Déchaumeur à disques Horsch Joker 4 et 6 ct
Du nouveau chez HORSCH ,un outil de travail du sol à disques.
le joker 4 et 6 ct,donc en 4 mètres ou 6 mètres, deux rangées de disques de diamètre 46cm ,
--Message edité par GTP le 2007-11-03 20:14:41--
ah je les trouvais 1 peu long chez horsch
il on quand meme vu qu'il y avait du potentiel sur se type d'outil.
y a t'il plusieur rouleaux dispo?
oui , soit un rouleau Rollflex (photo) ou Rollcut.
lmd
lmd
quelle est la puissance préconisée sur le 4m?
Citation :deutzmaniac a dit :
il faud minimum 100cv pour un 4 mètres et 150cv pour un 6 mètres
lmd
lmd
La photo à été prise sur votre concession à chaumont ?
Y aura t'il des démonstartions ?
Ou pourrait t'on le voir en travail ?
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Citation :doon a dit :
Pourrait-on avoir une photo du rouleau s'il te plait LMD. Merci.
doon ,sur la photo vous pouvez remarquer que le rouleau est le mème que le terrano fx qui se trouve à gauche.
en ce qui concerne les démos,oui il y en aura .
mais je ne sais pas ou !
pour ma part je compte l'essayer la semaine prochaine si le temps le permet, car pour le moment les champs qui sont fauchés sont gorgés d'eau.
bien sur les photos de cet essai sur GTP
lmd
lmd
Ce nouvelle outil de chez horsch ,doit est très robuste
pour vous es qu'il va donner une qualité de travail du sol proche de ce que peut donner le terrano?merci d'une réponse
Citation :Ce nouvelle outil de chez horsch ,doit est très robuste
Les outils à disques indépendants sont conçus pour un travail très superficiel, le terrano peut aller à une profondeur de 20 cm, donc ce sont des outils qui restent très différents.
Pour des photos au travail:
http://www.horsch.com/german/g-index.ph ... on=news_cz
--Message edité par CAT 590R le 2007-07-07 22:22:22--
quel est son prix ?
vivement les photos de l'essais !
--Message edité par Cyprien le 2007-07-09 16:27:10--
moi j'ai un diapo-rama mais je c'est pas comment le mettre sur le forum
super outil travail impecable
il faudra patienter pour voir les essais ,je vous les communiquerai fin Aout. Après la sortie officielle à la presse
lmd
lmd
vivement la sortie
il n'y en a aucun de sortie?vous etes sur?
patience mon petit patience
2 outil ont deja ete livrer,un dans la marne,et un dans l yonne en 6m a cote de chez moi,
il y en aurait que 6 en france
voici les images du joker 4ct au travail,déchaumage de colza profondeur 5cm ,terrain humide .
le comportement de l'outil est très bien,une vitesse de travail élevée (16-20 km/h)travail impeccable ,il reste très peu de cannes debout .j'ai remarquer quand utilisant à une vitesse inférieur(10 km) il reste beaucoup plus de cannes debout.
plusieurs essai on été fais à divers profondeur 8,10 et 15 cm bien sur la vitesse de travail est diminuée .
pour ma part ,le travail superficiel (5 cm)est le meilleur ,une vitesse de travail de 16 km/h ,2100 t/m moteur,en C2 est très bien,avec un nivellement du terrain parfais.
essai réaliser avec un NewHolland M160 équiper d'une masse sur le relevage avant, poids de cette masse 800 klg,poids du joker 4ct 2200 klg.
sur les photos vous remarquerai que l'outil se charge en terre et chaume ,d'ou l'utilité de la masse.
essai sur chaume de blé et orge , déchaumage (5 cm) vitesse de travail 16 km/h ,1600 t/m moteur (c'est moins tiran que le colza)en C2.travail impeccable.
place au photos:
colza travail à 16 km/h
colza travail à 10 km/h
orge travail 16 km/h
outil en position transport
le joker est disponible en 4 et 6 mètres
lmd
place au photos:
lmd
Merci pour les photos lmd
Effectivement c'est un outil qui semble faire un travail intéressant.
Est ce que tu as rencontré des problèmes de bourrages entre les rangées de disques ou au niveau du rouleau?
As tu déjà une idée du prix du modèle 4m?
