JOHN DEERE - Tracteurs articulés à chenilles 9 RX
Re: JOHN DEERE - Tracteurs articulés à chenilles 9 RX
Ohhh le bébé combien de chevaux?
Il fait monstrueux le coco! le réservoir est immense!
FACEBOOK: CUMA Ecovaloris
- Votre département : 28 - Eure-et-Loir
Maintenant que John Deere va sortir le Quadtrac, Case IH va être obliger de sortir un chenillard pour concurrencer le 8RT et/ou le 9RT.
- jd 8360 r lover
C'est possible, comme ça John Deere posséde une gamme compléte et très variée en forte puissance. Mais cependant il est fort possible que les 9RX remplacent les 9RT de part les multiples avantages qui découdent de cette nouvelle série (un look qui change un peu, potentiellement un nouveau moteur ou plus de puissance et l'avantage des 4 chenniles). En tout cas ce bébé a une sacré gueule avec ce gros carénage latérale.topf a écrit :Parce que tu crois que JD va garder en parallèle les 9RT et ce futur 9RX?gis29 a écrit :Maintenant que John Deere va sortir le Quadtrac, Case IH va être obliger de sortir un chenillard pour concurrencer le 8RT et/ou le 9RT.
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Ma chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFqiv ... tml5=False
Quentin
Quentin
La vidéo youtube postée par 7720_16 mentionne "starting at 600 engine HP".
J'ai du mal à croire que le moins puissant de ces 9 RX développe 600 HP, qu'en serait il alors du plus puissant. De plus cette formule est intéressante en capacité de traction même pour des puissances inférieures aux 600 HP.
le quadtrac est très maniable et sens sors mieux qu'un MT actuel
+1 un QT est super maniable, l'inverse est une idée préconçue.
pas du tout les 9rt sont bridé 360 ch à la pdf c'est sur que le 9rx avec une pdf ... le mt peut faire demi tour sur place avec un outil porté. et je sais pas si vous en avais conduit un des deux mais un mt au decompactage en zone dur c'est du sport pour se diriger
oui moi non plus j'ai appris cela il ya pas longtemps
Trouvé sur le net.
hein?johndeere8520 a écrit : Je ne savais pas que les 9RT étaient bridés à 360cv .
Ont parle de 9RX et non 8RT
Brider à la pto, il voulait dire!
Sur cette dernière photo est ce un passage au banc d'essaie? reculé de la sorte et tout les fils qui court le long du marche pied côté gauche?
ça en a pas trop l'air, on dirait que le clapet du pot d'échappement est fermé.
Après ou avant j'entend!
j'ai pas vraiment réfléchi
Oui c'est effectivement possible vu de ce côté là
ouai OK! comme les quadtrac qui sont bridés à 450cv lors de travaux au relevagecase 81 a écrit :Brider à la pto, il voulait dire!
la version a roues trouvee sur un site americain
- large-6TS5HPXWCQ.jpg (133.96 Kio) Vu 9208 fois
Rouler des mécaniques c'est une maladie des hommes. (Michel Audiard)
les difference ce font voir cest pas le meme pot d'echapement
Quelques-unes de plus de la version sur pneus, en test dans les Prairies Canadiennes
- BpAZ7XwIgAEa6cv.jpg (95.03 Kio) Vu 8925 fois
- Bo5P-maCIAAoQCh.jpg (114.72 Kio) Vu 8925 fois
Il est où le bouchon bleu?
Ont vois toujours des photos du bon côté!
Ca vient peut être de moi mais il a un petit air de ses ancêtres un petit côté old school taillé au ciseau pas désagréable!
Petit réservoir derrière les marches vers la cabine selon moi...case 81 a écrit :Il est où le bouchon bleu?
- image (1).jpg (61.49 Kio) Vu 8444 fois
- BV12PfqCEAAtC9T.jpg (106.41 Kio) Vu 8444 fois
C' est clair, ça se voit à l' œil nu ! Le pont arrière a du évoluer et on a l' impression que c' est un nouveau pivot.
Vu sur thecombineforum
- 9620R - New.jpg (80.29 Kio) Vu 10237 fois
Avec des réservoirs pareils, ce 'est même pas la peine de compter sur une homologation en France...
Pas d'idées si un RT classique est prévu?
Je dois avouer que je suis séduis
hormis le carenage sur l'arriere, trop anguleux
très jolie tracteur ce john deere 9 rx mais si j'ai compris le plus puissant fera 620 CV ? case ih a donc une petite longeur d' avance avec son quadtrac 620 DE 690 CV
vaut mieux 600cv bien transmis au sol que 700cv qui se perdent en route
niveaux adherence le quadtrac ... y a pas grand chose a dire
ouai, mais la jeunesse croit que si une marque X ou Y sort un modèle de 900cv il sera plus performant qu'un 500cv actuel (j'image) alors que c'est bien la puissance transmise au sol qui compte
Après il faut que le matériel tienne le choc si c est pour avoir 600 chx et être bridé à 450 pour pas cassé le matériel comme le quadtrac 600 a côté de chez moi
oui a la pdf comme les 9 rt a 360 ch
Même en traction sinon la 12 corps ne tien pas le choc fin du hs
- Need4speed
Si un Quadtrac 600 ne peut avoir que 450 ch au travail. A quoi servent les 150 ch supplémentaires !!arnaud-miniagri a écrit :Même en traction sinon la 12 corps ne tien pas le choc fin du hs
pour le transport ?Need4speed a écrit :Si un Quadtrac 600 ne peut avoir que 450 ch au travail. A quoi servent les 150 ch supplémentaires !!arnaud-miniagri a écrit :Même en traction sinon la 12 corps ne tien pas le choc fin du hs
A mon avis, le problème vient plutôt de l'outil qui est inadapté au tracteur dans ce cas.
Dans un ensemble au travail, le fusible doit être la puissance du moteur, et non l'outil ou la transmission ou encore les réductions... Ca évite au chauffeur de devoir "penser avec sa tête" pour ne pas fragiliser ou casser le matériel.
PS : dans le cas cité par Arnaud, peut-être que le tracteur n'a pas été acheté spécialement pour le labour. J'espère qu'ils ont au moins un outil adapté à mettre derrière (et aussi un bouton pour "libérer" le moteur dans ce cas de figure)
