Amazone (Allemagne)
Re: Amazone
la semaine dernière
- hugopuma22
Re: Amazone
ché nous un prétix sur chenilles
page Facebook = https://www.facebook.com/HLGmachineryview?ref=hl
compte twitter = https://twitter.com/HLG_MACHINERY
chaine you tube = https://www.youtube.com/channel/UCRFQKO ... F-g/videos
Re: Amazone
c'est la profondeur de travail qui les différencie...
Re: Amazone
& aussi la taille des corps
L'agriculture est le premier métier de l'homme c'est le plus honnête, le plus utile et par conséquent le plus noble qu'il puisse exercer. J.J Rousseau
Une équipe musclée pour l'avenir de demain ! Case IH
Re: Amazone
Pour moi, cette charrue est classique ! :|
Le chauffeur est, de loin, la partie la plus dangereuse du tracteur.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=31797
Re: Amazone
Regarde, elle a pas de rasettes et ca doit etre du 10 ou du 12 pouces.
Re: Amazone
Re: Amazone
Amazone UX 5200 avec des pneus très intéressants!
Le reste: http://www.agrartechnik-im-einsatz.de/d ... y&id=46177
Modifié en dernier par Fotograf le 13 mars 2012, 21:51, modifié 4 fois.
Re: Amazone
Sur la même parcelle quelques mois au paravent : Case IH CVX et Amazone AD 303 :na:
Re: Amazone
Quelques photos prisent a une démo
Re: Amazone
http://img221.imageshack.us/img221/70/2 ... 102950.jpg
[imghttp://img221.imageshack.us/img221/70/20120615102950.jpg][/img]
http://img69.imageshack.us/img69/3413/2 ... 103627.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/797/ ... 104828.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/7913/2 ... 110735.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/4113 ... 110759.jpg
http://img52.imageshack.us/img52/9720/2 ... 113038.jpg
Re: Amazone
Modifié en dernier par Matt76 le 16 mai 2015, 15:36, modifié 1 fois.
Re: Amazone
Combiné de semis en 4 mètres !
- maxxum pro
Re: Amazone
Re: Amazone
Il n'y a pas de herse rotative donc pas besoin de prise de forcedroopy74 a écrit :Il n' y a pas de prise de force ?rinrin16 a écrit :Et un peu plus loin Citan 12000
Re: Amazone
sans doute, c'est peut être plus simple car avec pdf ça nécessiterait un cardan homocinétique (grand angle) de plus avec l'hydraulique pas besoin d'être dans le régime moteur pour avoir la bonne vitesse de pdfdroopy74 a écrit :J' ai bien vu qu' il n'y a pas de HR, mais il y a une turbine non ? Elle est entrainée avec l'hydraulique ?
Re: Amazone
il y a une histoire de circuit hydraulique à centre ouvert ou fermé mais je n'arrive jamais à piger et sur les JD spécialement, même les modèles récents apparemment il faut prendre un distributeur spécial si on veut animer une turbine (sur un rouge d'il y a 20ans tu n'as qu'à mettre les prises d'huile et c'est parti mon kiki...)
Re: Amazone
c'est surement à ça que sert le circuit fermé ou ouvert si un spécialiste peut passer par ici pour expliquerdroopy74 a écrit :Sur mon vert d' il y a 45 ans ça marche aussi, mais c'est pas régulier du tout puisque c' est régulé par ...rien, donc c'est proportionnel au régime moteur. Pour une turbine c' est pas vraiment l' idéal...francois02 a écrit : sur un rouge d'il y a 20ans tu n'as qu'à mettre les prises d'huile et c'est parti mon kiki...
Re: Amazone
les circuit que tu dis, de mémoire c'est en rapport avec la pompe. de memoire, y'en a un des deux qui débite toujours meme quand le distributeur ne sert pas, et l'autre l'huile retourne au reservoir. apres tu as le load sensing, et là ça débite que quand tu solicite le distributeur, et quand ton distributeur force, il y a un espece de clapet de securité qui évite à la pompe de butée contre un mur. certaines confirmeront mes dires ou au contraire
Amazone :
:arrow: Amazone AD-P 303 special :
Tractor87
Re: Amazone
la quasi totalité des semoirs vendus maintenant sont en entraînement hydraulique pour la simplicité et la souplesse
Mais si là il y un citan 6000 avec une centrale hydraulique sur prise de force, c'était le premier comme cela chez Amazone
Re: Amazone
Fendt 309C avec pulvérisateur Amazone UF901 21m de rampe (neuf).
