![Boire :boire:](./images/smilies/boire.gif)
PMA32 - Les nouveautés 2015
Re: PMA32 - Les nouveautés 2015
Merci Renaud,commande passée. ![Boire :boire:](./images/smilies/boire.gif)
J'ai vu ça, merci beaucoup ![Clin d'oeil ;)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
Voici un petit tableau présenté sur le stand à Zwolle ce week-end et qui résume bien l'ensemble de la gamme relevage, avec les temps de montage et les outils éventuellement nécessaire.
Rien n'est minimisé, ceux qui en ont acheté pourront témoigner
![Image](https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/12291926_1005945532782457_4541925794337516806_o.jpg)
![coucou :coucou:](./images/smilies/emoticon-0128-hi.gif)
PMA32 : http://www.pma32.com
c est bien vu ça la plaquette ! ![bravo :bravo:](./images/smilies/emoticon-0137-clapping.gif)
Une partie oui, une autre demain, et j'ai comme l'impression que je vais avoir du boulot ce week end....
Merci à tous![coucou :coucou:](./images/smilies/emoticon-0128-hi.gif)
![roule des yeux :rouleyeux:](./images/smilies/emoticon-0122-itwasntme.gif)
Merci à tous
et moi, tu ne m'oublies pas ![gene :gene:](./images/smilies/emoticon-0111-blush.gif)
Bonsoir je voulais savoir ce qu'est l'outil entre le tournevis et la colle pour les john deere ? Merci d'avance.
- Dfr twin pitch
loulou11 a écrit :Bonsoir je voulais savoir ce qu'est l'outil entre le tournevis et la colle pour les john deere ? Merci d'avance.
Un dremel
Mes recherches :
http://www.grostracteurspassion.com/forum/viewtopic ... 98&t=50456
Et à quoi sert t'il dans le montage des bras de relevage.
- Dfr twin pitch
Je pense qu'il sert à découper le porte masse des tracteurs, mais Renaud le confirmera lui même.
Mes recherches :
Effectivement, pour les JD 4755/4755 SCHUCO, le DREMEL est utilisé pour découper le porte masse.
J'en profite pour dire que ce même porte masse peut être récupéré, ainsi que les masses pour l'associer à un triangle white metal bientôt dispo sur la boutique afin de pouvoir remonter tout ça sur le relevage avant.
Des photos à venir ce week end
Pour les 6930/7430 WIKING, il faut recouper une petite partie du châssis inférieur ainsi qu'enlever les appendices latéraux (imitation écrous et tuyaux). Là aussi j'essaierai de faire une petite série de photo pour ce week end.![Clin d'oeil ;)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
Ok merci.
Voici donc la présentation officielle du modèle BEAUVAIS 2016.
Il s’agit du RENAULT 1181 qui était présent sur le livret de l’effeuilleuse. De nombreux propriétaires nous avait fait la demande de ce tracteur à mettre en les 2 outils MATROT, voilà qui est chose faite !
Afin de rendre ce modèle le plus fidéle possible au modèle réel, le tracteur RENAULT 981 REPLICAGRI a subi :
- Changement des roues avant et arrière
- Système de jumelage (nouveauté) en white metal
- Bras de relevage arrière changé pour plus de réalisme et adaptable à l’arracheuse, en white metal également
- Nouveaux décals pour conversion en RENAULT 1181
- Relevage avant MATROT entièrement revu (qualité et finition amélioré)
- Phare additionnels jaune sur relevage avant
Ce modèle sera vendu au prix de 110 €, dans sa boite d’origine revue pour l’occasion.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/13399020447D3.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/75084720517D5.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/85377020367D11.jpg)
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/75240620457D4.jpg)
Je pense que sa va partir comme des petits pains!! Bravo Mr Renaud!
Vu l'état de ma boite MP, je pense que tu as raison
J'ajoute une photo du modèle réel, de qulaité perfectible mais à l'époque la technologie n'était pas celle d'aujourd'hui, et c'est ce qui fait son charme je trouve.
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/519739Sanstitre.jpg)
Bah l'autre, écouter le lui mr yann60!! On dirait ta présentation Miss France!!
![boulet :boulay:](./images/smilies/boulay.gif)
![tordant :tordant:](./images/smilies/emoticon-0140-rofl.gif)
- Franzzzleon
Moi j'aimerai juste savoir si je recevrai ma commande ou si il faut que j'en refasse une pour avoir mes pièces ...!!!!!!!!!
Franzzzleon
Envoyé il y a 2 semaines !
On voit ça en mp
On voit ça en mp
+1.yann60 a écrit :J adhère total![]()
Fière de mon département et de nos couleurs ..![]()
Et au passage,
![amoureux bis :amoureux:](./images/smilies/emoticon-0115-inlove.gif)
Salut Renaud la peinture c'est écaillée
a ce que je vois il n'y a pas d’apprêt ?
merci par avance
![Triste :(](./images/smilies/emoticon-0106-crying.gif)
merci par avance
Pareil pour les miens mais rien de grave ![Sourit :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
- Agri-Passion-35
Il s'agit de peinture constructeur ou de la Farmmodels ?
