CBO26 - Pièces plastique ABS (Impression 3D)
pour tout vos besoin en éléments plastic sur mesure
Re: Pièces plastic ABS sur demande
réalisation de toutes pièces diverses suivant vos demandes
création de capots tracteurs, ailes , roues spéciales, outils agraires, remorques, afin de personnaliser vos dioramas....
http://cbo-perf.fr/modelisation-3d/
C'est très intéressant sa.
Es qu'il faut fournir les plans 3D ou bien tu peux les faires à partir de mesures sur papier.
As tu des exemples de pièce avec un prix à titre de curiosité.
Merci.
Merci.
je tai répondu en MP...
Pourrais tu m'envoyer aussi les tarifs avec des exemples de pieces ?
Fabrication d'autocollants sur mesure
!!! NOUVEAU !!! Fabrication de barrières sur mesure pour hangar miniature
bonjour à tous,
le faite de créer des pièces personnalisées permet de se distinguer des produits communs des grands distributeurs tel que minitoys et autre...
Notre prestation propose de fabriquer des pièces uniques à partir de fichiers DAO de type "STL".
on parle de prix unitaire et unique et non pas.. de série...
l'objectif est d'imprimer des pièces ou éléments que personne ne fait.
le prix varie suivant le volume et la complexité de la pièce et il faut la créer en 3D (DAO) en résumant.... tout est possible.... en restant dans les dimensions requises.
possibilité de 2 couleurs le tout en ABSplus (plastique très résistant avec des caractéristiques mécaniques)
pour plus d'infos:
http://cbo-perf.fr/imprimante-3d-profes ... ce-en-abs/
merci et à bientôt
peut-tu m'envoyer aussi les tarifs et des exemples??
a+ pl
a+ pl
rien de mieux que deutz :)
de nouvelles infos concernant la réalisation de pneus de tracteurs ou autres .. échelle 1/32 voir plus.. je peux vous fabriquer les moules en ABS afin que vous réalisiez vous même vos pneus..
prestations possibles à partir de début novembre!
à très bientôt!!!!
à très bientôt!!!!
la définition est bien suffisante et la tolérance de précision également.
il faut seulement élaborer une impression intelligemment pensée pour avoir un meilleur rendu.
l'impression 3D se développe chaque mois et évolue apportant des qualités de prestations incomparables à ce que l'on peut trouver dans la gamme familiale du commerce.
salut pourrai-je avoir les tarifs en mp ???
Recherche boite sulky X44 équateur.
quelques photos de pièces imprimées avec différents paramètres de précision
http://cbo-perf.fr/imprimante-3d-professionnelle/
bientôt les pièces du Xerion 1/8em
Noel approche! le Xerion 1/8em à monter soit même comme idée cadeau!
composition des différents éléments sur demande le tout en ABS
- ph2.jpg (224.64 Kio) Vu 11800 fois
- ph1.jpg (322.73 Kio) Vu 11800 fois
à quel prix le xerion
le Xerion 3800 à l'échelle 1/8em de 60cm par 33cm sera prochainement sur le site dans les semaines à venir et sa tarification. possibilité complet prêt à recevoir ensemble radio commande en LIPO 3S ou en kit à monter soit même ... à bientot
pour 2014 le JD 8530 version chenille au 1/8em en lipos également
- ohn-eere-8530_3.jpg (71.35 Kio) Vu 8028 fois
- face avant.jpg (277.84 Kio) Vu 8028 fois
peut etre le 4x4 de la ferme!
comme annoncé en MP, je boss sur un contener Hesston et ensileuse Kramper à installer sur xerion 3800 au 1/32em comme sur photo
- IMG_2953Kopie.jpg (63.29 Kio) Vu 7868 fois
- IMG_2913Kopie.jpg (66.07 Kio) Vu 7868 fois
c-ijoint lien video flexibilité ABS
http://cbo-perf.fr/wp-content/uploads/2 ... te-abs.mp4
pour les fans du crawler je boss sur des évolutions du fameux Wraith ....
