Les tracteurs équipés en pneus basse pression
Mc Cormick XTX 185 + DAL-BO MAXIDISC chaussé en GOOD YEAR 750/55R26 à l'avant et 900/60R32 à l'arrière!!!!
--Message edité par doon le 2007-10-15 10:23:51--
[Photos] Tracteurs équipés en basses pressions
est-ce mieux des pneus basse pression "extra larges" ou bien un jumellage "conventionnel"?
bien sûr, le jumellage dépasse facilement le gabarit routier, mais bon...
JD 4055
JD 4055
6820 et xeobib
Voici mon M 160 équipé de 800/65/32 pour l'arrière
en parlant de m160
tu n'as pas de soucis avec?
Salut pit
Non pas de gros soucis, 3 800 H, un potentiomètre de commande de boite, un compressuer de clim qui fuit et un tuyau de retour de gasoil precé.
Citation :stephane8220 a dit :
tu est dans quel coin par ce que j'ai un ensemble identique a coté de chez moi dans le pas de calais !
Je suis dans l'Yonne, c'est assez eloigné de chez toi
Assez en effet !!!!
Bon ben comme ca tu sais que tu as un ensemble jumeau a l'autre bout de la france !
MF 8270 x 2 equipes en 1050
NH 8870
NH G 170
NH 8670
Case 7220
JD 8960
Steiger Bearcat3
Ford FW 60 automatic
--Message edité par lud le 2006-09-30 23:53:35--
NH 8870
NH G 170
NH 8670
Case 7220
JD 8960
Steiger Bearcat3
voici un 1255 xl avec les pneus de la 2388 :
franchement ça change pas grand chose,il faut prendre le lien :thunbnail for forum 1 et non pas le 2.
MF 8120 avec pneus 800/65/32 en arrière et 600/60/28 en avant en Michelin:
c'est vrai ! il a de la gueule comme ça ( je fait un mtx 175 en mini avec monté en pneus BP
voici mon JD 7710 équipé des michelin 900 60 R 32 de la moissonneuse à l'arrière et de 600 65 R 28 à l'avant
ouah il est magnifique avec ces pneus, ca doit etre top de piloter ca ?
WWWWaaaoooouuuuhhhh biscuit il est top ton JD !!!
Pourrais tu balancer les dimensions des pneumatiques de ce beau bébé stp ???
800 ou 900
AV et AR sont identiques...
je dirais 710 a l'avant et 800 derriere....
Plutot, 850 derrière
magnifique le bébé
JD 7800 600 a l'avant et 710 a l'arriere reglage de voie du tracteur a fond ces sympa sur la route avec ma presse d'autre tof sur mon blog www.pailleux**@**ylog.com
Citation :pailleux36 a dit :
JD 7800 600 a l'avant et 710 a l'arriere avec ma presse
Ah l'ancienne BB960, maintenant la nouvelle doit avoir moins de probleme que celle présente sur la photo...
PS: Tu n'as toujours pas fait le joint de culasse sur la 7800 ?
oui dudu ces vrai et elle avance plus vite la nouvelle et le joint de culasse pas encore mais dans le blé ves voir
Pour bientot alors !
une petite question: avoir des pneus aussi large ça endicape pas le tracteur?
Non car se tracteur à une voie large, se qui évite d'écraser les andains. Sauf quand les andains sont relativement imposant. (Cf: regarde la photo de son avatar)
cvx 1170 en 900 a lar et 710 a l av soit 12000 euros les 4 chaussettes
fendt en 1050 a l arriere
Case magnum 7110
ou as-tu pris la photo du mc cormick ?
Un G190 chaussé en 900:
[cit]doon a dit :
c 'est quel marque l' outil devant ton new holland ??? nous cherchons ce style d' outils
merci !!!
HS : OFF
merci !!!
HS : OFF
C'est un synchrospire de chez Franquet.
Regardes là : http://forum.aceboard.net/7381-1879-320 ... anquet.htm
N'y connaissant pas grand chose, est ce quelqu'un peut me dire à partir de quelle taille on peut dire qu'un pneu est un pneu basse pression? Ou cela dépend plutôt de la pression de gonflage; 0,6-0,8 bar? Ou moins encore?
Ma contribution:
En Belgique: NH TM190 au semis, photo prise il y a quelques années déjà:
Et NH TVT195 avec combiné de semis d'haricots:
Citation :Sébastien M a dit :
ou a été prsie cette photo ?
à un concours de labour dans le 03 l'été 2006
oui a Bellenaves merci pour ces renseignements
