REPLICAGRI - Les Nouveautés 2010
Re: REPLICAGRI - Les Nouveautés 2010
en 6m c'est de 150 à 260 cv. cf brochure constructeur.
-ASM CLERMONT AUVERGNE CHAMPION DE FRANCE 2010-2017
T8.WHAT I WANT, I HAVE.
4 meter version:
bonjour en parlant d'agrisem le combiplow est il sortis et ou pouvons nous le trouvé ?
Pas sûr... regarde le modèle plus large à la page précédente... ça ne correspond pas trop. Et puis pour une plus grande largeur ce "bras" doit être plus long... :? et puis pour les rouleaux ça pose problème aussi...CoinCoin a écrit :je pense que la vis noire que l'on voit sous l'extension, en bout de "bras" de repliage est sans doutes une piste.
Moi je pense plutôt à un changement au niveau du pivot de repliage (même si ça ne paraît pas évident )...
Enfin on verra quand ce sera sortit... :^^:
oui, c'est à cette zone là que je pense ... mais c'est pas évident...
Au moins, ce sera la 1ère mini qui mettra tout le monde d'accord (ou au moins la majorité).
:good:
A l'échelle 1/1, hormis la fixation des bras de support, est-ce que le modèle 4m est un modèle 3m avec des extensions ou est-ce que la conception est différente ?
Car si c'est le 1er cas, le support des bras devraient facilement se retirer avec un moyen relativement facile comme pour retirer le système d'attelage pour les puristes.
:good:
et remarquez que pour le passer en trois, il suffit maintenant de dévisser 4 visses et non de tirer sur des ptits "rivets" au rique de casser qqchose ! :good:
Et bien quand je vois ça je dis bravo REPLICAGRI :good:
Cette idée du 3,4 et 6 m est vraiment excellente. D'autres :non: nous aurait d'abord sorti le 6, ensuite le 3 puis le 4m, et enfin, pour courronner le tout, un coffret chassis + extensions.
--> Peut-être un peu moins rentable d'un point de vue financier (mon métier est acheteur donc j'ai l'esprit tordu ), mais celà donne une excellente image de la marque.
ça change des ensembles ROS JOSKIN :non:
PMA32 : http://www.pma32.com
Fab4040s a écrit :A l'échelle 1/1, hormis la fixation des bras de support, est-ce que le modèle 4m est un modèle 3m avec des extensions ou est-ce que la conception est différente ?
A l'échelle 1/1 la base 3m est commune à toutes les versions repliables, on y rajoute uniquement le berceau qui reçoit les deux vérins puis on vient assembler les extensions.
Merci bien :good:
Personne n'a de nouvelle du 845 XL, svp?
Laurent
Laurent
une disponibilité pour le SIMA est dans les tuyaux...moran76 a écrit :Bonjour,
Laurent
A confirmer
"Je connaîs ton honnêteté, mais je connais aussi mes classiques. Depuis Adam se laissant enlever une côte jusqu'à Napoléon attendant Grouchy, toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance..."
ok... merci....
ça fait loin, mais bon, le jeu en vaut la chandelle je pense....
Laurent
Laurent
Ca on sait pas encore.... :geek:moran76 a écrit :le jeu en vaut la chandelle je pense....
salut,
petite intrigue, à Zwolle sous la bulle de modèles réplicagri, comment se fait t-il qu'il n'y avait pas les modèles plus que temps à etre dispo??? Une explication pour ceux qui y étaient et qui ont peu etre posé la question aux intéressés??
Traqueur de 8400 en pièces détachées sur ebay!!!!!
salut,
donc personne n'a aucunes infos??
+1 :na:
la TERRE est ronde,ce n'est pas la peine d'essayer de pisser dans les coins!!!!!!!!!!
Quelques photos du Combiplow 36+ fraîchement arrivé chez 100% Pur Tracteur.
Plutôt satisfait, il est vraiment bien détaillé et comme dans la réalité on peut le passer en 3m, 3.5m ou 4m.
En configuration 3m.
