suis un client pour toi...
Je vous rassure ce pneu est démonté on a mit la roue de secours qu'on a de dispo (il était plus que temps de le démonter je crois) en attendant de prendre le temps de recommander deux pneus neuf, ceux à l'avant ayant été changé il y a un an...
La preuve que les rond point font mal (je suis en milieux urbain) enfin je pense que l'usure prématuré du coté et dut à ça car le pneu gauche ne l'est pas de cette façon.
J'attends vos remarques de pros!
des petites infos en plus pour ceux qui se posent des questions, comment lire les dimensions dd'un pneumatique.
si il y en a qui veulent savoir comment calculer une monte de pneu en fonction du rapport de réduction et de la Cdr..., je peux mettre quelques explications illustrées ?
il y a un vieil autocollant tout pas beau sur la portière du taxi
460/85 R 46
(cabine réhaussée pour les monter)
--Message edité par Rémi le 2008-08-12 21:10:57--
Du 580/70 x8
900cm chaque pneu, la largeur du tracteur es t de combien ,? merci
je remercie l'admi pour sa reponse pertinente ,et qui donnera pleins d'idées a bcp de talentueux posteurs , car cette question our savoir si la largeur d'une telle monte de pneus est compatible avec la largeur d'une bascule sur un site industriel, apres si toute les questions doivent etre detaillées ...
--Message edité par petit jean le 2008-08-13 16:57:20--
merci a toi missu, car en transport avec des pneus larges le passage sur les bascules devient un gros probleme...
d'accord avec toi, mais la gestion de +sieurs roues pour les travaux champs , transport , gabarit routier, n'est pas evident , et le choix a l'achat encore moins ...
Perso elle ne loge pas en entière sur mon écran !
Je suis en 800*600 et je peux pas monté plus par contre je suis sous Ubuntu et il y a un problème de carte graphique donc ceci explique peut-être cela.
Petite question à MISSU, sur un TG285, on peut mettre des 2.15m ou bien il faut rester sur du 2.05?
MERCI
MERCI
beau pneu
quelle et l'utilisation du fastrac ?
est il content des pneus ?
aucun defaut ?
ah d'accord monsieur
c'est parce qu'il n'a jamais eu de Michelin ?
je pensse aussi
