Plantation d'un verger de pommes à cidres
Re: Plantation d'un verger de pommes à cidres
10 ha ça commence à faire pour un essai !
Quelle variété de lentilles vous avez en contrat ?
Tu vas semer les lentilles au Sulky ? Tu seras le seul à en faire dans ton secteur ou c'est assez courant comme culture ?
Du vécu :jerome960 a écrit :j'en connais qui vont bien rigoler à la récolte ...
c'est plat à terre les machine aime pas trop ...
Jour de la récolte :pas mal j'ai fait 30qtx
Compte final : a oui avec 10 qtx de terre sa fait un peu moins..
Tous sa pour dire qu'il doit falloir régler la batteuse et la coupe de près !!
Toujours aussi sympa à suivre ton reportage !!
Avec une culture qui va être intéressante à suivre, c'est la première fois que je vais en voir dans notre région...
Hillmaster
Oui, pour en avoir vu part chez nous, affaire à suivre cette nouvelle culture de lentille!!
Serait-il possible d'avoir des informations supplémentaires sur les paramètres de semis ??
Densité de semis?? Écartement??
Sinon, je me permets de revenir sur une remarque de W540 qui a piqué ma curiosité (à moins que j'ai raté un épisode) :
Le Sulky Spi arrive en bout d'amortissement?? Ou vous comptez changer de technique de semis (mise en terre, largeur, ...)???w540 a écrit :Oui on va finir d'achever le semoir avec cette période de semis!
Apprentis jardinier en herbe
Si j'avais su je t'aurais ramené les branches du marronnier et du cerisier qu'on a abattu à la maison Ca m'aurait évité de couper toutes ces foutues branches en cure dents !!
Vous avez essayé de "pousser" ra roue foule histoire de bien détendre l'ensemble ?Claasboy a écrit :pour retirer l'ancienne sa allait encore mais la chenille neuve étant plus raide et moins détendue c’était assez coton pour la passer dans la roue d'entrainement.
Possible que malgrés avoir enlevé le graisseur , le vérin de tension n'est pas "rentré" en plein .
Comme Sulli, je trouve ça bizarre ...
Je remet souvent des chenilles en place,merci les machinistes qui déchenillent partout,jusqu'aux pelles 3,5tonnes,la barre à mine,ça va bien,après ça devient un peu plus sportif quand même et si tu n'as jamais fait ça, ben laisse tomber la barre à mine.
J'ai fait un changement d'un jeu de chenilles sur une pelle de 8 tonnes,on a mit 1h15 a deux personnes,sans Merlo,on y serait encore à coup de 450kgs la chenille,tu peux toujours forcer à la barre à mine,quand elles sont neuves et empilées sur une palette pliée en 4,elles sont dures comme la justice de Berne.
Mais pas des neuves...Sulli a écrit :J'en ai déjà remis en placeTR a écrit :Quand Y qu'a derrière son écran c'est simple
- richarddu21
- Votre département : 2B - Haute-Corse
Malgré ces quotas la pièce arraché sera quand-même replantée en provisions de meilleurs années?
Avant je regardais l'autoroute depuis les champs et maintenant c'est l'inverse.
En arrosant ça marche, pour éviter le gel.
Tu n'as pas sortie la charrue...
Pour les amateurs de vieilles "pétoires"!!!
http://www.ferguson-en-perigord.com/
Par ici, les plus grosses exploitations d'arbres fruitiers (certaines plus petites aussi) ne rechignent pas a mettre de la main d'oeuvre derriére les charrues défonceuse .Je ne vois que ça de réellement "efficace" pour purger le maximum de racines . C'est long, mais peut être pas plus coûteux que X nombres de passages d'outils divers et variés que tu a cité .
Ton chargeur tiens la route jusqu'à aujourd'hui ?
29 et oué !
Hydrac est aussi vendu sous la marque Emily
29 et oué !
L'Autolock marche bien, on est rarement embêté avec même si il n'y en a pas des masses dans la campagne.
29 et oué !
Il n'y a pas de traitement contre les chenilles?
