Reportage sur une exploitation céréalière dans le 28
Re: Reportage sur une exploitation céréalière dans le 28
Bonjour à tous, les moissons se poursuivent tranquillement, pour moi c'était labour et chisel
Quelques photos de la semaine,
Et un fongicide sur les pommes de terre,
Bien vue Sulli je vais pas le caché c'est au gps mais c'est pas évident à tenir faut jouer pas mal avec l'hydraulique et je peux pas l'utiliser partout dans certaines terre c'est pas la peine
salut Valentin
et si tu as des parcelles avec des courbes la roue de jauge a tendance a monter sur le labours
Alors c'est si tu l'ouvre de trop elle va partir sur le labour et inversement si tu referme elle sort de la raie et avec l'autoguidage j'ai remarqué qu'il faut refermer limite qu'elle ressorte mais en courbe impossible à utiliser donc je tire une ligne au guidage
Es-tu content du travail du chisel ? Malgré qu'il occupe bien le p'tiot devant ^^
Notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCfI_6m ... ydW62UOy3Q
Notre diorama : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=44070
Notre page Facebook : https://www.facebook.com/Minis-Earl-85-568317246664951/
Oui ce chisel fait du bon boulot avec une moyenne de 11l/ha pour un dechaumages à 10 cm, un bémol trop lourd le 7r ce cabre sans arrêt même si tu y vas doucement et sur la route c'est problématique.....ced-du-85 a écrit :Es-tu content du travail du chisel ? Malgré qu'il occupe bien le p'tiot devant ^^
Retour sur cette semaine, toujours au dechaumages des chaumes de blé arrêté car je suis derrière la machine, reprise des labours seulement une journée je vous laisse deviné le problème sur la photo qui vas suivre,
J'ai voulu mettre le téléphone de niveau pour vous montrez un peu les pentes par endroit,
Et enfin la charrue,
Voilà le petit soucis
Chez mon ancien patron on a eu exactement le même soucis avec une Grégoire 5 corps non stop comme la tienne. On a simplement ressoudé et le problème est revenu quelques jours plus tard. On a solutionné ça en prolongeant le renfort qui s’arrête au niveau du troisième corps jusqu'au quatrième, en soudant deux nouvelles platines boulonnés et en rajoutant un morceaux de poutre de renfort commandé chez GB car de mémoire c'est une dimension bâtarde. Depuis ça n'a plus bougé.
Merci pour les conseils
J'ai pas critiquer charlier à ma connaissance, donc pour éviter toute polémique que ce soit n'importe quel marque sur l'exploitation un moment où à un autre l'outil cassera et pourtant on y va doucement mais malheureusement c'est arrivé, un petit défi à relever pour réparer ça va le faire c'est déjà arrivé sur une 7 corps semis porté Grégoire également
N'importe lequel de nos outils est passé par là case soudure
Bonjour à tous, désolé de ne pas posté plus souvent par manque de temps que je vais essayer de rattraper cette semaine, la moisson c'est terminé il y a 1 semaine pas de photos pour la simple raison que je ne suis pas avec eux à la récolte car je m'occupe des dechaumages et préparation de sol . Le lin ne bouge pas vue qu'il n'y a pas de pluie.....
Sinon le xeos en mode catros à été mis en route au semis de couvert un peu de transport de rochers pour un voisin terrassier quelques photos,
Voilà pour le moment je continue la mise à jour dans la semaine si vous avez des questions n'hésitez pas
Pour les couverts c'est un mélange de moutarde brune et vesce
Non ça va le pelleur y allait doucement sauf quand il le perdait
C'était plus au déchargement que la benne souffre car tout part d'un coup malgré que ce soit le 7r devant t'étais secoué bien comme il faut en cabine !
Quelles sont tes premières impressions de semis au Catros ? Plutôt positif ou plutôt négatif ?
Euh comment te dire les couverts n'ont jamais bien poussé donc bon.... pour moi le système est bon le sulky est très simple d'utilisation on verras au prochain essais c'est à dire les colzas
Pas beaucoup d'activité ici, bon on continue cette semaine avec un passage de 0-25-25 à 255kg/ha avec le 7r et le sulky x50 et au chargement le jcb,
Et enfin une petite après midi lors d'une journée demo du concessionnaire ou était présenté une grosse biquette à chenille étant donné que ce genre d'engins ici est rare il fallait bien immortaliser le moment,
Voilà si vous avez des questions remarques n'hésitez pas
Oui sa change de gabarit, non malheureusement je n'étais que passager et il y avait la queue mais déjà d'en voir un tourné c'était mon objectif alors d'en faire un tour j'étais aux anges ^^
Oui mais nous aurions dû faire la partie démontable plus longue on arrive à mettre 3 camions ce qui est déjà bien
généralement l'engrais est étalé dans la foulé il ne reste pas longtemps pour éviter ce genre de problème
Effectivement Gex on a du se croiser, as tu fais un tour ?
