Reportage - La Dams DEERE FARM
Re: Dams DEERE FARM
je pense qu'il a attelé le 6210R pour le roder, ou le tester, ou je ne sait quoi,
210 chevaux sur 24 tonnes (et sans les ridelles, juste la caisse) c'est honnête non ? je ne trouve pas sa choquant, mais ceux qui prônent le 150 chevaux sur la 24 tonnes.. venez voir voir dans le coins de Meaux si vous irez livrer tranquillement, chez nous 180 chevaux, c'est 18 tonnes, 21 si vous ne l'utilisez pas aux betteraves !
bref, toujours aussi beau dam's, une exploitation bien tenue, aussi bien les locaux que les parcelles, bravo
Re: Dams DEERE FARM
Brimont BB 20, Gourdon GVM210 par exemple: t'as autant de cubage que sur une 24 tonnes tridem mais sur 2 essieux.dural a écrit :On s'éloigne du sujet là. Mais ça existe une 24T 2 essieux ?porsche133 a écrit :j'ai fait 1 campagne de betteraves avec un ford 7610 (4 cylindres) et une 24 t 2 essieux, ça allait bien
Re: Dams DEERE FARM
vous faite bien des histoire mais sur les doc des annee 80 sa choquait personne un 145 14 avec une 21 tonne au cul alors excuse mais je pense que 210 chevaus sur 24 tonne sa suffit surtout que c'est relativement plat
c'est pas la puissance du tracteur qui fait la difference c'est le chauffeur
je suis pas difficile la conduite d'un engin agricole me satisfait
Re: Dams DEERE FARM
Revenons à nos moutons!!!
Dernier désherbage Betteraves cette semaine! On constate les dégâts d'un mois Mai humide et froid! Il manque des pieds
Nettoyage d'une case de stockage céréales!
Re: Dams DEERE FARM
Valonne a écrit :dam deere..
Merci Valonne pour cette belle photo!
Re: Dams DEERE FARM
Tu vas passer un coup de bineuse dans tes betteraves ?
Re: Dams DEERE FARM
Quel semencier et quelle variété tu as mis ? Il y a eu de gros problèmes chez certains cette année ...
Par la Terre, les Hommes progressent.
Re: Dams DEERE FARM
Petite pause pour les photos!
La bineuse est en train d'etre passée!
Pour les levées, c'est surtout la variété pasteur de chez deleplanque, qui a eu du mal à germer! Courrier reçu à midi pour un indemnisation.
Re: Dams DEERE FARM
Même soucis en Belgique. Il y aurait eu un soucis lors de l'enrobage. De l'argile aurait été mise à la place de la tourbe (selon les rumeurs bien sur donc cela vaut ce que ça vaut !).
Re: Dams DEERE FARM
D'accord ! Bah le même soucis chez nous avec deleplanque ! sur 2 doses. Les betteraves seront grosses !
Beaucoup de versions différentes alors !
Re: Dams DEERE FARM
Salut Damien pourrais je avoir des photos du montage du support sur le 7710 pour la boule gps stp
Et ou fait tu passais tout les faisseau stp
Re: Dams DEERE FARM
JD 51 je te fais des photos, dès que possible!
Passage de Bore dans les betteraves! ça y est ça pousse!
Les maîs du 13 Mai.
La parcelle gorgée d'eau, pousse quand même!
Les maîs du 13 Mai.
Re: Dams DEERE FARM
Belle parcelle de betteraves !! Vous en semez combien d'ha ?
Re: Dams DEERE FARM
Ca couvre déjà bien chez vous. Quel volume de bouillie pour le bore en foliaire ? Les préco sont à 300l mini, pas évident en fonction des buses..
Re: Dams DEERE FARM
toutes les préconisations en phytos sont sur des volumes de bouillie élevés, ce n'est pas pour ça que les préconisations sont justes
Re: Dams DEERE FARM
Je ne parle pas des préco sur le bidon, mais bien celles des technico de GEDA/coop
Re: Dams DEERE FARM
Je te remercie ou sinon je passerais voir ton installation chez toi
Re: Dams DEERE FARM
Le volume de bouillie pour le Bore est en général de 120l/ha. Jusqu'à présent pas de carences constatée!
4ème Fongi dans les Pdt, avec une pression maxi en Mildiou! 1 Jour de retard, pénétrant obligatoire!
Re: Dams DEERE FARM
Tu mets quel produit avec cette pression ?
