Exploitation Agricole de Polyculture / Elevage en Moselle
- jd-ih du 22
Re: Exploitation Agricole de Polyculture/Elevage en Moselle
Non je ne crois pas!
Toujours aussi agréable ce reportage. A chaque connexion j'ai toujours l'espoir d'en découvrir un peu plus.
Par contre je vais faire mon chiant mais pourrais tu nous refaire un historique des tracteurs présents sur la ferme en France stp?
Car je suis perdu avec tous ces Fendt, Case ih... et là je vois une biquette ;-)
Vous allez implanter quoi après le compost? Colza?
D'avance merci et bonne moisson à vous.
La Joskin à mal à une patte on dirait non ?
Venez faire un p'tit tour : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=44424
tu l'as fait avec un drone ta photo???
Presse Fahr ! HD 300 ? Ca va être un plaisir de presser avec le vieux Farmer
Toujours aussi agréable ton reportage.
Les eaux d'épuration vous les epandez sur vos champs?
Quelle quantité à l'hectare et combien en volume à épandre?
Merci d'avance pour tes réponses et bonne continuation pour la suite de vos moissons!
c'est marrant ta 2ieme photo me fait pensé a un endroit pres de mon village, le champs est exactement le meme, avec une foret en haut, sans mentir, on croirait vraiment.
Je sais que c'est imposible, vu qu'on doit etre a environ 70km l'un de l'autre mais la ressemblance du paysage est troublante.
Parti pour l'export ? Si ça passait dans mon secteur je t'aurais gardé la presse
cela serait enrichissant d'avoir un petit reportage sur cette ferme ukrainienne
Tu laboures seulement les contours, pourquoi ?
Blé de colza donc. Tu implantes un couvert avant ? Genre un trèfle ?
24/04/2016 - 3ème Exposition ModelAgriMosel
fendtpolo a écrit :On fait juste les contours pour " nettoyer " le bord des champs, et certaines tâches où il y a des adventices. Une pratique utilisé quand on ne labour pas la totalité de la parcelle.
Non pas de couvert, un second passage sera apporté en septembre, suivi d'un coup de vibroculteur, et pour finir, semi avec le combiné.
très beau reportage! Au passage, pas de soucis avec le CAT 337?
Chez mon patron il vont l'abandonner au profit d'un vert paume
belles photos mais pourquoi labourez-vous derrière un colza???
Quel est l’intérêt de labourer sans rasette?
bel ensemble sur la derniere photo, ca en jette.
Pour les dents tu met combien de temps a les changer?
L'an dernier j'ai changé les dents sur une hr 4m,donc 32 dents, demontage, plus remontage, j'ai mis 45min, tout seul, et couché sous la herse.
Je sais pas si c'est rapide ou pas, et je n'ai aucune prétention mais le patron a trouvé ca rapide.
Et je n'ai pas non plus "baclé" le travail, j'aime faire du bon boulot.
non de dieu.
Chez nous je pense que pour le moment il n'y a pas trop trop de degats de sangliers, enfin ca depends des endroits....
En revanche je vois qu'on a les mêmes chasseurs, toujours a faire la java, mais les sangliers c'est pas leur priorité MDR.
A prendre sur le ton de l'humour biensur, si jamais des chasseurs passent par la...
p.tain de sanglier
Dit moi y'as t'il une cloture autour des parcelles ? Si oui j'aimerai bien la voir s'il te plaît ...
Oh oui p...in de sanglier. Par chez moi les dégâts commencent à se voir. Le problème des clôtures, c'est parfois ça a plutôt tendance à les enfermer dans la parcelle. De plus, un matin de cette semaine un male de 75kg s'est mit devant ma voiture. Le choque a eu lieu à 90km/h, je vous laisse imaginer les dégâts. Seul point positif est que maintenant il est dans le congel.
Ne t'occupe pas de la couleur du vélo, pédale!
Ah ces sangliers !!!
On n'a pas encore de dégâts par chez nous mais par contre on a eu la grêle
Une ferme sans troupeaux est comme un corps sans âme - Louis Liger -
Tous les Hommes naissent égaux mais les meilleurs deviennent agriculteur
Ça ça me fait bien rire tiens, une clôture à sangliers digne de ce nom, il faut allez voir en Sologne, clôture en grillage enfoncé à 50-60 cm dans le sol, et un de 1m.50 de haut, aucun degats et pourtant c'est en zone noire de Sangliers donc c'est pas avec les clôtures que avec 4 piquets et un fils blanc (qui sont d'ailleurs brancher une fois sur deux) c'est pas ça qui vas arrêter un cochon !!Nicolas55 a écrit :Oh oui p...in de sanglier. Par chez moi les dégâts commencent à se voir. Le problème des clôtures, c'est parfois ça a plutôt tendance à les enfermer dans la parcelle
Ah ben justement si vous arretez de leur donner à bouffer ton Mais risque peut être même d'être pire que ça, donc oui une bonne clôture vous sera beaucoup plus utile. La clôture est posée par l'agriculteur lui même et payée par les sociétés de chasse ou l'ONF (Office National des Forêts)fendtpolo a écrit :Une clôture ? Faudrait peut être pas déconner non plus, si tous le monde arrêter de les fourrager et en foutraient une paire sur le dos, sa irai déjà mieux !