- sdc12498w.jpg (122.91 Kio) Vu 8916 fois
Re: Amazone
j'ai pas tout les termes et connaissances pour bien expliquer mais je vais tenter
pour entrainer une turbine hydraulique, il y a quasi sur toute les marques de tracteur, un distributeur prioritaire.
car souvent, il y a un systeme load sensing sur les tracteur qui entraine ces ensembles independemment du systeme centr ouvert ou fermé derriere.
le load sensing a besoin d'un signal et le temps de reaction créer des chutes ou des montées de debit dans les distributeurs, pendant un tout petit labs de temps, ce qui est un peu genant pour la regularité du regime de turbine.
d'autres parts, le debit du systeme hydraulique se divise sur les distributeurs et les besoins, et l'huile va au plus facile. j'ai un distri ouvert sur ma pompe, pas de soucis, mais quand j'en ouvre un 2eme, le debit risque se diviser...donc probleme. d'autres part, le plus facile, c'est souvent la turbine comparer au relevage, au verin de levage de l'outil etc ...
en principe, donc les constructeurs ont integré un distributeurs dit "prioritaire", celui ci est donc fermé aux autres. soit il y a une position de vanne sur le reglage de debit a l'arriere a mettre, soit maintenant c'est souvent dans les ordi en cabine que ça se regle.
et apres, pour le montage et eviter le plus les problemes. le mieux est d'ouvrir a fond son distri prioritaire, et les moteurs hydraulique coté turbine sont equipé d'un reglage de debit, avec a la clé un retour libre au tracteur. ainsi, le tracteur influencera peu le regime de turbine lors de remplissage et vidange des differents verins.
voila j'espere que ça vous convient a peu pres comme explication.
- Need4speed
Re: Amazone
[quote="marindodouce29 ....
...[/quote]
Bonjour, pour le montage (semoir AD-P Super) je fais le contraire, j'ouvre le debit du moteur hydraulique au maximum et je regule avec le distributeur. Je trouve que cette solution allait mieux
...[/quote]
Re: Amazone
il me semble que les gars en atelier m'avait dit que c'etait mieux ainsi mais peut etre j'inverse...
puis ça depends peut etre des tracteurs et des type de distributeurs...
Re: Amazone
ce n'est pas a engouleme sa? + le citan 12000? chez amarinrin16 a écrit :Citan 6000
mon site sur youtube: http://www.youtube.com/user/fabyanda?feature=mhee
et mon site: http://challengerdu33.e-monsite.com/
- Need4speed
Re: Amazone
anat a écrit :Pour la gestion du débit il y a deux écoles :
- Régulation coté tracteur
- Régulation coté semoir
Je suis plutôt partisans d'un mixte des deux.
- Régler la vitesse maxi sur la valve du moteur hydraulique (4000 Tr/min)
- Régler la vitesse la vitesse de travail à l'aide du distributeur du tracteur : 3000/3800 Tr/min.
Cette solution évite de faire du sur régime en cas de mauvaise manipulation coté tracteur tout en ayant la possibilité de moduler la vitesse facilement en fonction du type de graine.
A propos du regime, je crois que c'est 3800 pour les grosses graines et 3200 pour les petites graines.
En blé je ne mets que 3200, j'ai demandé chez Amazone car à l'époque avec l'ancien tracteur nous avions du mal à maintenir les 3800.
Chez Amazone, ils m'ont dit que pour du blé, avec 3200 c'était suffisant. Et effectivement , je n'ai eu aucun probléme méme avec les derniers blés à plus de 200kg/ha
3800 c'es le regime pour les feverolles
En Colza, je decends méme à 2500