Toutes mes vidéos visibles en HD sur: http://fr.youtube.com/farmer28290
Plus qu'à attendre avec une certaine impatience que ce beau modèle (ainsi que les autres nouveautés Replicagri) arrive chez moi. La bonne nouvelle, c'est que tu l'as reçu de chez 100% pur tracteur passion et que j'ai passé commande là bas aussi.
mon blog: http://damien0059.skyblog.com/
Commentaire, critiques, remarques sont les bienvenues.
Non je ne l'ai pas commandé, j'y suis allé samedi et il venait de les recevoir. Il y avait également l'agromulch et les NH M160/8560.
C'est bon tu devrais les avoir au pied du sapin. :geek:
C'est exactement tout le contenu de ma commande que tu viens de cité !!! Ainsi que le déchaumeur G&Bfarmer 28 a écrit :Non je ne l'ai pas commandé, j'y suis allé samedi et il venait de les recevoir. Il y avait également l'agromulch et les NH M160/8560.
petite question, y a t-il le troisième point de livré avec le M160?
c'est peut être bête mais sur les photo que j'ai pu voir il n'était pas monté :^^:
oui le troisième point est avec. il est dans un petit sachet avec l'adaptateur siku et des chevilles
Valtra c'est pas seulement une marque c'est un etat d'esprit une passion , tu es valtra ou tu ne l'es pas.......
Bonjour,farmer 28 a écrit :Quelques photos du Combiplow 36+ fraîchement arrivé chez 100% Pur Tracteur.
le cultiplow est livré directement comme cela ou il y a encore un attelage de type SIKU pour l'atteler ? Y a-t-il possibilité de d'atteler la rotative dessus sans virer l'attelage de type SIKU de la rotative ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses et inutile de me dire qu'il faut que je change tous les attelages de mes engins.
tu as l'attelage siku devant pour le tracteur mais derrière non, il faut mettre ta rotative en 3 point
moi a mon avis je pense que il y a moyen de fait un atelage siku ar pour ateler la rotative
lagridu58 a écrit :moi a mon avis je pense que il y a moyen de fait un atelage siku ar pour ateler la rotative
tout est possible ...tout est realisable
il faut la patience et la technique...
MF=Meilleur Fonction
L'adolescence c'est comme l'art: tout le monde critique mais personne ne comprend
oui moi l'attelage est près a être installée j'attends plus que l'outil
Je l'ai acheté aujourd'hui. Agréablement surpris par cette mini que, j'attendais avec impatience, elle est très bien finie, livrée avec un troisième point réglable et des axes pour bloquer les bras d'attache. Il faut faire attention à ne pas prendre les axes amovibles car ils bougent facilement.
J'ai essayé de l'atteler à mon Fendt 820 (avec l'attelage Siku) en vain, je l'ai donc démonté.
J'ai atteler une rotative Lemken, modifiée, derrière et l'ensemble est du plus bel effet.
Belle mini à acheter pour noël, bravo Réplicagri
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Captain Avoine, pourrais tu nous faire une petite photo s' il te plaît?
Merci d' avance
Merci d' avance
Merci pour vos réponses :good:
Y a t'il parmis vous des gens qui ont acheté les new holland ?
Si oui auriez vous la gentillesse de bien vouloir poster quelques photos ? Merci d'avance.
+1 j'aimerais voire quelques photos avant de les commander.merci d'avance :good:
je ferai des photo demain matin des deux nh
:roll:lagridu58 a écrit :je ferai des photo demain matin des deux nh
désoler j'ai pas oublier les photo seront faite demain matin des deux nh
Bon voici 2 photos(pas terrible mais c' est mieux que rien) des quatre nouveautés réplicagri du frangin
Notre blog: http://820tms.skyrock.com/
Bonsoir farmer 28, le combiplow 36 est livré avec l'attleage en 3 points ou en type siku ? parce que sur tes photos il est attelé en 3 points et je voulais savoir si tu avais du faire une modif ? ou si c'était comme cela d'origine ?