Re: Dams DEERE FARM
pour dams
un entrepreneur veut remplacer sont matrot m44d par un 5430i
4000l
36 m
autotrac
circulation continu
coupure gps
voie variable hydraulique
l'appareil est une occas de 2008 avec 2000h
le concess deere par la ne les connait pas du tout
toi qui est utilisateur ,pense tu que cet achat soit judicieux au niveau performance et surtout FIABILITE
ou alors le deconseil tu ,vu le retour d'experience que tu a avec le tien
en mp si tu le souhaite
ps : topic magnifique ,continu avec ces magnifiques photos et ce superbe materiel
4000l
36 m
autotrac
circulation continu
coupure gps
Re: Dams DEERE FARM
Après une petite absence du topic pendant quelques jours, pour le 5430 voilà ce que je peux dire à lefou:
C'est une machine très performante et sont gros point fort est la suspension à toute épreuve!
Alors pour remplacer un M44D, il y a pas de problème il va gagner en temps de travail!
Pour ce qui est de la fiabilité difficile de savoir à 2000h! Notre 1ère machine à fait 1000h et la 2ème n'en a que 700h (et déjà 10000ha).
Sur le premier pas de grosses panne beaucoup de mise au point et calibrage! Seulement 1 petit flexible a lâché (par rapport à certains ça va). Il faut bien vérifié que le cadre central a été modifié!
Le plus contraignant était l'alignement des roues!
Sur le deuxième beaucoup moins de codes alertes et modif (ça s'améliore) La seul panne a été le ventilo du refroidisseur d'huile qui a laché!
En résumé si le modèle que ton entrepreneur à trouvé à bien été reconditionner ça devrait aller!
Bon allez une petite photo de la cour de ferme à la veille du 1er juillet! du jamais vu, les enrouleurs encore sous le hangar.
Re: Dams DEERE FARM
merci pour ta reponse precise
ces infos seront tansmises a la personne interresse
bonne continuation .
fin du hs
fin du hs
Re: Dams DEERE FARM
Bonjour Dams DEERE,
As-tu eu des problèmes d'usure anormale des pneus sur tes automoteurs John Deere ?
C'est le cas chez mon maître de stage, les pneus sont morts à 1300 heures seulement !
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Re: Dams DEERE FARM
Si même problème d'usure sur les pneus! Parallelisme à revoir!
ça y est 1er tour d'eau sur les Pdt! Elles ont bien poussées même sans irrigation...
4 Bobines cette année...
Re: Dams DEERE FARM
Tu irrigues quelle(s) variété(s) ?
Re: Dams DEERE FARM
2 variétés cette année! Agata et Magnum!
Re: Dams DEERE FARM
D'acc merci !
Re: Dams DEERE FARM
Le 7810 toujours au rdv pour l'irrigation!
Re: Dams DEERE FARM
Tu mets une vingtaine de mm par tour d'eau ?
Quel(s) avantage(s) trouves-tu à la rampe par rapport au canon ?
Re: Dams DEERE FARM
je pense une meilleur régularitée au niveau de l'arrosage
mon site sur youtube: http://www.youtube.com/user/fabyanda?feature=mhee
et mon site: http://challengerdu33.e-monsite.com/
Re: Dams DEERE FARM
La rampe permet d'optimiser la quantité d'eau apportée! La régularité, la taille des gouttes, permettent de moins dégrader les buttes, et de moins subir le vent. A la récolte il y a moins de vertes, les calibres sont plus réguliers!
Le 8320 en mode benne! Il retrouve sa jeunesse, le 8.1l est prêt! (les varios n'ont qu'a bien se tenir... )
Re: Dams DEERE FARM
Les pdt commence tout juste a fleurir ?
Re: Dams DEERE FARM
ça y est la floraison est terminée! Et la végétation est moins verte! On arrive au stade du grossissement avec des pdts de 25 à 60 mm
Sortie de la S cette semaine avec les escourgeons!
Rendements treès moyens! 69 Qtx/ha!!!
Avec la réglementation complètement aberrante et contre productive!!!
Re: Dams DEERE FARM
Tiens un nouveau sur le Forum!! Us man je crois qu'on se connait? P....., L...., M...?
Re: Dams DEERE FARM
De L.... !
Je vois que le cousin a un peut de mal en ce moment, quelques photos du début de moisson !
Mise en route du Shulte le 7710 est à genoux !
Re: Dams DEERE FARM
c'est pour être autorisé à rouler sur route avec la moissonneuse
une histoire de charge par essieux
- pilouquad81
Re: Dams DEERE FARM
Ce troisième essieu était présent l'an dernier Dams?
PAGE Facebook -->
PAGE Facebook -->
