Plantation d'un verger de pommes à cidres
Re: Plantation d'un verger de pommes à cidres
Pour l'écartement de bras inférieur,la norme indique qu'il faut 825 mm au niveau du centre des rotules.
Je recherche justement ces dimensions d'écartement entre bras et entre bras et 3 points selon la catégorie 2 et 3.
Merci labielle pour cette première info! Malheureusement cette dimensions dépend de la catégorie du tracteur et ce que je peux trouver ne correspond pas vraiment à ce que tu renseignes (plutôt 870mm selon le document ci-dessous).
> http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Norm ... points.pdf
Enfin, bon. Je ne vais pas pourrir le topic avec ça. C'était juste au cas où l'info était facilement accessible. ;-)
Je réalise un outil porté. Je voudrais donc qu'il soit correcte point de vue dimensions pour ne pas avoir de soucis lors de l'attelage aux tracteurs. Je ne cherche pas à avoir un machin 100% aux normes, mais juste à ne pas avoir de blagues quoi.w540 a écrit :
te casses pas trop la tête avec d'éventuelles cotes. ça dépend de ce que tu veut faire bien sûr.
mais sinon tu peut trouver un attelage 3 points tout fait (outil porté ferraillé), et adapter/fabriquer un relevage avant en fonction de cet attelage .
sinon, achète un attelage arrière de micro tracteur ça coute pas très cher et les bras sont réglables en écartement pour y mettre différents outils.
J'ai pensé à reprendre un 3 points tout fait oui! Ou, tout simplement , à en mesurer les dimensions. Je vais pencher vers cette option je pense.
Merci pour tes réponses et bonne continuation dans ton topic!
Tu peux taper dans quelle section max avec ce lamier?
Les branches au sol passent dans le broyeur quand tu tonds les allées?
Le sujet revient à ses origines! La boucle est bouclée.
Comme toujours super reportage et explication qui vont avec continué comme sa.
Pour le lamier j'ai également un minilem, tu parle de 10cm max mais c'est avec les lames de scies?? vous avez que les plateaux a couteaux ou vous disposer également des lames.
Moi j'en fait un peu en prestation de service mais c'est pas trop conçu pour de l'intensif mais pour de l'entretien de haies. Vous en êtes satisfait du votre?
Va falloir attendre un peu pour le civet!
Quel magnifique corps de ferme, dommage que le beau temps soit pas de la partie pour la photo.
Pour les amateurs de vieilles "pétoires"!!!
http://www.ferguson-en-perigord.com/
Je viens de terminer la lecture des 180 pages, en 3 soirs tout de même , et je tenais à vous féliciter tous les deux pour la tenue à jour régulière de ce reportage malgré le boulot que vous abattez. Je ne connaissais pas du tout la gestion d'un verger et je vous remercie pour ce partage.
Continuez longtemps à alimenter ce reportage dont le titre peut, parfois et ce fut mon erreur, provoquer une "mise à l'écart" par rapport à d'autres sujets alors que c'est hyper intéressant et constructif.
PS: Je sais que le changement de titre a été évoqué vers la cinquantième page et que la décision finale a été de ne pas le modifier.
Elle n'avait pas encore servit la nouvelle coupe, si ?
tu moissonnes au gps ou il te sert juste pour la cartographie des rendements?
Merci pour les infos
Pourquoi pas de couvert? Trop cher? trop sec? Je ne sais pas chez vous mais chez nous on a plutôt intérêt à semer au vu des reliquats importants qui doivent rester dans le sol! On a fertilisé pour 120 qx en blé et on a eu 75!
Les colzas chez nous ça se termine. Ceux en non labour ont semé dans le sec et ont réussi à faire un sol fin, ceux qui ont labouré d'avance sont pris de sec et se retrouvent avec des rocs..
Un petit message au passage, je suis très souvent ce reportage mais je ne poste pas de messages a chaque fois. Des fois je me pose des questions sur une chose mais bien souvent la réponse a ma question est sois plus haut sur la page ou sois j'attends de voir si quelqu'un la pose. et Je pense que si c'est pour marqué belle photo ou un truc du genre ca ne sert a pas grand chose. En tout cas c'est un très chouette reportage je trouve ca formidable que des gens montrent leur fonctionnement et façon de faire et de prendre du temps pour expliquer c'est juste genial donc continuez a alimenter ce reportage. Merci pour tout et bon courage pour la récolte de pommes.
Vous n'avez pas le goutte à goutte sur le verger ? Vous arrosez toujours avec votre canon modifié ?
Autre question même si ce n'est pas trop de saison, est-ce que lors de la floraison vous apportez de pollinisateurs ( ruches d'un apiculteur voisin, ou bourdons)? car j'ai découvert ce printemps cette pratique chez un arboriculteur qui pose des ruches de bourdons pour améliorer l'accroche sur certaines variétés.