ça c'est ma 3D perso ...en version ébauche donc à paufiner!!!
et voila ma pièce imprimée en ABS ivoire de base non poncer ...brut de chez brut!!!
pour plus d'infos : http://cbo-perf.fr/modelisme-crawler-110em/
petite demo sur la solidité des pièces imprimees en ABS
https://www.youtube.com/watch?v=0cC-h6PkCaw
- valtradu50
bonjour
serez vous faire ceci a l'echelle de 1/32
la suite en mp si sa vous dérange pas
- $_12.JPG (35.48 Kio) Vu 8445 fois
Bonjour, je profite de ton sujet pour te poser une question. Je voulais savoir l'épaisseur mini que l'on peut faire pour realiser des chapes de verin sur un bati de machine par exemple ? C'est pour la réalisation de bras d'epareuse au 1/32.
Je t'enverrai un fichier pour expliquer mes propos et savoir si tu peut le faire.
Bsr Pierro, en mini je suis à 1mm mais attention si tu veux avoir une solidité.....
on peut faire des bidouilles nervures etc....
j'attends ton MP
j'attends ton MP
Merci de ta reponse. Je repasse mes plans sous solidworks et on revoit sa a+
les premieres pièces de la campagne 18T
http://cbo-perf.fr/modelisme-agricole-xerion-110em/
Très intéressant et super fabriquation.
Cordialement.
Cordialement.
un peu de temps avec ces fêtes, on imprime! fusées avant du Xerion
Ca y est les remorques de Labricoll sont sorties
pour plus de photos
pour plus de photos
là il y a du taf pour poncer tout sa
curieusement pas trop car la peinture recouvre pas mal!
Sa dépend mat du temps et du grain pour le ponçagemat du 55 a écrit :Poncer de l'ABS n'aboutira pas à un résultat parfait, il faut mettre du mastic. ( deja essayer... )
Bon courage pour récupérer un bon état de surface !
Pour mes discotass ( les derniers sortis) j'ai du passer une soirée par pièce pour le ponçage de l'ABS
J'ai une mini ponceuse circulaire (récupérée d'un jouet de construction sur bois) qui doit avoir un grain d'environ 300 ou 400 et je termine la surface avec du 600 à l'eau.
J'arrive à virer quasiment toutes les rayures, j'ai une surface lisse au toucher.
La bêtise que j'ai faite c'est de le faire en peinture métalisée, sa fait ressortir les défauts, mais sinon c'est vraiment acceptable!
J'ai essayer avec de l'aprêt mastic tel que tu l'avais conseillé, je l'ai trouvé inefficace, trous non bouchés, j'ai passé autant de temps à poncer avec que sans ^^
Pourtant j'ai appliqué en couches fines
Donc je devrais essayer une benne en 3d, mais d'avance j'ai peur du résultat
Re: VDS - Pièces plastique ABS sur demande
Allez lance toi... attention je boss en épaisseur de couche assez fine....
Pour moi outils, j'ai la matière de base aussi!
en quoi imprime tu? Plastique simple? Plastique polî?
L'apret j'ai trouvé chez leroy de l'aprêt masic, j'en ai passé 2 couches et rien, sa ne fesais que resortir les défauts...
Pour ls couches, moi c'est précisé 0.13 mm où j'imprime (sculteo.com)
je suis en 0.15mm et c'est déja pas mal car apres bonjour le temps d'impression....
c'est quoi comme matos !!!!
je connais 0.032 maxi ???
j'ai une petite idée pour avoir un résultat lisse , je ferais un post en temps et heure pendant le montage des bennes à ma sauce ..
travail remarquable!
pourrait-je avoir une petite idée des prix par mp?
Un dommage qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis!!!
et attention à la casse sur les outils très fin ...
messieurs aux gros doigt...attention!!! c'est une histoire de choix et de prix
