Les ensembles tracteurs-charrues
[Photos] Ensemble Tracteur + Charrue
Voilà pour ma petite contribution
Renault Atles 935
Renault Ares 826
les Deux réunis
--Message edité par Tonin 6920 S le 2007-11-17 23:52:03--
Renault Ares 826
les Deux réunis
Deutz Agrotron 140 et 5 socs Goizin:
--Message edité par max36100 le 2007-11-14 12:22:43--
Citation :Tonin 6920 S a dit :
Ne serait ce pas le contraire ?
Tout a fait mon cher Watson!!!
Pour agricult16,oui en effet il y a énormément de Goizin dans le coin.
Il me semble que c'est Duris mais je ne suis pas très sur, le SAV pièces détachés peut être assuré par n'importe qui?
JOHN DEERE + KVERNELAND ED 100
depuis le poste de pilotage :
salut
salut
818 + huard 5 corps varilarge
je ne pense pas qu'elle soit "Varilarge"
ha non pas "varilarge",juste le déport de 1er raie
oui c'est vrai, il n'y pas de vérin pour règler la largeur... Autant pour moi
Non non, ce tracteur appartient à un autre agriculteur qui vient labourer près de chez moi
Démonstration fendt on en a eu 2 fois, enfin la 2ème fois on l'avait chercher pour labourer des parcelles difficiles, mais la facture à été tellement salée que ça risque plus de se reproduire
Pi nous on est Valtra, pas encore prêt pour fendt
La mienne arrivé Vendredi dernier (avec près d'un mois de retard)
C'est une POTTINGER Servo45 Nova Plus (varilarge/non-stop)
Son seul problème, son poids: 2400 kg alors qu'annoncé 1680 sur le papire (1900 au plus avec tout l'équipement).
Cela te pose t'il des contraintes au niveau du tracteur? (relevage, sécurité sur route, porte à faux...)
Très joli tracteur sinon
Superbe ensemble rouge didonc!! Du beau matos
Citation :Rémi a dit :
Depuis vendredi, pas de soucis, sauf les chandelles: les articulations supérieure étaient fendues (invisibles, seulement une fois cassée on voit bien la partie rouillée)
J'en avait une de rechange, pas deux.Donc je roule avec la chandelles du voisin en attendant les pièces demain (neuves...)
Sinon sur la route, c'est roue obligatoire.
Je n'avais pas vraiment fait de test "précis" de conso avant, depuis, la conso oscille entre 8 et 12 litres/heures selon le travail.
Depuis l'installation, la moyenne est à 9.12 L/H.
De plus, il ne fume plus du tout, et avale environ 2 litres d'eau à l'heure.
Si des possesseurs de 1455 savent sa conso, ça permettrai de juger l'économie (50%?)
C'est quoi ce principe en fait?
http://www.biort.com/
Le principe est de faire un gaz carburé à base d'eau, qui ajouter à l'air d'admission, augmente la combustion du carburant (GO, essence...pour l'huile, ce ne pas encore tout à fait au point je crois)
De ce fait, le rendement de la combustion étant meilleur,la consommation baisse.
Ce m'a plus dans le sytème, il n'y a aucune modification a faire sur le tracteur, sauf un trou dans la pipe d'admission.
bref, le tracteur peut être remis "d'origine" en 5 minutes.
ok merci beaucoup pour l'info!
Citation :mlgbzh a dit :
Avec le notre c'est environ 20/25 litres à l'heure! bien sur avec la charue 5 corps en terre très grace!
salut à tous je vous met quelques photos d'ensemble de mon entourage.
Pour commencer notre Titan 160 avec Kverneland 5corps varilarge
Axion 8?? avec goizin 6+3
JD 8300 et Kuhn 6corps varilarge
Deutz 130 profiline + Huard 5 corps
Valtra 8150 HIGH TECH II + 4 corps Varilarge Kverneland
t 7050 demo avec 7 corps huard
8970 et 9 socs
8770 et vari master 150 5 socs
2 vario avec 5 et 6 socs
8970 et 9 socs
Voici, quelques photos: John Deere 4040S+Lemken 4 corps. (photos datant du 2/11/07)
Laboure dans l'Eure avec un New-Holland T 8020 avec 3 socs Kuhn à l'avant et 8 socs kuhn aussi à l'arriere
--Message edité par fendt71 le 2007-11-29 21:31:23--
Sacré ensemble à tu une idée de la longueur totale de l'ensemble?
Je dirais vers 15, 16 Mètres !
ok merci bien
joli ensemble fendt71!!!
si ta d'autre photos n'hesite pas a les mettre!!!
Merci pour vos commentaires
Non désolé je n'ai pas d'autres photos .
Les socs de la charrue AV sont différents de ceux de la charrue AR, il y a une raison particulière?
Tu parles des socs ou des versoirs doomed68?
Oui, tu as raison Missufort, excusez moi de cette erreur de "langage".
3 fedt labour et prepa terre oignons
6920s et vari master 120
New-Holland 8670 + Khun ??? 4 socs qui laboure ds le brouillard du mercredi aprés midi
il doit pas avoir trop de mal
c'est quoi comme type de terre ???
Salut, tu les a prisent vers quel village ces photos Miniagri77 ???
Citation :doomed68 a dit :
Je pense car c'est au faites que la charrue Arrière c'est une Huard Manager mais comme cette marque existe plus et a été racheter par Kuhn .
C'est pour ça que j'ai dit que c'était une Kuhn!!
--Message edité par fendt71 le 2007-12-01 19:03:31--
