Page 2 sur 2
Re: Kröne - nouveautés Big X 2017
Posté : 09 sept. 2017, 18:45
par Scaramanga
quand tu effectues 15 Ou 20 parcelles oui ça peut être long à moins d'avoir à la possibilité de le faire au dépliage du bec!
Mais 10 000€ pour le faire une fois par jour je préfère encore mettre cette somme dans un autre équipement qui favorise le travail final (éclateur, type de bec, pneumatiques,...)
Mais j'apprécie le fait qu'un constructeur cherche à innover, je ne suis pas négationniste !
Posté : 10 sept. 2017, 00:38
par temeos
Scaramanga a écrit : quand tu effectues 15 Ou 20 parcelles oui ça peut être long à moins d'avoir à la possibilité de le faire au dépliage du bec!
négationniste !
négatif serait plus approprié
Posté : 10 sept. 2017, 12:37
par Scaramanga
Nous dirons négatif alors!
Pour revenir au sujet, un nouveau caissons de rouleaux éclateurs "Sherer" modifié par le célèbre concessionnaire Bas Normande, et en fonctionnement actuellement, coupe de grande longueur >24mm et serrage maxi pour un bon éclatage, le travail fini apparaît de bonne qualité.
Posté : 10 sept. 2017, 21:49
par gaetan GT
Pour les news, quid de la grande remplaçante de la 1100? aucune info, en présérie? personne n'en parle?
Posté : 04 oct. 2017, 22:38
par gilles14
Posté : 06 oct. 2017, 08:52
par Webmaster-GTP
Krone n'a pas communiqué sur du nouveau côté grosse puissance d'ensilage ! On ira à la pêche aux info à Agritechnica ! Mais si c'est la cas, on vous tiendra informés
Posté : 09 oct. 2017, 20:29
par nicjoufr9060
Soit ça couve une grosse machine pour plus tard, soit ça couve rien du tout parce que le marché de la 1000 cv, c'est pas non plus ce qu'on voit partout. Le marché se cible maintenant entre 550cv et 700cv, au dessus, ça se fait plus rare, mais il y a toujours un "mais", et ça ressemble à du lourd quand même ce qui suis.....
- New Krone.jpg (206.06 Kio) Vu 17021 fois
Posté : 13 oct. 2017, 22:44
par Scaramanga
Sacré quequette.... et disposition des échappements modifiés !
Dans un rayon de 40km nous avons trois 1100 dont deux en 12 rangs!
Tant qu'il y a de la vente il y aura produit
Posté : 13 oct. 2017, 22:48
par gilles14
Cette Big X avec une sortie d'échappement à gauche et une sortie d'échappement à droite diffère des nouvelles Big X dévoilées début septembre pour lesquelles jusqu'ici les photos et vidéos montrent 2 sorties d'échappement groupées sur la partie gauche de la machine
- 01.jpg (206.06 Kio) Vu 17014 fois
Posté : 13 oct. 2017, 22:50
par gilles14
J'avais pas vu que nicjoufr9060 avait déjà posté cette photo juste au dessus
Posté : 15 oct. 2017, 21:26
par gilles14
Les implantations des sorties d'échappements sur la dernière photo ci-dessus correspondent dans le principe à celles de la photo d'un proto publiée en 2015, celle de gauche étant plus avancée que celle de droite.
- IMG_0040p.jpg (157.59 Kio) Vu 16705 fois
Posté : 15 oct. 2017, 23:53
par Scaramanga
Effectivement Gilles l'échappement gauche semble toujours avancé sur le nouveau modèle aussi
Posté : 16 oct. 2017, 20:03
par nicjoufr9060
MAN va sortir 2 nouveaux modèles dont un V12 24.24L de cylindrée de 1110cv (puissance maxi de 1182cv) répondant aux normes Stage IV et prêt pour le stage V, ce qui en fait une réelle évolution dans ce type de puissance. Ces moteurs seront présentés à l'Agritechnica, et vu la disposition de sortie des tubulures d'échappements, ça ressemble fortement à celles dont on voit sur les photos.
