Tracteurs jumelés
Les tracteurs jumelés
Postez vos photos de tracteurs jumelés
[Photos] Tracteurs jumelés avant arriere
belles photos de jumelages !!
Je sais pas si ca compte : JD 9400 Triplé avant /arriere en 20.8R42
il fait quel largeur l outils du 9400 ?
Le semoir fait 55 pieds soit 16,8m
Ct être pas le meilleur endroit pour poser ma question technique, mais certains d'entre vous pourront peut être répondre à ma question:
Est-il possible de jumeler un 8000 JD européen ( avec les arbres de roues plus courts qu'aux US ) sur l'arbre, avec un deuxième cone de roue comme aux US?
Le but est de ne pas passer le couple des deux roues sur un seul cone, mais la largeur réduite des arbres européens permet-elle ce montage?
je crois que ce serait possible. Avec l'essieu a barre de 96 pouces (2.4 m), si les pneus sont serres, je crois qu'il est possible d'installer un "hub" pour les roue jumelees (tulipe de jumelage comme vous les appelez...), puis d'installer un spacer (pieces AR194744, AR190666 ,AR190668, AR190669, en largeurs de 12.5 cm, 25 cm, 32.5 cm et 37.5 cm). Donc les spacers sont attaches aux tulipes, puis lorsque les pneus jumeles sont enleves, la largeur du tracteur est de 2.4 m max.
Nicolas
Nicolas
JD 9300 en 2x 710/70/42 + 520/70/52
Citation :Simple remarque: le jumellage sur l'arbre est possible avec une largeur de 2.4m, mais faut pas esperer mettre des pneux de 650
Voilà ce que je pensais, à vu de nez ça parraissait juste.
Dommage pour nous européens, le jumelage sur l'arbre est une solution que j'aime beaucoup.
John Deere 8?30 et cover crop Grégoire & Besson.
Tracteur 9400 vu à Brucksal en allemagne lors de la visite de l'usine de cabine JohnDeere
Citation :topf a dit :
Sauf avec une jante à moyeu deporté
Citation :Et tu retrecis la cabine pour deporté la pneu de 650 à l'interieur.
Avec des chaussons 650/85-38, je doute que l'on puisse jumellé sur l'arbre à 2.4m de large.
Voilà un modele avec des arbres long:
En gfait si il est bien possible de jumeler un 650/85/38 sur des arbres courts, je me suis renseigné, avec photos à l'appui.
Comme le précisait Canadian Farmer, il faut mettre une tulipe plus un spacer, et ça passe.
Si GTP l'autorise, je pourrais mettre une photo qu'il m'a envoyé d'un 8530 jumelé avec cette technique.
Merci chef!
Voilà donc le montage en images
--Message edité par pierrot vert le 2007-10-29 18:01:57--
Citation :RV4444 a dit :
Connaissez vous ce type de jumelage , quel nom porte t-il ?
Il me semble que ce sont de demi jante crantée qui s'emboite l'une dans l'autre.
8430 en double 600/70/30 et 710/70/42
Ca doit vraiment être super un tracteur comme ça niveau adhérence et compaction des sols.
En plus on ne doit plus ressentire aucune secousse, avec la surface de portance!
Sinon est-il jumelé sur l'arbre?
jumelé sur l'arbre.
pont suspendu independant a l'avant.
et le grand frere (8530) arrive dans quelques semaines
aurait tu des photo du jumellage arrière car ont voudraient equipé notre 8430 avec se système
non desolé, j'en ai d'autres mais on ne voit jamais precisement l'arbre.
d'accor merci du renseignement
sa compte sa aussi???pauvre trompettes et autre demi-arbres!!!
photos extraite de différents site allemend
excuse moi de tant faire profité agricult 16!!!
Citation eeremaniac a dit :
Alors ce systeme si je me trompe vien de Suisse de la maison Schaad , la piece rouge n est qu une flasque qui se met entre deux jantes traditionel,cette flasque rouge peut etre commandée en differente largeur ( interligne different,betterave, pdt)a la base utiliser pour ne pas de dégat au feuille des cultures betterave ,pdt
Citation :pailleux36 a dit :
Sais tu qu'elle est la marque et le type (manuel ou automatique) du système de guidage qui semble être installé sur ce tracteur ?
Je pense que c'est du Trimble et çà doit être une antenne AgGPS 252.
de souvenir je crois que tu as raison RICKY
bah euh, la personne aime bien le tracteur, en fait il est équipé du jumelage pour le semis donc étant donné les terres assez humide qu'il posséde, il a voulu faire l'engrais avec pour mieux passé....
Posséde aussi un superbe 4650 (2000hrs au compteur et bientot sont 22éme anniverssaire) et un 7700.
Mais jeudi dernier c'était trop humide il a faillit y rester (certains vont dire ça m'étonne pas....) Donc resultat l'entrepreneur est venu avec la chenillette.
ma petite contribution:
Pareil nous on prends défois le 824 jumelé pour epandre c'est pour éviter de tasser et de rester sur place quand c'est humide
--Message edité par gaec de laxou le 2008-02-19 13:34:34--
les pauvres differentiels, comment ils font chez fendt, avec roues jumelées
et à l'avant 2 jumelés, ça tient aussi
Sublime ce 824 !!!
C'est tellement humide quand tu apporte l'engrais qu'ils te faut une telle surface de contact avec le terrain?
Ou n'est ce pas aussi pour ne pas etre secoué dans tout les sens pour les épandages sur labour?
Tracteurs jumelés
Je vous propose ici de mettre les photos de votre/vos tracteur(s) jumelés
Voici les miens:
John Deere 7700 avec jumelages somac GS
John Deere 4240 avec jumelages somac
Voici les miens:
Oui c'est un 7700 devant un RS 820 (comme toi), nous l'avons eu cet hiver il n'a pas encore fait plus d'une dizaine d'hectars, mais nous en avons loué un toute l'année dernière et le 7700 a du mal, mais il s'en sort ! Sinon on connait quelque fermes qui l'utilisent, ils ne semblent pas avoir de problèmes jusqu'à présent.