Je vois que certains suivent le débat éternel d'un sujet non loin ...Sulli a écrit :Oui mais je doute que ce soit le genre de la maison ce genre de fantaisie !
Peut-être un JD 8400 R, d'après certains ce tracteur est une merveille ah zut, tu n'achètes que ce que tu as besoin et non pour frimer dans la plaine
29 et oué !
Ce qui serait intéressant c'est la motivation d'ajouter un nouveau tracteur dans une exploitation !
Remplacement ? Renforcement et prévision de changement de techniques culturales ? Avoir un coût/ha inférieur ?
Qu'est-ce qui vous a motivé Classboy et toi, w540 à investir ?
J'espère pour vous qu'ils ne remplacent pas le tracteur à gazon,sinon vous allez être déçu !
non, le kubota reste.ça n'est pas avec les années sèches que l'on a qu'il tourne beaucoup.w540 a écrit :avec 6 tracteurs on a déjà pas mal de choix. donc là il s'agit simplement du renouvellement d'un tracteur, pour pas mal de raisons économiques, fiscales, techniques etc...D4506 a écrit :Ce qui serait intéressant c'est la motivation d'ajouter un nouveau tracteur dans une exploitation !
c'est toujours compliqué de justifier un renouvellement surtout pour des tracteurs récents comme on peut avoir, mais ça a demandé pas mal de temps avant de se décider puisqu'on en parle tous les 2 depuis bien plus d'un an !
et contrairement a ce qu'on pourrait croire ça n'est pas moi qui était le plus réticent!
il y a également peut être une évolution des techniques culturales, effectivement, qui sera mise en place je pense bientot, et ce tracteur va simplifier ce travail je l'espère.
hurlimann a écrit :J'espère pour vous qu'ils ne remplacent pas le tracteur à gazon,sinon vous allez être déçu !
Ah mince,tu aurais fait augmenter le nombre de vues de ton reportage avec "juste" un tracteur à gazon.
Moi c'est plus la future nouvelle technique culturale qui m'intéresse,tu veux pas nous en dire plus??
Beau et bon reportage, tout est bien expliqué
Lors de la récolte des pommes au bout de combien de jours vous repassez dans une même allée? ça doit dépendre de l'avancement de la saison et des pommes qui tombent je suppose? du coup combien de jours pour faire l'ensemble du verger?
- jd-ih du 22
Et pour le modèle du jd ? Possible que ça ait déjà été dit mais je ne vois pas !
Sinon continue comme ça ton reportage
D'après les données constructeur, 145 ch en puissance nominale et 192 ch avec la surpuissance
w540 & Classboy, merci pour vos explications !
Un choix bien réfléchi du coup
Salut, j'ai un 6155r arrivé en octobre 2016, petit soucis sur la nouvelle génération de garde boue avant qui sont trop court, j'ai déjà fait une réclamation mais pour le moment rien alors regarde bien le tiens. Mon 6195 lui a des garde boue avant long et est plus propre ...
Toujours aussi intéressant ce reportage !
Mais concernant les futures pratiques culturales, comment va se dérouler les semis ? Plus de semis à la volée ?
Étant donné le travail de respect des sols qui à été effectué depuis des années, pourquoi ne pas s' être lancé de le semis direct ?
Car les binages vont augmenter le nombre de passage et le tassement.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
L'objectif est de biner quelles cultures? Sinon la boue rotative ou la herse étrille vont très bien avec le semis à la volée, de très bon résultat couplé à un phyto. Moi je suis en bio et on bine du blé semé à 25 cm avec une bineuse guidage caméra.
