Nouveautés au salon Agritechnica 2007
Je crois que le salon Agritechnica sera un bon cru.
Nouveautés en pagaille
krone avec presse , autochargeuse 3 essieux 53m cube, claas avec presse , moissonneuse.., grimme avec un chantier decompose en betterave, lemken avec divers outils et charrue a sécurité non stop hydraulique, amazone, hardi .... etc
je propose de recencer les nouveautés prévues pour ce salon
--Message edité par GTP le 2007-10-31 22:42:05--
un chantier décomposé grimme style franquet ou soyez?
Citation :HILLMASTER 2 a dit :
d'apres e que j'ai vu ; effeuilleuse trainé et arracheuse chargeuse avec tremie de 4t
je regarde apres photos
voila l'effeuilleuse
voila l'arracheuse
--Message edité par bigmack2 le 2007-08-27 10:49:10--
voila l'arracheuse
[cit]bigmack2 a dit :
Ben c'est énorme pour pas grand chose!! pourquoi ne pas faire une effeuilleuse frontale, avec cette arracheuse, il n'y a plus besoin que d'un tracteur pour arracher.. Enfin moi je trouve ca plus intéresant..
Maintenant c'est vrai que ca permetra au "petite" puissance d'arracher...
moi j'aimerais savoir ce qui a à l'interieur, car la machine me parait tres longue par rapport au effeuilleuse tradictionnelle
Ca doit etre un motif pour qu'elle soit tiré
Je dirais, un rotor a fléaux métallique et un a fléau caoutchouc et enfin une rampe de scalpeur avec roue plombeuse.. et un système in-line pour les fanes... Mais ce n'est que supposition pour les fléau caoutchoucs...
peut etre une idée en vue de réduire la tare terre , effeuiller laisser resuyer et puis arracher quand les fourrières sont arrachées. c'est vrai c'est un peu space de revenir en arrière ,je m'agttendais a un chantier décomposer style soyez.
Il y a un moment, on avait entendu que Valtra était en train de mettre au point une boite à variation continue et qu'elle serait disponible courant 2008 sur certains modèles. Qu'en est-il, quelqu'un a des infos à ce sujet ??
CLAAS annonce la boite à variation continue sur ses Axion.
http://www.hardi-international.com/News ... hnica.aspx
Les tendances du machinisme agricole à Agritechnica 2007 Nouveautés mondiales et tendances
--Message edité par reseau_pro le 2007-09-25 19:29:19--
Citation :doon a dit :
Et rien chez Evrard ?
Evrard n'est pas présent en allemagne
new claas tractor arion are testet at the moment in germany
its the new ares series with interiuer from the axion.
too see the on agritechnika
Les médailles sont distribuées : http://www.agritechnica.com/neuheiten.0.html
En allemand comme d'hab
Case IH sort un Magnum 335 pour agritechnica. Puissance maxi. : 368 chevaux , moteur de 9 litres. Moteur amélioré pour obtenir un nouveau profil de chambre de combustion qui se traduit par une réduction de la consommation.
Source : Tracteurs-actuels.fr
--Message edité par Mécanos le 2007-09-30 18:35:19--
Citation :krystof67 a dit :
En français pour les francophones:
http://www.agritechnica.com/nouveautes.0.html
MF sotira aussi ses new 5400 jusqu' a 135CV aussi
Citation :bigmack2 a dit :
e broyeur performant : BM 330
Le broyeur BM 330 est conçu pour un enlèvement propre et performant des fanes de betteraves sucrières. Il est équipé dun axe avec les lames en acier ainsi que des axes nettoyeurs, dont un marche dans le même sens et lautre dans le sens inverse. Grâce à laxe des lames en acier de 330 cm de large, les fanes se trouvant entre les rangs sont même éliminées.
Les deux axes nettoyeurs sont équipés avec des lames en polyuréthanes de peu dusure et ils éliminent complètement les fanes restantes. Les organes de nettoyage peuvent être réglés dun écartement différent de rang de 45 à 56 cm.
Le BM 330 peu être équipé en option dun corps rotatif entraîné hydraulique qui, même en condition difficile de travail, travaille sans bourrage et surtout avec peu dusure.
Lentrainement complet de la machine est construit de façon simple. La prise de force du tracteur entraîne directement, par cardan, un boîtier à renvoi dangle. Grâce aux grands nombres de rotations du rotor de 1000 tours par minute, le nombre de couples nécessaire reste faible, de façon à ce que la puissance nécessaire du tracteur à partir de 60 kW (80 CV) soit basse.
Les nouveautés de chez Pöttinger (en allemand pour l'instant):
http://www.poettinger.at/landtechnik/index_news.htm
--Message edité par mathieu67 le 2007-10-08 17:30:45--
Oulala... ca devient dément la course a la largeur des faucheuses...
En tout cas je reste un peu septique quant au vieillissement de ces machines... je trouve qu'il y a beaucoup d'axes de rotation...
C'est joulie tout plein mais en effet comment ca viellie
On ne verra pas ça chez moi (en Basse-Normandie) avant d'y voir des tracteurs de 400 ch pour les traîner
non claas,ils ont la cougar,la disco 8550 que tu peux monter soit sur une ensileuse ou sur un tracteur.
C'est pas un proto,ce sera une nouiveauté à l'Agritechnica.
Le timon peut faire 360°? Au transport il fait 180° si je vois bien.
Le Xerion a surtout été le jouet et le plaisir de Helmut Claas ! Je pense qu'ils savaient pertinemment qu'en commercialisant un tracteur comme celui la, ils n'en vendraient pas énormément !
--Message edité par tixdheilly le 2007-10-11 08:29:25--
Les news Fendt :
- Nouveaux chargeurs Cargo
- Nouvelle génération de presses haute densité
- Fendt 820 Vario Greentec (fonctionne à l'huile de colza)
- Sur serie 900, bloquage automatique de l'essieu suiveur sur remorques au-dessus d'une certaine vitesse et en marche arrière
- Nouvelles chapes d'attelage plus robustes
Voilà pour le plus gros
De plus, il est question de 4 nouvelles séries de batteuses chez Fendt...
Dont une hybride? j'ai lu sur le net que c'était prévu mais que ce n'était pas sure pour agritechnica. Par contre la nouvelle série l sera présente.
Lindner 124 (des photos en plus) :
Semoir Accord de 15 m :
Bergmann toujours plus gros :
JCB :
JF : Faucheuse traînée de 14,60 m, pour mettre tout le monde d'accord...
Kemper 475:
Et la presse à balles cubiques New Holland BB9090:
JCB :
Kemper 475:
Krone a pourtant déjà dévoilé ses nouveautés pour Agritechnica depuis un moment, mais le constructeur devrait aussi présenter la nouvelle génération de sa faucheuse automotrice Big M
Puissance : environ 500CV
Largeur de travail : environ 14 m : un lamier repliable a l'avant et les 2 latéraux repliés horizontalement au-dessus des roues arrières.
Effectivement, c'est different des autres, j'aime bien
Première images de l'aménagement du salon :
http://www.lu-netz.de/trecker/07_04/kal ... f_body.htm
Source : modell-trecker.de
Sa ressmble a quoi comme presse alors ?
c'est la nouvelle HESSTON
bah normal c'est une HESSTON !
On continue avec une deuxième série de photos sur les préparatifs du salon :
Citation avid930Vario a dit :
Ahhh !!! Vivement qu'ils nous la sortent chez UH, celle-là !
Que les créateurs de chez UH t'entendent , David!!!
Comme on dit, jamais deux sans trois, la preuve en image :
