Réalisation - Tracteur Same Explorer2 90
- jd 8360 r lover
Re: SAME explorer2 90
Sympa, c'est sur la bonne voie en tout cas
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Ma chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFqiv ... tml5=False
Quentin
Quentin
bon debut
C'est pas souvent que l'on voit des Same.
- benhur86fr
Alors là m' sieu ZETOR72 je dis BRAVO !
Le choix de tes modèles est toujours intéressant, des modèles ou des puissances qu'on voit peu !
Alors en plus quand c'est un SAME !!! Il m' a l'air superbement démarré ce taxi !
Vivement la suite !
Vivement la suite !
C'est un beau projet mais pour l'instant il reste encore pas mal de boulot notamment la cabine et on voit encore que c'est une base britains mais je sais que tu va arranger ça . En tout cas il est déja pas mal. Tu n'aurais pas une photo du modèle britains ?
Personnellement je trouve les roues sur dimensionnées pour ce tracteur. Sinon, comme d'habitude, c'est du très bon travail que tu as effectué.
Les pneus britains je les trouve gros aussi, j'en ai mis moi sur mon 100.06 et sur le someca 1300.
C'est clair que l'on manque cruellement de choix pour les pneus des tracteurs de 80-90cv. Peux être les roues avant des Mc Cormick 105 de UH.
je trouve les roues trop surdimensionnée pour pas lui mettre les roues du 130 bufallo artisan32
les toles ondulées,les vaches aussi
les poeles a bois, les chien aussi www.raphagri.skyblog.com
Très beau début, Antoine.
Ton capot parait d'un seul bloc.
Il manque la rainure en milieu de capot ( où viendra la décalcomanie ).
Il faudrait également marquer le capot supérieur.
De plus, les ouïes me paraissent trop hautes pour la longueur.
Si ça peut t'aider
Si ça peut t'aider
Les 2 ouïes de ventilation au dessus et en dessous du same sur le coté du capot
Quoique sur ce coup là, je suis pas sûr.
Mais avec une rainure pour la décalco et une "rayure" pour le dessus, ça devrait atténuer ton "truc qui cloche"
salut zetor72
il a vraiment de la gueule comme ça
et tout à fait d'accord avec toi sur les pneus des 60 cv / 90 cv !!
bonne continuation
bonne continuation
expo de miniatures à CHATEAULIN le dimanche 9 avril 2017
Si tu te mets à écouter mes conseils, t'es mal barré
En tout cas, il donne bien comme ça.
Vivement la suite, ça promet....
Comme d'habitude
Comme d'habitude
c'est vrai qu'il est mieux comme ça , le capot me déranger un peu avant et les roues avant lui vont au poil rien n'a redire .
Tu comptes lui mettre des masses à ce tracteur ou juste lui laisser le porte masse seul ?
C'est tous de suite mieux ainsi; sa donne plus de détail au capot.
j'ai regarder un peu les masses de ce modèle sur internet et pour elle ressemble fortement au jeu de masse 01 artisan 32 et c'est les mêmes pour les fiat il me semble !zetor 72 a écrit :merci tbox55
pour les masses oui,mais je n'arrive pas à me decider (enfin je ne sais pas quoi prendre comme masse)
Avec une comparaison on voit mieux , beaucoup mieux le travail effectué même s'il ne s'agit pas du même modèle. Il n'a plus grand chose à voir et pourtant il te reste pas mal de choses à faire
il est très bien ce p'tit same, je vais suivre ton post avec un grand intérêt car je suis fan de cette marque et j'ai en projet d'en faire un pour agrandir la famille same
le green
le green
Pour poser tes décalcos, je te conseille les produits Microsol et Microset, appliqué au pinceau.
Microset : juste avant l'application sur surface lisse, permet d'avoir un bon tendu
Microsol : après appli. sur surface irrégulière, le décalco se déforme et épouse la forme. Attention, ne plus toucher au décalco après application du microsol.
Et pour finir, un coup de vernis après séchage complet permet de fixer dans le temps les décalcos !
Les autocollants sont bien réussis, et le capot aussi.
une pure merveille, fidèle à toi même. J'adore
Une vraie tuerie ce Same, j'adore.
jolie travail
Valtra c'est pas seulement une marque c'est un etat d'esprit une passion , tu es valtra ou tu ne l'es pas.......
- le petit fendt
Que ce soit l'une ou l'autre configuration il n'y en n'a pas beaucoup en miniature; continu comme sa.
- benhur86fr
Il est absolument superbe !
Excellent travail, très propre comme toujours !
Un exemple à suivre pour les plus jeunes: prendre son temps,
en cas de démotivation: ne pas hésiter à mettre un projet en sommeil pour mieux le reprendre.
Bref ce SAME, c 'est que du bonheur
Du pvc transparent couleur marron devrait faire l'affaire.
En vente ici (ou ailleurs) : http://www.multimatieres.fr/pvc-0-23mm- ... parent.cfm
Pour l'epaisseur c'est peut être un peu fin 0,23mm
Très jolie ton same, vivement la suite.
remarquable et magnifique,
tous les fans de same comme moi seront aux anges en ta maquette
le green
le green
Re: Réalisation - Tracteur Same Explorer2 90
Excellent ce vitrage.
Bravo pour la réalisation.
Que de souvenirs, il y en avait dans la ferme juste derrière la maison de mes parents...
très jolie représentation au passage...très beau travail
