Reportage - La ferme de Thomas 312
Re: La ferme de Thomas 312
Les deux ! Il faut "jouer" avec les manettes pour descendre la vis aussi vite qu'elle tourne. Et puis il faut bien la remonter la vis
Pour les photos essayé de chercher dans le forum avec la fonction recherche et mon pseudo il y an à !
Pour la bineuse c'est pas prévu, nous en avons une toute neuve. C'est vrai que c'est sûrement sympa mais pour quelques heures je pense pas pour des journées entières
Je t'ai aperçu sur corbeny vendredi, vous avez l'air de commencer de bon heure? Le pauvre grizzly doit souffrir.. Y'a plus qu'à démonter les 4 cardans a la fin
Reportage sur l'ETA --> http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=41066
C'était vous au chantier de tp avec le case et la maupu ?
Oui quand il fait beau on commence des qu'il fait jour pour pouvoir faire entre 20 et 30 parcelles par jours.
Ça allait tout seul à corbeny sur le gel.
Je ne pense pas qu'il y ai besoin de les démonter il y a un soufflet de protection quand même. Mais le quad en vois de toutes les couleurs oui..
L'hydraulique est alimenter par un moteur auxiliaire?
Oui l’hydraulique est alimenté par un moteur auxiliaire de 6cv essence qui est dans la boite rouge avec une réserve hydraulique !
Un minimum de 6 trous (sinon pas assez de terre pour remplir les sachets) et un par hectares avec un maximum de 12-15 trous.
Ok merci pour tes reponses et bon courage par se temps pourri
Ce que je redoutais depuis le début de la campagne est arrivé !!
Planté
Planté
Et tu t'en es sorti comment?
En poussant à deux et en s'y reprenant en 2-3fois il est sortis ! Heureusement car amener un tracteur dans un champs de labour de ce temps là...
Oui le fait qu'il ne soit pas équilibré n'aide pas dans ce genre de situation..
Merci de ta réponse. Bon courage pour les jours à venir.
mauvaise posture
combien pèse l'ensemble ?
Tien un Yamahafendtdu35 a écrit :mauvaise posture
Le grizzly n' est pas équiper d' un treuil?
Non pas de treuil dessus ! Et puis au milieu d'un champs de labour il n'y a pas grand chose pour tirer.
Je ne sais pas exactement, dans les 500kg je pense !
Je ne sais pas si le jumelage serait avantageux je fais pas mal de route aussi.
Ce fut juste quelques fois encore aujourd'hui mais pas eu besoin de pousser
Sinon je pense que dans un cas comme ça il faut trouver un autre quad équipé d'un treuil
Il suffit de planter une grande barre à mine devant le quad, de fixer le treuil bien en bas de la barre à mine et de une personne retienne la barre et le tour est joué J' en est vue plus d' un quad planter en plein champs et ils sont sortit comme sa.
Oui l'achat d'un treuil est à réfléchir pour le prochain quad
C'est marrant je tombe sur le sujet par hasard ce matin et c'est toi qui est venu faire des prélèvement chez moi Lundi matin Thomas. Il est bien chaussée ton quad car les traces sont a peine visible dans le colza.
Ah bonne coïncidence ! Content de la prestation alors ?
Je vois qui tu es, il y avait deux parcelles dont une fort longue en labour ?!
La journée avait bien commencé lundi avant de rester planter !
280 parcelles effectuées
Salut Thomas, quelle appli utilise-tu pour ton repérage de parcelles ?
Alors j'utilise iphigenie http://xn--iphignie-f1a.com/?lang=fr c'est payant mais largement rentable pour l'utilisation que j'en ai.
Elle me permet surtout d'avoir les cartes sans être connecté à Internet car je charge les zones et les échelles que j'ai besoin d'avance. Elle me permet aussi de superposer deux types de cartes l'une au dessus de l'autre, là une carte ign pour avoir les villages et les lieux dit superposer sur un fond de photos satellite !
Je peux aussi faire des points pour repérer les parcelles et exporter ces points si je les veux sur un téléphone par exemple.
Je suis aussi localiser tout le temps avec le GPS Grace a la tablette ce qui évite de se perdre bien des fois
Oui je suis content de la prestation. Par contre je ne suis pas allé voir mon labour, ça devait être frais?
Effectivement la parcelle en labour est longue, 1800 mètres. Quand je fais le tour avec le pulvé c'est 14 ha environ.