http://pdf.directindustry.fr/pdf-en/man ... .html#open
Posté : 23 oct. 2017, 09:51
par gilles14
Posté : 23 oct. 2017, 21:58
par krystof67
gilles14 a écrit : ↑13 oct. 2017, 22:48
Cette Big X avec une sortie d'échappement à gauche et une sortie d'échappement à droite diffère des nouvelles Big X dévoilées début septembre pour lesquelles jusqu'ici les photos et vidéos montrent 2 sorties d'échappement groupées sur la partie gauche de la machine01.jpg
Tiens ne serait-ce pas la nouvelle Big X 1180 ?
Posté : 23 oct. 2017, 22:37
par Scaramanga
Sur l'article d'agir-avis qui Parle du 1400, il n'y a rien de fondé!
Krystof as tu plus d'infos ?
Posté : 23 oct. 2017, 23:06
par gilles14
Scaramanga a écrit : ↑23 oct. 2017, 22:37
Oui à la lecture j'ai également eu le même sentiment pour la 1400.
Posté : 26 oct. 2017, 22:45
par Scaramanga
Un article pour nous faire mousser et nous intéressez au site ...?
Posté : 03 nov. 2017, 00:29
par gilles14
Posté : 19 mai 2018, 15:45
par gilles14
Posté : 12 sept. 2018, 12:14
par jd 5020
News
Sie befinden sich hier: Home » News » Neuheiten » Krone mit 12 Zylindern und über 1.000 PS
Krone: Bis X 1180
12.09.2018
Krone hat heute den neuen Big X 1180 Feldhäcksler mit 1.156 PS vorgestellt - nach eigenen Angaben ist das der stärkste Häcksler der Welt.
Foto: Eikel
Krone hat heute den neuen Feldhäcksler Big X 1180 vorgestellt. Für den Antrieb sorgt ein 12-Zylinder-Motor mit 24,24 l Hubraum von Liebherr, der in dem Spitzenmodell 1156 PS leistet. Der Motor erfüllt die Abgasstufe V und braucht dafür nur eine SCR-Abgasnachbehandlung. Das Wartungsintervall ist mit 1.000 Stunden angegeben. Für einen effizienten Einsatz der Leistung sorgt das Motormanagement "PowerSplit". Mit PowerSplit kann die Motorleistung manuell (per Knopfdruck) oder automatisch und stufenlos an die Einsatzbedingungen angepasst werden. Bei wenig notwendiger Maschinenleistung wird der "EcoPower"-Modus aktiv. Bei schweren Einsätzen mit maximaler Leistung ist es dagegen der "XPower"-Modus.
Ein weiteres Kennzeichen des Big X 1180 ist der 800 mm breite Gutflusskanal mit einem ebenfalls neuen Korncracker "OptiMaxx 250", der ein neues Walzendesign erhalten hat: Krone hat die Zähne um 5 Grad schräg verzahnt. Das soll eine intensivere Quer- und Längsaufbereitung erzielen. Die Walzen haben einen Durchmesser von 250 mm und haben um 10 % an Breite und um 7 % bei der Drehzahl zugelegt. Je nach Einsatzbereich gibt es wahlweise unterschiedlich viele Zahnreihen auf den Walzen.
Auschließlich für den Big X 1180 gibt es den "Optimaxx 305". Hier haben die Walzen 305 mm Durchmesser, erzielen also mehr Reibfläche und auch eine höhere Umfangsgeschwindigkeit. Auch hier gibt es unterschiedliche Zahnreihen-Anzahlen.
Außerdem hat Krone mit den "XCollect"-Maisvorsätzen auch neue Gebisse mit Arbeitsbreiten von 6, 7,50 und 9 m vorgestellt. Die XCollect-Vorsätze zeichnen sich durch ein neues Abschneidesystem mit großen Schneidscheiben aus.
Hersteller
Krone
049 (0) 5977-9350
landmaschinen.krone.de
Posté : 12 sept. 2018, 13:20
par krystof67
