Amazone (Allemagne)
Re: Amazone
Pour info vous l'avez en quelle largeur de rampe votre pulvé ????
Re: Amazone
pour moi c 'est un ux 3200l en 28m qui a tout juste 600has au compteur
Re: Amazone
Quelques outils Amazone lors d'une porte ouverte chez un concessionnaire.
KE303 Special + AD303 Super
AD-P 1000
ZA-M Fortix
ZA-M Profis
AD-P 1000
ZA-M Fortix
ZA-M Profis
Modifié en dernier par Matt76 le 16 mai 2015, 15:40, modifié 1 fois.
Re: Amazone
[quote="Matt76"]Quelques outils Amazone lors d'une porte ouverte chez un concessionnaire.
quote]
Des photos du bébé blanc dans le fond? 8-)
quote]
Re: Amazone
Oui, dans le sujet "valtra".
Re: Amazone
Le petit dernier de la maison arrivé le 27/04
un ZAM ProfiS SBS 1500+500 de rehausse avec pesée et Amatron+
- DSCF1012b.jpg (111.02 Kio) Vu 6544 fois
un pied de maïs peut en cacher un autre,mèfiet!!!
http://www.franceginseng.fr
Re: Amazone
LA je dis MAGNIFIQUE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!masseydu60 a écrit :
Re: Amazone
Salut Dez ! N' oublies de nous faire partager tes futures impressions, ça m' intéresse fortement ! En tout cas bel appareil !dez40 a écrit :Le petit dernier de la maison arrivé le 27/04
Re: Amazone
Pour l'instant ça fonctionne bien, la précision est bonne et l'appareil facile à utiliser et à régler, j'avoue que j'ai fait une trés bonne opération le jour où j'ai signé le bon de commande :good:
- masseydu60
Re: Amazone
Merci blette ::$
Re: Amazone
comment marche le système de pesée ? est ce fiable a 100% ?
Re: Amazone
Il y a un capteur central et la trémie est montée sur un double chassis avec une articulation par bielle au niveau de l'attelage inférieur. La pesée se régule tous les 25kgs épandus et réajuste l'ouverture des trappes automatiquement.
Re: Amazone
merci du renseignement
Amazone
Tractor87
Re: Amazone
Très belle bête.
Pourquoi y-a-t-il un vérin sur le côté du timon, c'est pour déporter le pulvé?
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Re: Amazone
Je sais pas du tout ! :bof:
Re: Amazone
C'est surement pour la " fleche suiveuse " pour que le pulvé prenne les train de roue du tracteur dans les bouts, il y a aussi ce systeme sur les Berthoud et peu etre meme d'autres marques
ClAaS 8-6
Re: Amazone
je me trompe peut etre mais vu ou est situé ce verine je vois pas comment ça peut compenser un devers, mais je pense comme les autres, c'est pour suivre le tracteur, un timon articulé, c'est plus logique non ?
Re: Amazone
C'est assez difficile à expliquer, mais c'est de la logique. Si tu déplaces ton "point" de traction par rapport au dévers les roues viennent se réaligner derrière le tracteur. C'est pour compenser les forces.
C'est pas très clair mais je n'arrive pas à expliquer.
Re: Amazone
Ca compense tout de même les dévers aussi en même temps.
Amazone
Tractor87
Re: Amazone
ad353 super [img]http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... l.jpg/[img]
[img][http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 0057j.jpg/[/img]
Re: Amazone
Sa na rien a voir avec le dévers c' est pour que les roues du pulvé suivent les traces de celles du tracteur.Eloi7730 a écrit :Ca compense tout de même les dévers aussi en même temps.
Re: Amazone
Bah écoute, on a une flèche de ce type sur notre Tecnoma et c'est pour compenser les dévers. Alors peut etre que l'usage 1er n'est pas ça mais ca fonctionne très bien. De cette façon les roues du pulvé passent à la même place que le roues du tracteur.
Re: Amazone
Ba oui c'est se que je vient de dire.C'est le même principe que sur certain pulvé blanchard,le but est que le pulvé passe dans le même passage que le tracteur,Mais si tu as de la pente ton pulvé va "glissé" en quelque sorte et comme tu a un capteur sur ta flèche, la tige de vérin va sortir ou rentrer pour que ton pulvé reste dans l' alignement du tracteur.Eloi7730 a écrit :Bah écoute, on a une flèche de ce type sur notre Tecnoma et c'est pour compenser les dévers. Alors peut etre que l'usage 1er n'est pas ça mais ca fonctionne très bien. De cette façon les roues du pulvé passent à la même place que le roues du tracteur.
Re: Amazone
Jusqu'à preuve du contraire, je comprend encore votre semblant de français. Tu as bien dit que ca n'avait rien à voir avec les dévers.Antho2940 a écrit :Sa na rien a voir avec le dévers c' est pour que les roues du pulvé suivent les traces de celles du tracteur.Eloi7730 a écrit :Ca compense tout de même les dévers aussi en même temps.
Re: Amazone
Eloi7730 a écrit :Jusqu'à preuve du contraire, je comprend encore votre semblant de français. Tu as bien dit que ca n'avait rien à voir avec les dévers.Antho2940 a écrit :Sa na rien a voir avec le dévers c' est pour que les roues du pulvé suivent les traces de celles du tracteur.Eloi7730 a écrit :Ca compense tout de même les dévers aussi en même temps.
A l' origine non.Se n' est pas prévu pour le dévers.
Re: Amazone
Peut-être mais sur tout ceux que je connais et qui en sont équipés, la flèche n'est pas automatique donc elle n'est pas là pour la direction. Donc à quoi sert-elle ?
Re: Amazone
En tant que mécanicien agricole et bossant dans une concession qui vend du blanchard,et sur certain blanchard on se système la.Se système est prévu pour que les roues du pulvé passe dans le passage du tracteur.Eloi7730 a écrit :Peut-être mais sur tout ceux que je connais et qui en sont équipés, la flèche n'est pas automatique donc elle n'est pas là pour la direction. Donc à quoi sert-elle ?
Amazone
Voici deux combiné Amazone. Je n'en sais pas plus.
Tractor87
Amazone
Les pros du matériel répondront mieux que moi.
La voici :
La voici :
Tractor87
Re: Amazone
oui ça en est bien une !
Re: Amazone
John deere 6800 et pulvé amazone UF 1801.
John deere 6830 et épandeur à engrais amazone ZA-M.
John deere 6830 avec vibro religieux frères et rotative amazone KB.
Re: Amazone
Amazone ZAM ultra 3000 :
