Les relevages arrières
Je propose de faire un topic ou l'on mets des photoes de relevage arriere de tracteur pour que ceux qui veulent modifier leur miniatures aient des modeles de relevage.
[Photos] Attelage Arrière de Tracteur
relevage arrière de renault 656rz
relevage arrière McCormick Mc85
6490 dyna6
4 distributeurs mécaniques (!), bizarre pour un tracteur de démo.
Mais enfin, c'est déjà très bien de faire une démo, alors on va pas chipoter
relevage arrière de jd 8230
quelquin aurai la photo du relevage du 936rz(renault)
NEWHOLLAND TG 285
same iron 165.7
green power
green power
Sans ce relevage, vous n'auriez peut être jamais poster les photos que vous avez mis au dessus!
agrotron 150
agrotron 165
agrotron 4.85 s
agrotron 165
agrotron 4.85 s
Mac Co XTX 200:
Un deutz de plus , mais ici un Agrotron 106
Quelques questions:
Comment ça se passe chez Deutz? C'est soit crochet ramasseur et piton, crochet ramasseur et barre oscillante, soit les trois, est ce que c'est possible?
Lorsqu'une remorque est attelée, faut il toujours garder le relevage en position haute?
Par chez moi, un copain m'a dit que l'assurance ne couvrait rien en cas de pépin si le tracteur est équipé d'un crochet ramasseur (peut-être une histoire de droit local). On en voit jamais, j'ai juste vu ce système deux fois; sur des vieux tacots, un MF 165 et un Ford 4000.
Un agriculteur, qui n'est pas de ma région, m'a raconté que son concessionnaire lui avait dit que c'était typique de certaines régions, certains agris désirent le crochet ramasseur, ailleurs, ils n'en voudront pas du tout... En tout cas, ça a l'air bien pratique, je crois que c'est très répandu en Angleterre... apparemment aussi en Bretagne!
dans le finistere ce sytème est généralisé, je pense que dans le morbihan et dans les cotes d'armor aussi, mais la ca demande confirmation. pour l'ile et vilaine ca doit dépendre des zones.
après il est possible que le système disparaisent chez certain agriculteur sur des tracteur de grosse puissance avec des remorques trois essieux, mais perso dans mon secteur (autour de quimper - quimperlé) je n'ai jamais vu de tracteurs sans ce système.
tu n'est pas obligé de laissé le relevage en position haute, enfait, tu doit le remonter à fond,puis le rebaisser un peu et la tu as deux cliquets qui bloque le crochet. ensuite tu peux mettre le relevage à la hauteur que tu veux (sauf au plus haut sinon le crochet est en appui sur le relevage et non sur les cliquets).
après niveau assurance j'ai cru déja entendre qu'il devait y avoir un poids maxi pour les remorques attelée. perso chez moi et dans la cuma on tourne avec des 16 et 18 tonne sur ce type de crochet et on à jamais eu de souci.
si j'ai le tps demain j'essayerai de prendre le système en photo. (enfin les sytèmes, ils peuvent différer d'un tracteur à l'autre...)
Doomed68 soit un peut sympa, un 4000 mérite mieux qu'une appellation de vieux tacot
prise de force avec embrayage hydraulique
frein a disques immergés dans l'huile
sur un 5000 on pouvait même avoir le dual power et le load monitor
c'était pas si mal..... aujourd'hui on a rajouté l'électronique
bon je sais, [/img]
bon je sais, [/img]
erwan29: merci pour ces renseignements! Il est vrai que ça doit être costaud, si des 18 T sont tractées avec...
topf: je n'ai encore jamais acheté de tracteur neuf, faudra que je demande plus de précisions à l'occasion à mon copain!
j2c: j'aurai plutôt dut dire de conception plus ancienne!
J'ai bossé en Irlande et tous les tracteurs son équipé de genre de concept très pratique dans l'élevage mais ils ajoutent sur les grosses remorques TP notemment une grosse chaîne qui va de la flèche d'attelage (un crochet est soudé sur cette flèche) à la fixation du troisième point sur le tracteur afin d'éviter que si le crochet lâche avec une benne derrière la benne ne redescende la pente...
Faîtes vous cela??
Faîtes vous cela??
--Message edité par devilnic le 2008-01-17 19:43:01--
Il n'y a pas de piton? C'est quoi exactement? Un élément rapporté en forme de sphère que l'on met sur le piton ou une sphère à la place du piton?
C'est une sphère à la place du piton "classique"
Quelqu'un aurait une photo sans remorque attelée?
[cit]doomed68 a dit :
Quelqu'un aurait une photo sans remorque attelée? pas de soucis
--Message edité par Clem_05 le 2008-01-18 18:31:17--
JD 6910
--Message edité par Clem_05 le 2008-01-18 18:54:08--
FENDT 714 :
--Message edité par Clem_05 le 2008-01-18 18:56:35--
Bien, mais j'aurai bien aimé voir à quoi ressemble exactement cette sphère...
John Deere 2140
John Deere 2140
Sur cette photo on voit mieux la liaison Tracteur Remorque.
Merci Tony fendt 714, c'est le crochet d'origine Fendt pour l'essieu suiveur?
Ici, un Arès 556 RZ:
- mistralfendt
- Modérateur
Voici l'attelage arrière d'un john deere 8120, on remarquera bien le troisième point hydraulique ;-)
Attelage arrière d'un Mc Cormick mc95:
Attelage arrière Valtra T121 et Agrotron 100
--Message edité par djfab35 le 2008-11-06 19:45:54--
--Message edité par djfab35 le 2008-11-06 19:46:25--
Citation :doomed68 a dit :
Non il a été fait lors de l'achat de la remorque par les mécanos de la concession..A+
Claas Xerion 3300:
Claas Xerion shaddle trac 3300 (attelage pivotent):
case CVX 1190:
C'est quoi exactement l'attelage pivotant du Xerion?
comme tu peut travailler en marche "crabe", il faut que ton outil ar porté, puisse étre aligné par rapport a la ligne de traction!
Tu n'aurais pas une photo avec plus de recul stp?