Sinon, la clôture est posée par qui ? Payée par qui ?
agri81150 a écrit :Ah ben justement si vous arretez de leur donner à bouffer ton Mais risque peut être même d'être pire que ça, donc oui une bonne clôture vous sera beaucoup plus utile. La clôture est posée par l'agriculteur lui même et payée par les sociétés de chasse ou l'ONF (Office National des Forêts)fendtpolo a écrit :Une clôture ? Faudrait peut être pas déconner non plus, si tous le monde arrêter de les fourrager et en foutraient une paire sur le dos, sa irai déjà mieux !
l'ONF n'a pas fini de s'arracher les cheveux si c’était a eux de payer les clôtures
Moi j'ai vu qu'une seule propriété et je n'ai vu quasiment pas de dégâts par rapport à la surface de Mais, les clôtures sont faites avec des piquets d'acacia, qui sont planter avec un tracteur à fourche à 3 m du Mais et enfoncé à 50-60 voir plus, 1 m 50 de haut, et l'exploitant ne ce plaint pas de ne pas recevoir de subvention car il faut bien le dire certain le font exprès de ne pas en mettre. Sinon continuons cette discutions en MP afin de ne plus polluer le sujet.Du45sud a écrit :Je te rassure, j'habite en bordure de la Sologne et je peux te garantir que des dégâts, il y en a à foison, même avec les clôtures...agri81150 a écrit : Ça ça me fait bien rire tiens, une clôture à sangliers digne de ce nom, il faut allez voir en Sologne, clôture en grillage enfoncé à 50-60 cm dans le sol, et un de 1m.50 de haut, aucun degats et pourtant c'est en zone noire de Sangliers donc c'est pas avec les clôtures que avec 4 piquets et un fils blanc (qui sont d'ailleurs brancher une fois sur deux) c'est pas ça qui vas arrêter un cochon !!
Ce n'est malheureusement pas une clôture qui les arrêtent, ni même un fil électrique. Quand ils ont envie de passer, ils y vont en défonçant tout... et gare à ceux qui croisent leur chemin.
Peut-être construire un mur en parpaings tout le tour des champs ?
Dans le Loiret, et surtout dans le sud-est du département, le nombre de sangliers à été multiplié par 5 en 20ans... D'où les dégâts qui ne cessent de s'accroîtent: 1 million d'euros versé par la fédération des chasseurs pour l'indemnisation en 2012 malgré 14000 bêtes abattues. Pas moins de 7 collisions avec des trains (toujours en 2012) entraînant, là-encore, 1 million d'euros de dégâts pour la SNCF...
Sans oublier le risque de maladies susceptibles d'êtres transmises aux bovins, porcins, ovins et pourquoi pas à l'homme...
Il faut vraiment procéder à de grosses battues pour diminuer leur nombre et ne pas voir de tels dégâts comme on peut le voir dans les photos juste avant. Même dans les propriétés privées...
EDIT : Je suis tout à fait d'accord avec Sulli
fendtpolo a écrit :Et puis tu mets quoi ? Du blé ? Il le retourneront quand même ! Et les 3/4 de nos parcelles sont proche d'un bois. On c'est fait retourne 10ha de blé à l'automne 2012, c'est une réserve et personne ne vient chasser, il y a des marcassins partout, une vrai nurseries ! Si les chasseurs payeraient de leurs poche, il y aurait très peu de dégâts, ceci dit, on s'entend très bien avec les chasseursSulli a écrit :Il y en a aussi qui cherchent les dégâts en semant du maïs en lisière de forêt!!fendtpolo a écrit :Une clôture ? Faudrait peut être pas déconner non plus, si tous le monde arrêter de les fourrager et en foutraient une paire sur le dos, sa irai déjà mieux !
+1 on va pas laisser les champs vide juste pour ne pas chercher les dégâts
Samedi après-midi passé en bonne compagnie:
Lexion 570 & Becs 6 rangs!
Lexion 760 & Becs 8 rangs!
Fendt 930 vario & Joskin
A la vidange!
Le polo a la benne!
A la vidange!
Le polo a la benne!
- théo+agri du 57
Petit tour chez fendtpolo hier !
Claas lexion 760 équipé de chenilles Tidue et cueilleur Capello 8 rangs
Quelque chiffres de ce chantier:
Vitesse: 8,5 km/h
Rendement: 100 qtx/ha
Parcelle: 7 ha
Débit: 3,70 ha/h
Toute les photos ici: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 3#p1502193
Vitesse: 8,5 km/h
Parcelle: 7 ha
Débit: 3,70 ha/h
- _DSC0236 (3).jpg (321.91 Kio) Vu 7329 fois
Vous avez trouvé un remplaçant pour le 716 ?
L'agriculture n'est pas un métier mais une passion.
il ton donner une raison, qu'il n’acceptait plus le mais?
Donc, qu'est-ce que ça a donné au banc, pour le "vieux pépère" ? (fendt 930)fendtpolo a écrit :Si vous avez des questions, n'hésitez pas !
Salut !
Félicitations super reportage !! hâte de te lire à nouveau !!
Juste une question par curiosité... est tu chasseur ?
Sinon la transformation de ton exploitation s'est vraiment réalisée à merveille, j'ai peut-être sautée l'info mais combien de personne employez vous? en saison? permanents?
« Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie. »
de Damase Potvin
de Damase Potvin
fendtpolo a écrit :
Oui, il ont 10 000 tonnes de maïs à sécher en retard, et comme il sont très peu équipé, il prennent vite du retard, surtout avec la quantité de cette année !
fendtpolo a écrit : Je ne suis pas chasseur et personne ne chasse sur la ferme.
Tu pourrais si le travail de régulation des population de la société de chasse n'est pas suffisant c'est qu'ils manquent peut être de monde ?
de Damase Potvin
de Damase Potvin
pas mal.
C'est dans quel coin?
Également pour nous, il ont prévenu le jeudi soir pour le vendredi, donc on à été obligé de battre sous l'eau !
question bête désolé
sa sert a quoi le gazoilage?
Le gasoil étant gras, la graisse empêche l'humidité de se déposer sur les parties où la ferraille est à nue
merci de vos réponses