Bonjour à tous, au programme de la semaine semis de colza le combiné est arrivé et mis en service le lendemain,
Essai au catros,
Et au combiné,
C'est à ce moment là que l'on se dit merci l'autoguidage
Essai au catros,
Et au combiné,
Sympa le combiné, ça collerai presque au roue
Quand la terre tourne John Deere la retourne :)
A la sa te change de ton ancien combiné !!
Quelle largeur le combiné ?? quelle est cette monte de pneu derrière je n'en ai pas souvenir.
Oui sa change beaucoup même.hadessou a écrit :A la sa te change de ton ancien combiné !!
5m alors plus de jalonnage comme nous sommes en 36m les équipements de jalonnage sont de série sur le semoir donc il sont dessus même si il ne serviront pas. Pour les basse pression ce son des 900/60R32 ils sont là depuiun paquet d'année tu peux les voir sur les pages précédentes nous faisons les semis les engrais principalement avecbnj26 a écrit :Quelle largeur le combiné ?? quelle est cette monte de pneu derrière je n'en ai pas souvenir.
Modifié en dernier par JD8230 le 03 oct. 2016, 12:56, modifié 1 fois.
Bonsoir, un petit peu de nouvelles de l'exploitation donc le lin à été ramassé pour cette tâche nous avons eu un télescopique de démonstration un jcb 531-70 agri super, pour les colzas sa pousse doucement et difficilement entre les attaques d'altise et de limace
Sinon en ce moment second dechaumages avec le 6R et le catros,
Alors le verdict du télescopique de démo ? Ca a du sacrément te changer du votre .
De retour du 28...
Depuis le début de la semaine, photos et vidéos étaient au RDV dans la vallée de l'Eure .
Chantiers immortalisés, traitement et semis ! Voici 2 p'tites photos pour vous faire patienter....
D'autres photos seront postées en fin de semaine et peut-être plus si vous êtes sage...
En attendant, merci à toi mon p'tit Normand et à ton patron de m'avoir accueillis chaleureusement et fraîchement . J'ai passé 3 jours qui me resteront toujours en mémoire et j'en ai vraiment prit plein les yeux .
- DSC04943.JPG (129.75 Kio) Vu 9686 fois
- DSC05023.JPG (179.86 Kio) Vu 9686 fois
Belle avant goût C'était avec grand plaisir de te recevoir tu es le bienvenue quand tu veux ! Hâte de voir la suite
Bonsoir, je profite d'une légère pause ce soir pour faire une petite mise à jour donc un labour et roulage à été réalisé pour les blé sur blé les semis ont démarré la semaine dernière nous sommes à la moitié des blé le lin d'hiver est semé et nous finirons par l'escourgeon, voici diverse photos...
Des fois il y a des petites surprises la charrue n'a pas du apprécié,
Et là mise en route du xeos au blé,
Voilà si vous avez des questions remarques n'hésitez pas.
- mistralfendt
- Modérateur
Toujours aussi intéressant ton reportage !
Tu laboures avec le GPS ? je te demande cela car j'ai testé aujourd'hui et j'avoue avoir eu du mal à trouver la bonne largeur de la charrue pour rentrer dans le GPS.
Ce qui m'a facilité la tâche , c'est d'avoir commencé tout de suite le champs avec une ligne GPS, car je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'avais pris en cours de route ...
Sinon pour ta pierre , j'ai envie de dire que c'est de la rigolade , l'année dernière en faisant un labour d'hivers dans une zone rocheuse piqué à seulement 15cm je suis quand même arrivé à sortir un rocher d'une tonne ... en tout cas kverneland c'est du costaud
Bon courage pour la suite !
cliquer ici
cliquer ici
Merci à toi
Pour le gps il est sur le 7r des son achat sur sa console donc il a l'auto trac à vie, oui je m'en sert quand les terres sont la pour ici plusieurs texture, donc difficile à tenir et avec la charrue frontale c'est pas évident du tout avec le guidage par contre n'ayant pas de vari large je l'utilise en forriere quand je jette vers le champ c'est impeccable !