Pareil que les autres je suis le reportage à chaque mise à jour,
des techniques différentes des autres et bien fondées, avec une logique entre chaque étape et du matériel adapté,
l'un des reportages avec le moins de langue de bois et c'est ça la base.
continuez de nous faire partager vos expériences, c'est très intéressant et instructif pour un jeune comme moi qui cherche à avancer dans une façon de travailler logique et à taille humaine
Ils sont juste de passage? Pas trop de dégâts?
il n'y a pas eu de panne sur la batteuse ?
pas trop chiant a battre la luzerne, car c'est des petite graines non?
Y'a de la pommes quand même, côté jus, ça va donner quoi d'après toi ?? avec un printemps trop pluvieux et suivi d'un temps trop sec...
Le pilage ne devrais pas trop tarder à commencer...
Sinon, toujours aussi sympa à suivre ce reportage, merci du partage !!
Hillmaster
Vous n'avez jamais songé à mettre un jumelage sur vos tracteurs qui font les semis ?
- jd-ih du 22
Le 6830 à déjà des pneus larges donc c'est pour cela qu'il ne jumle pas je pense .
Continue ainsi ton reportage !
Et le semis au bogballe?? Pas cette année?
Bonjour, je suis votre reportage régulièrement et je m'intéresse beaucoup sur votre façon de travailler. Je me pose plusieurs questions sur le semis de blé avec le bogballe. Comment procédez vous pour régler la largeur d'épandage, car sur un épandeur centrifuge la largeur varie en fonction de la granulométrie et de le densité du produit à épandre?
Et pour la quantité/ha, le bogballe possède la pesée?
En tous cas continuez à alimenter ce reportage et à nous faire partager votre organisation de travail très intéressante!
Merci pour la réponse, effectivement le site de bogballe est bien détaillé. Ce n'est pas le cas chez amazone, il n'y a pas d'indications pour la semence de céréales.
Bonne continuation pour le ramassage des pommes!
La question a peut être été poser mais je m en souviens pas. Le fait de charger au godet dans un semis il n y as pas trop de pomme éclater?
Et en palox se ne serait pas envisageable ?? Que la recolteuse vide dans des palox sa évite 2 chutes ??
Salut. Un grand bravo pour votre record continuer c'est super
Du coup on fait comment, je t'envoie mon adresse en MP pour la récompense?
série 50? vu leur âge et leur faiblesse je ne pense pas que ce sera une boite FPS, donc exit la série 4050, ou alors vous étes tombé sur LA perle rare.
un 33 ou 3650 peut être?
très propre ce 2450
Bravo pour votre travail au quotidien, j'admire le chemin parcouru et la progression particuliére de cette ferme qui va si je puis dire a "l'envers" des autres: + d'hectares, + de chevaux, +de largeur, - d'humain)
petite question subsidiaire, est il possible de reconvertir la récolte de pomme pour l'industrie (compotes, purée...) en cas de gros rendement ou de marché saturé, comme pour les fruits de table? les variétés sont spécifiques a la cidrerie?
un toit ouvrant?
je disais ça car c'est rare d avoir un toit ouvrant sur une sg2.
mécanique? peut être les rampantes
- richarddu21
- Votre département : 2B - Haute-Corse
Bonjour, entant que utilisateur d'un 2040s sg2 je trouve que c'est surtout une question d'habitude, dans les champs ont regarde plus sur les cotés par contre c'est embêtant ci vous avez l'habitude de regarder uniquement au milieu dans les allées des pommiers.w540 a écrit :il est tout d'origine! rien n'a été trafiqué a part les garnitures intérieur de la cabine qui ont été enlevées mais ça a été fait très proprement. il a 6000h
pour comparer la cc2 et la sg2 elles ont l'avantage d'avoir les leviers a droite. la sg2 est bien mieux insonorisée mais la cc2 a une bien meilleur visibilité sur l'avant.
en gros ils sont tous les 3 parfaits
Avant je regardais l'autoroute depuis les champs et maintenant c'est l'inverse.
Il y'a pas beaucoup de jus cette année, je dirait environ 500 000L
Sympa le nouveau JD
Sympa le nouveau JD
Hillmaster
Herse Bednar??
DDI ou vibro ou un semoir SD?
un déchaumeur à dent semi porté peut être?
heuresement sinon j'aurai donner ma langue au chat si se n'été pas ça ....w540 a écrit :oh bah non j'en ai déjà un!deutz du 73 a écrit :broyeur ?
bastien62 a écrit :un déchaumeur à dent semi porté peut être?
rhooo, même pas drôle , c'est ça
des modifs dessus? des choses à refaire? pour quelle utilisation?
en tout cas félicitation pour la tenue du reportage et merci de partager votre quotidien pas ordinaire et loin du toujours plus gros
euh tu est confiant avec le 6820 il va tousser un peu non ??
quelle largeur et quelle marque un razol ??
