CLAAS - Les nouveautés 2017
Re: CLAAS - Les nouveautés 2017
Ca ressemble à une chargeuse Liebherr aux couleurs Claas. J'avais déjà lu ailleurs qu'il en était question.
- euskalagri
petite vidéo des nouveaux arion 500 600 et axion 900 sur le fb de claas
Homologuation du xerion à scellette en France.
Nouveaux axion arion... surement un arion 660 avec adlblue et moteur JD . Et cebis tactil.
New Arion ,Axion??
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_789815P1060901.jpg (196.51 Kio) Vu 24998 fois
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_FB_IMG_1435751405646.jpg (79.19 Kio) Vu 24998 fois
Disons surtout qu'entre un Axion 900 terra trac et un Cat 95E on a pas du tout la même surface de chenilles et la répartition du poids n'est pas le même non plus. Le Cat est conçu pour la chenille, le Claas la tolère...
claas abandonne le pont carraro?
j'en connait qui vont grincer des dents
CLAAS vient de dévoiler officiellement les caractéristiques des ARION 500, 600 et AXION 900
Par contre quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi les 500 et 600 sont moins puissants que les anciens !!!! Il y 3 modèles dont les puissances Nominales sont 115 ch, 135 ch, 155 ch et pour le 600 --> 135 ch, 155 ch et 175 ch ????
Y a un 660 qui va à 205ch
oui le 660 est annoncé pour 205 ch, mais en puissance max avec surpuissance !!! en max il fait 185 ch
La fin du pont Carraro, pas sur que ça fasse grincer des dents, un peu moins de graisseurs et moins de risque d'apparition de jeu après 1500h, ça ne peut pas nuire ! A voir si le confort en souffre.
Jacques2a, Les puissances sont bien à peu près identiques à la série précédente ? L'apparition du 510 est une bonne chose pour ceux qui avaient un 520, supprimé de la gamme récemment. Quant au 660, probablement une bonne nouvelle pour ceux qui cherchent de la puissance à la prise de force sur un tracteur compact et maniable. J'ai eu l'occasion de faire de la fauche, avec les mêmes faucheuses, avec notre 650 et avec un Axion 810, et bien j'étais très heureux de remonter dans le 650, ne serait-ce que pour la maniabilité !! Et pour ceux qui veulent de la puissance de traction (donc pour qui la surpuissance pdf ne sert à rien, et pour qui il vaut mieux un tracteur lourd), il y a la gamme Axion !
Avec l'apparition du frein de parking sur l'inverseur, la Cmatic en finition simple, sur le papier ça ne fait que des bonnes nouvelles !
je pensait a mes 2 voisins qui n'ont achete des claas que pour le pont carraro et accessoirement la cabine 4 ressorts de renault
Qu'est ce qui te fait dire ça ?vince88370 a écrit :Des chenilles plates pour la traction c'est moyen...
De plus les axion 900 arrive eux aussi à 450ch ce qui est quand même rare pour l instant,seul John deer et Fendt y sont
Mouai, moteur FPT donc les 10cv de plus qu'un magnum 380 ou t8.435.......je veux bien, histoire d'avoir un tracteur dans le coup mais c'est exactement le même moteur que ces derniers. Après ne pas confondre un Fendt 1000 avec les autres, ce n'est pas la même catégorie de tracteurs. Les couples et cylindrée sont totalement différent. Si Deutz sort un jour son 11440, on pourra le comparer avec un Fendt 1000. Pour le moment, un 8R, T8, Axion 900, Magnum, Deutz 9000, Fendt 900 sont dans le même registre.