Pour le cailloux c'est un petit pour nous aussi mais la frontale à du le sentir quand elle a tapé dedans Bonjour les micro fissures bref faut faire attention et tout vas bien !
- mistralfendt
- Modérateur
Merci de ta réponse,
ça me rassure , il n'y a pas que chez moi ou je côtoie des zones rocheuses, d'ailleurs j'ai jamais compris que mon patron s'obstine à continuer a labourer dans ce genre d'endroit ou tout les ans, la profondeur de terre diminue .
cliquer ici
cliquer ici
Sur l'exploitation le labour reviens uniquement à cause des résistances au vulpin et ray grass
La suite des photos de mon p'tit séjour dans le 28
Voici en image le R4040i avec ses 36m de large
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas ça fait toujours plaisir quand on s'intéresse au sujet .
Ps : Tâchez de garder les yeux ouverts sur la bête, ce n'est que la première page du livre ...
- R4040i 1.JPG (105.49 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 2.JPG (230.03 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 3.JPG (118.29 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 4.jpg (147.58 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 5.JPG (109.18 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 6.jpg (113.95 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 7.JPG (96.59 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 8.JPG (102.03 Kio) Vu 8694 fois
- R4040i 9.JPG (98.3 Kio) Vu 8694 fois
Je vois que tu t'amuses bien ^^
Un faible pour la troisième !
Bonjour à tous, toujours dans les semis sûrement terminé la semaine prochaine, cette semaine semis de blé et enfin semis d'escourgeon avec le catros, nous sommes assez surpris du boulot réalisé par ce dechaumeur au vue des conditions quasiment 30mm en 1 nuit du temps couvert et quelques nuée d'eau toute la semaine nous avons commencé l'escourgeon vendredi soir
Au catros,
Quelques données pour la première partie,
Au catros,
Bonjour.
Que veut dire les 1.10 hr d inactif ??
Ces les heures que le tracteur tourne sans travail ?? Chauffe du moteur,remplissage du semoir..etc..
Ou c est le temps le tourner dans les chintes ??
Merci.
Merci.
nico89
on apprend lorsqu on et jeune et on comprend avec l age...
vivre pour rien,ou mourrir pour quelque chose...
- fantracteur89
Je découvre le sujet et il y a du beau matériels. Un sujet que je vais suivre avec grand intérêt!
Merci de nous faire découvrir cette exploitation.
Attention! traversée de John Deere!
Pour plus de photos allez ici: http://paysage-agri-photos.fr/
C'est la première fois que je poste un message ici mais je suis le sujet depuis le début. Reportage très intéressant avec de jolies photos!!
J'avais une question par rapport à votre technique de semis. Dans quels cas choisissez vous l'un ou l'autre outil (catros ou rotative)? J'imagine que derrrière labour il s'agit de la rotative, mais on voit également des semis sans labour avec la rotative, d'où ma question...
Et également, pouquoi avoir choisi des socs plutôt que des disques sur le combiné de semis?
Merci et bon courage!! (et surtout continue à alimenter le sujet!!)
nico89 a écrit :Bonjour.
Merci.
Effectivement ce sont les heures ou le tracteur n'enregistre pas donc outil levé.
Merci c'est avec plaisir de faire partager mon travail sur l'exploitation ,fantracteur89 a écrit :Je découvre le sujet et il y a du beau matériels. Un sujet que je vais suivre avec grand intérêt!
Non non c'est la même il suffit juste de changé la largeur.hugo12 a écrit :Vous avez 2 trémie frontale ? ou c'est la même
Merci pour les encouragements Alors pour te répondre cette technique de semis est nouvelle de cette année nous avons donc décidé de semé uniquement les escourgeon qui talle plus que du blé si la levé n'est pas homogène, ensuite les essais en blé viendront sûrement 3ha pour voir cette année à l'avenir nous en feront plus avec quant à la rotative, elle servira uniquement sur labour et au printemps ou encore si un passage de chisel est réalisé avant de semé et la raison des socs est toute simple il faut un interrang maximum de 12,5cm pour le lin les disques sont à 15cm donc trop large et trop de pierre aussi, le socs reste plus rentable économiquement et sont renforcées au carbure je ferais une photo si tu le souhaites ?mf61 a écrit :Bonjour,