D'accord merci pour ton explication !Claasboy a écrit :Merci.
si on part sur du binage, ce qui n'est pas encore totalement acté, il va falloir abandonner le semis a la volée, exactement . c'est pas vraiment l' envie du chef mais a un moment donné il faut savoir avancer.
le semis a la volée est vraiment un moyen d'implanter a moindre coût, et pour des résultats identiques. Malheureusement, ça ne peut pas se combiner avec du binage ou d'autres méthodes mécaniques.
le SD a déjà été pratiqué sur la ferme, il y a pas mal d'années mais les résultats ne sont pas a la hauteur.
difficile d'imposer cette méthode aux semenciers (les tcs sont déjà pas forcément du goût de tout le monde).
et comme il y a pas mal de contrat de multiplications, c'est compliqué.
et puis c'est dur a maitriser, il faut accepter les échecs et c'est pas trop le moment.
niveau tassement, le binage ou la houe étrille ne feront pas beaucoup plus de dégats. les tracteurs sont bien équipés en pneus et le 2450 sera sûrement jumelé pour le binage un peu plus tardif.
tout est encore en réflexion, on doit encore voir des utilisateurs avant de se décider.
il va falloir certainement démarrer avec certaines cultures si on ne peut pas trouver d'outil miracle dés le départ!
Si je comprend bien la démarche, le binage viendrai comme nouveau levier agronomique pour la maîtrise du salissement ?
Cela risque d'augmenter considérablement le coût de production. Cela me semble compliqué à rentabiliser. Pourquoi ne pas chercher à allonger la rotation ? Quitte à la compléter avec des cultures en multiplications.
La herse étrille est pour moi en bio la machine la plus rentable, la houe en cuma car très chère, près de 20k€ pour une 6m, 17k€ pour une rotoetrille 6 m, pour l'avoir essayé c'est pas spectaculaire. En gros une herse étrille c'est 2 fois moins chère sauf la treffler mais là c'est le haut de gamme.
Sinon effectivement les semis à 25cm voir 30 cm en céréales bio se pratique bcp mais les objectifs de rdt ne sont pas les même, le prix de vente non plus....
Mais je penses vraiment que la herse étrille en décembre,voir sortie hiver avant épi 1cm dégage bcp d'adventice, un phyto après et c'est pas trop mal pour réduire les charges et l'ift.
Sinon vous avez raison d'y penser, une herse s'ammortie, les phyto s'est tous les ans....
vous passait toute la surface en verger chaque année ou c'est par secteur,?
Sinon reportage toujours au top!
Et comment s'est passée cette première rencontre ?? Vous allez vous revoir :p :p ?
Qu'avez-vous optez comme option(s) (je vois l'antenne GPS) particulière sur votre nouveau venu ?
J'ai surement loupé quelque chose, votre 6830 est repris pour l'achat de ce 6145R ?
Salut, vu la photo ton 6145 à les même garde boue avant que mon 6155, ma concession m'a dit ne rien pouvoir y faire, essaye de mieux négocier que moi car sinon comme moi tu devras prendre ton karcher dès qu'il y a un peu de boue
Sinon bon choix, la sf6000 fonctionne très bien avec toujours plus de précisions
- bricasasmart
une direct drive c'est un bon choix!w540 a écrit :
en equipement je vais en oublier mais y a:
direct drive, pont et cabine suspendu, xéobib, auto trac avec écran et antenne derniere version, relevage av intégré avec commandes extérieures, clim auto, bluetooth etc etc...
Je suis GTP!
Garde boue tu en a de 80 à 120€ La pair de diverse taille ... je les fais sur le T7030 et le petit tsa, bonne qualité trouvais sur socomhymickabzh56 a écrit :Salut, vu la photo ton 6145 à les même garde boue avant que mon 6155, ma concession m'a dit ne rien pouvoir y faire, essaye de mieux négocier que moi car sinon comme moi tu devras prendre ton karcher dès qu'il y a un peu de boue
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Vall%C3% ... 7908621071
Vous gardez l'autre antenne gps pour le lindner ou pas??
c'est un 6 cylindres
Ok Bien équipé en sommew540 a écrit :claasboy a commencé par râler je ne sais pas si c'est bon signe ou pas?D4506 a écrit :Et comment s'est passée cette première rencontre ?
le 6830 est vendu, je ne pouvais pas le garder même si c'est pas l'envie qui m'en manquais!D4506 a écrit : Vous allez vous revoir :p :p ?
On voit déjà les gros doigts de Classboy sur le terminal de l'accoudoir :p :p :p