Ça a bien passé dans ce labour, il en faut vraiment beaucoup pour que ça marque avec le quad. Je l'ai bien vu aujourd'hui dans une parcelle de blé, c'était plus que limite il fallait choisir ces passages et j'ai marché à pied dans le champs, le quad arrive à passer quand on s'enfonce de 6-7cm rien que à pied (autant vous dire que c'était mou j'en revenais pas !!! Je me suis arrêté avec le quad 5min a un même endroit sans bouger, il est descendu de 5-6cm en terre)
Un petit peu de prélèvements en ce dimanche matin pour profiter du beau temps
Je continu le reportage sur l'activité que je fais en ce moment. J'espère que cela vous intéresse
Mon secteur
La pleine axonaise
Le moteur auxiliaire
La gamelle est pleine
Les 3 horizons un fois le champs fini
Mise en sacs
Mon secteur
La pleine axonaise
Mise en sacs
Ton reportage est très intéressant, mais comment fait tu? tu remplie entièrement 3 gamelles par endroit du champs ou tu remplie les trois en prenant une petite partie de la terre qu'il y a sur la vis à chaque endroit où tu prélève?
Si non continue comme sa, c'est top
Tu met combien de temps pour faire un prélèvement (déchargement du quad, les prélèvements, la mise en sachets et le rechargement du quad) ?? Moi, avec la tarière à main il me 1/4 d'heure pour tout faire.
C'est ça ! Quand je retire la terre de la vis elle est séparée en 3 vers les 3 gamelles. Je fais un biais dans la parcelle généralement tout dépend de la forme après.
Je met entre 10 et 20 min par parcelle si je fait qu'une parcelle avec les opérations que tu dis. Mais généralement elles sont déjà repérée d'avance donc je descend le quad pour tout un secteur et il est rare qu'il remonte sur la remorque dans la journée il faut qu'il y ai au moins plus de 6km de route !
Il faut aussi savoir que c'est la personne qui est dans la voiture qui fait les sacs et m'amène à la parcelle d'après ce qui fait que je ne descend presque pas du quad pour gagner du temps.
Après je ne met pas le même temps entre 20ha de gros labour ou j'ai du mal à me déplacer à plus de 10km/h et une parcelle de blé de 6ha ou je vais me déplacer beaucoup plus vite.
Si je comprend bien, tu pas besoin de prendre contact avec les agriculteurs ou qu'ils aillent avec toi, avant d'aller sur leurs parcelles. Nous, on prend contact avec les agris pour pouvoir faire nos tournées.
Si si je dois prendre contact avec eux pour récupérer la fiche de renseignement et repérer la parcelle. Après il est rare qu'ils soient la au moment du prélèvement. Je repère le sûrs où il pleut ou le matin. Ça me permet de ne pas revenir 3 fois au même endroit si il y a 3 agriculteurs qui ont des parcelles côte à côte.
Super interessant ton reportage.comment se comporte ta vis dans les cailloux?car par chez nous il n'est pas rare de sortir la masse pour faire rentrer la tarriere a cause des cailloux.
Quand il y a de grosses pierre ça soulève le quad et j'arrête aussitôt car elle plie. Si c'est des petites pierres ça croque un peu et ça passe. L'embout de ma vis à bien fondu après presque 400 parcelles et 1000km pour le quad.
L'embout de ta vis est interchangeable ou tu dois changer la vis entiere?
Ok merci de vos explication.
Je peux la recouper jusque 3 fois en ajoutant un manchon de prise de force pour compenser ce que l'on coupe. Si vous regardez sur les photos vous pourrez voir qu'elle a déjà été coupée une fois et à la fin de la saison elle y repasse car il n'y a plus de pas de vis sur les 5 premiers cm..
Ha oui quand meme.elle doit en voir de toutes les couleurs pour fondre si vite.
Elle a surtout fondu en deux petites semaines quand j'ai fais un secteur de sable (sissone) et du silex.
Aujourd'hui, planté
Mais j'ai eu le temps de prendre des photos en attendant le tracteur pour me tirer de là. On me voit même sur la dernière photo
Ça ne colle même pas aux roues je pensais être tranquille en allant faire une parcelle de sable quand il pleuvait, rond de sable mou
Le deutz était sur du dur et à plat il a roulé sur à peine 1m de labour. J'étais presque à fond mais c'est incroyablement mou à cet endroit, à y laisser les bottes...
Les récipients sont aimantés oui !
Je ne sais pas de trop par contre il faudrait demander au laboratoire..
Les labours en limon battant sont bien portant car fort refermé avec toute la pluie, par contre dans les sables et les terres de champagne ça fonce pas mal.. Les couverts portent très bien eux !