Et niveau consommation de fuel, est ce que tu as calculé à quel niveau elle se situe?
voici des questions intéressante,
-non pas de problème de bourrage ,ni entre les disques ,ni au niveau du rouleau rolflex.
je vous joint une photo de l'outil replier pour vous faire voire la terre collée sous le châssis après le travail de déchaumage d'un champs de colza limite gras.
-oui bien sur que je connais le tarif de cette outil,mais je ne le communique pas sur le forum ,à chacun sont boulot pour ma par c'est l'essai de cette outil ,pour le tarif voir avec votre concession qui vends la marque HORSCH.
-la consommation de fuel est un peu plus élevée au déchaumage de colza (demande plus de puissance)que au déchaumage de blé ou orge.
le travail sur un labour demande lui aussi plus de puissance .en se qui me concerne avec le M160 c'est pas mal ,consommation raisonnable pour se que je lui demande.
lmd
lmd
c'est ce qu'on appelle gras de chez gras y a lourd de terre dessus, il a l'air de faire du bon boulot effectivement
Tu ne nettoies pas les machines avant de rentrer? Jamais j'oserai ramener tant de terre à la maison...
pour ma part je l'i essayer av lmd
le point faible de cet outil est qu'une fois replié il y a un coté plus bas que l'autre donc il faut faire extremement attention
et la photo où l'outil est sale non je ne l'ai pas netoyer j'ai juste enlever le plus gros
sinon meme impression que laurent
-travail impecable en grande vitesse
-le m160 comsomme un peu
LMD tu étais vraiment à 5 cm de profond sur les photos ? on dirait moins ... que donne t-il en très superficiel, plumage à 2-3 cm ? c'est là qu'on pourrait voir les défauts , car avec la profondeur on cache tous les defauts avec la terre...
j'ai essayer plusieurs profondeur,et même au maximum de profondeur (jusqu'au moyeux du disques).
il est vrai que la profondeur idéal de travail est environ 2à3cm
cette outil est idéal pour le travail superficiel ,en moyenne entre 16 et 20 km/h du très bon travail.
lmd
lmd
je suis quand meme sceptique sur sa capacité à rentrer en sol dur, comme pour le pronto d'ailleur vu que c'est le meme système disque (peut etre + de poids sur le semoir !)
enfin, je vais ss doute le voir tourner cette semaine, comme ca...
l'angle des disques du joker est différent de celui du pronto.
en ce qui concerne le travail en sol dur,le 4mètres est mieux que le 6 mètres
lmd
lmd
de quel angle tu parles LMD ? le couché ? l'angle de travail ?
les diam sont rigoureusement identiques non ?
les boudins caoutchouc aussi ?
ce matin en allant sur le site horsch j'ai vu qu'il y a de nouveaux modeles est ce que certains ont des infos sur les tigers LT et MT et sur le noveau pronto TD parce que je comprend pas m'allemand moi ????
--Message edité par geraudum le 2007-11-04 09:31:37--
Il y a des informations sur ces modèles sur le site HORSCH allemand, alors si tu comprends la langue, va y faire un tour!
le joker à subit quelque modification surtout au niveau du châssis,car l'outil replier,relevage à fond, les poutres qui supporte les disques étais trop près du sol.
il sera présenter à HANOVRE avec d'autre nouveauté.
lmd
lmd
Il est vrai qu'avec cet outil il est possible d'aller très vite, (Plus de 15km/h) mais l'objectif d'un tel outil n'est pour moi pas de faire tomber et de casser toute les cannes de colza (ici) mais de juste recouvrir la surface du champs d'une fine couche de terre de manière à faire lever toute les mauvaises herbes, une fois toutes levées on repasse un coup et là on détruit les mauvaises herbes levées et on fait relever les autres au passage on détruit les cannes de colza restantes qui se décomposeront.
Pour ce qui est de la pénétration de l'outil en sol dur je pense qu'effectivement en version porté ce n'est pas top, pas contre une version trainée permettrai d'appuyer au maximum sur le terrain et d'enfoncer les disques. J'utilise un carrier 650 et même avec le poids des rouleaux (en fonte) sur les disques il arrive que parfois on ne les enfonce pas.
Le modèle 4 m va subir des changements: repliage en 3 parties. Un 6m semi-porté va également être construit. Pour ma part, je trouve que cet outil ne convient pas en conditions humides ou pour faire une préparation avant de semer derrière un passage de terranno: problème de nivellement....
