Matrot (France)
Matrot (France)
Vous pouvez mettre des photos de matériel matrot.
Je commence avec 2 automoteurs matrot xénon.
Re: Matrot
Une photo du Maestria 17 qui tourne par cher moi (je ne sais plus la largeur, je croie que c'est quelque chose comme 45m)
Re: Matrot
C'est la ferme que l'on voit de la N44, avec des deutz?
Tous les ans y'a des nouveaux idiots, mais cette année j'ai l'impression que les idiots de l'année prochaine sont déjà là
Re: Matrot
Oui c'est bien celle làBen56 a écrit :C'est la ferme que l'on voit de la N44, avec des deutz?
Merci pour les précisions David930Vario
pour celui du record du monde, il ne se trouve pas à somme-vesle ?
PS: en ce moment il y a 2 xenon tout neuf au grage de la vesle (courtisols) mais il fait encore noir quand j'y passe donc dur de prendre des photos :bof:
Re: Matrot
Désolé mais je ne connais personne travaillant sur le site, peut-être que GTP ou lesagri51 est plus au courant que moi, et difficile de m'arrêter vus que je passe devant en bus scolair
Re: Matrot
depuis lundi y'en a trois à la vesle ...Piero-51 a écrit :Oui c'est bien celle làBen56 a écrit :C'est la ferme que l'on voit de la N44, avec des deutz?
Re: Matrot
C'est ce que j'ai cru aussi au début, mais le 3ème automoteur dans la cour est un Maestria et non un xenon, de plus l'un des 2 xenon et partit du concessionnaire vendredi, (il sortait juste lorsque je passait devant) je l'ai revue 3/4h plus tard dans châlons, (il prenait la "pénétrante" pour ceux qui connaissent)
Re: Matrot
Xénon: 4300litres, 210ch, 48m
Re: Matrot
Je reconnait bien cette hangar avec la petite coupe class dans le fond, ils en ont deux maintenant ou un renouvellement?
agri-88 a écrit :Voila deux Maestria
Re: Matrot
si je peux vous donner un petit conseil
jeter un oeil sur le forum stabilis matrot
n’hésiter pas a communiquer sur le sujet
cordialement
cordialement
Re: Matrot
un petit Xénon lors du démo tour
Re: Matrot
Très bien tout ça Olivier! Et encore mieux depuis le passage de ta sonde! :good:
Re: Matrot
Quelques Matrot sur le parc en attente
- 2013-01-31 13.41.33.jpg (61.66 Kio) Vu 8904 fois
Re: Matrot
ras le bol de devoir enlever le capot gauche pour changer les tuyaux de retour de gasoil, donc exit le coté !!!
même punition pour le capot arriere
Re: Matrot
Tractor 42 ce Matrot na pas éte acheté d'occasion il y a 2-3ans a peu pret ?
Re: Matrot
ah oui, donc une grosse panne ?
et oui, vecu, les cotés sont lourds et pas facile à sortir seul, si il n'y avait pas ces bondieus de tuyaux de retours souple qui ne tiennent pas, ça irait
Re: Matrot
même problème sur le notre, mais depuis deux ans fini il faut commander le kit complet chez deutz il n'y en a pas pour bien cher, on fesait comme toi le capot restait sous l'hangar et on s'amusait avec des tuyaux tressés mais çà ne tenait jamais bien longtemps, essaye tu verras, tu peut déjà partir à la recherche de ton capotdgeworld a écrit :ras le bol de devoir enlever le capot gauche pour changer les tuyaux de retour de gasoil, donc exit le coté !!!