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
J'ai le même coup sur le repousse tas sopema ![Triste :(](./images/smilies/emoticon-0106-crying.gif)
Alors oui Pierre les relevages sont degraissés, apprêtés et peint ![Clin d'oeil ;)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
En revanche, il y a quelque chose qui enlève très bien la peinture par plaque : la colle.
Alors le premier loupé, j'ai du faire une vingtaine d'installation de relevage sans aucun soucis![Clin d'oeil ;)](./images/smilies/emoticon-0105-wink.gif)
Je mettrai prochainement un petit tutoriel sur l'installation des différents relevages afin d'éviter ces désagréments
D'accord merci pour la réponse Renaud , le hic c'est que je n'est pas mis de colle j'ai monter le relevage à blanc pour voir si il s’emboîté sur le châssis , tout était nickel et quand je les retiré j'ai vu que cela s'écailler .
A voir les commentaires précédent je ne suis pas le seul .... j'aimerais trouver un solution car la le relevage je ne peux pas le monter .
Il faut meuler un peu sur le coté droit pour que le longeron passe ,le mien j’ai pas eu de soucis de peinture ,et il est sur son second tracteur ![ange :ange:](./images/smilies/emoticon-0131-angel.gif)
- tractopierre
J'ai le même soucis de peinture avec le bras Sopema :/
Alors pour les SOPEMA il y a eu en effet une série de peinture qui a présenté quelques soucis. Désormais le tir est corrigé mais Vario936 et tractopierre, n'hésitez pas à me contacter par mp
Pour les relevages avant, bien que le styrène représente toujours un défi en terme d'adhérence pour la peinture, je suis surpris des problèmes rencontrés car comme je le disais, pour avoir assemblé un bon paquet de relevages, je n'ai connu le problème qu'une seule fois sur une erreur de ma part.
Je crois qu'il va falloir que je fasse rapidement ces tutos pour mise en place de relevage
Quoiqu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter en mp, ce qui sort des ateliers PMA32 n'a pas vocation à rester endommagé dans le coin d'un bureau.
Salut Renaud , bonne année et bonne santé à toi et à tes proches , ta première résolution pour 2016 serait de répondre au MP peut etre ....
Je te cite
Je te cite
je veux bien te contacter pour trouver une solution mais seulement sans réponse cela va être dur !Renaud M a écrit : Quoiqu'il en soit, n'hésitez pas à me contacter en mp, ce qui sort des ateliers PMA32 n'a pas vocation à rester endommagé dans le coin d'un bureau.
En effet Xérion5000du76, je m'étais accordé des congés mais visiblement ça plait pas trop, j'en parlerai à mon patron....
Pour l'histoire du 71, j'en ramène une pour repartir avec 3, ça me va trés bien, mais alors trés trés bien![mdr :mdr:](./images/smilies/emoticon-0136-giggle.gif)
Si tu passer moins de temps à pleurer sur ce que chassent les autres, tu aurais plus de temps pour chasser toi-même
Et sulli moi aussi j'ai toujours ma charrue psj contre 3 8000 me va bien!! ![Langue :P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
Ca fait longtemps que je ne traque plus les soldes chinoises
Problème solutionné !
quand à Xérion évite de ramener ta fraise à tout va surtout quand cela ne te concerne pas !!!
Merci Renaud !
Merci Renaud !
+ 1000 pierrot , mais malheureusement , il n 'est pas seul !!!
râler , baver des conneries pour ne rien dire !!! y a des champions !!!
ou bien , il y a un concoure interne à celui qui postera le plus de messages.
si ils devaient débourser 1€ par message posté , les compteurs ne seraient pas élevé !!
+ 1€ par faute , ils seraient ruinés !!
a force , c'est agaçant de voir ces message inutiles
Permet moi de te poser une question coccinelle77, quel est pour toi la définition du mot forum?? Si nous devons juste regarder des images sans rien dire derrière l'écran de son ordinateur quel intérêt!! Chérie ressort les diapositives!! ![dehors :dehors:](./images/smilies/c005.gif)
Oh les gars il vous arrive quoi là ?????
C'est quoi toutes ces tensions à vous tirer dessus ?
Vous êtes au courant qu'on est sur un sujet de miniature agricole, ce qui est censé être notre passion ?
- Dfr twin pitch
Je me permet de remonter le sujet (au risque de me faire tirer dessus) pour féliciter pma32 pour le Renault agreenov, il est vraiment sympa même si je ne suis pas un grand fan de Renault, et aussi en profiter pour prendre des nouvelles du fameux chariot de coupe Cochet
En tout cas bonne continuation![Boire :boire:](./images/smilies/boire.gif)
Mes recherches :
peut on avoir une phot de ce Renault agreenov svp
[RCH] tracteurs RENAULT Britains siku UH jumelé simple pièce ou en bon états
utilisateur de: Ares 735, Ares 826 F-PS,180.94, ARES 616 RZ, 90-34 TX Tracfor et 75.34 MX Tracfor
On est vraiment mieux en Orange
NECTRA
NECTRA
