modification fendt 930 rc
laurent12
Message par laurent12 » 27 nov. 2012, 20:52
Montage à blanc d'un attelage artisan 32 ainsi que d'une masse sur un 930 control32 si certains ont des suggestions elles sont les biens venues
Fichiers joints
laurent12
Re: modification fendt 930 rc
Message par laurent12 » 27 nov. 2012, 21:03
deux autres photos
Fichiers joints
carpmini
Message par carpmini » 28 nov. 2012, 23:35
le rouge de tes jantes me choque un peu :bof:
dolmat
Message par dolmat » 29 nov. 2012, 08:39
Salut
"la grosse masse" provient d'où?
le 3eme point me semble un peu bas l'attache devrait quasiment être sous les phares
en revanche les masse de roues proviennent de quel modèle?
Dolmat
laurent12
Message par laurent12 » 29 nov. 2012, 08:58
la masse acheter chez universmini et les masses de roues il me semble aussi. Tu a raison il est un peu bas vu que je n'avais pas le courage de percé je me suis servi de l'emplacement du relevage siku .J'attends que le vieux barbu en rouge glisse au pied du sapin un joli coffret dremel pour essayer de réaliser quelques chose de mieux,de toute façon il faut tout reprendre à zéro le support des bras de relevage à cédé sous le poids de la masse , je vais essayer un relevage mailleux qui me semble plus solide , il faudrait aussi le rechausser de pneus basse pression ceux du 936 sont pas mal par contre faut passer un petit coup de dremel sous les ailes .
http://www.universmini.com/1886-2-0-Mas ... s_0_0.html
dolmat
Message par dolmat » 29 nov. 2012, 20:01
Pour la Dremel je viens de sauter le pas (après avoir un cassé les paliers d'une ponceuse d'une autre marque ) pour une sans fil
je dois dire que c'est le bonheur
Sandy
Retourner vers « Tracteurs »
