Tracteur John Deere 7530
Comme je l'ai dit dans le sujet "nouveautés Wiking 2008" (http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 51#p817251) j'ai remplacé le capot du 6930 Wiking par celui du 7530 Siku.
Comparaison avec le capot d'un 6920, pas grand chose à voir :
Capot monté, pas de grande différence avec l'original.Quelqu'un qui a une bonne imprimante a juste à changer les autocs pour faire un 7030 prénium :
C'est une modif à la dommage je vous l'accorde mais d'autre viendront plus tard et seront plus importante.
Re: Tracteur John Deere 7530
bonne idée mais il y a t'il beaucoup de bouleau pour que sa se raporte
le meilleur c'est les john deere
Bah si tu veux garder un capot fonctionnel ça demande quelques modifs mais sinon il suffit de démonter et de coller,ça prend 10 minutes à tout casser. Et puis perso maintenant j'ai un tracteur qui colle à la réalité.
Celui du 6930, on voit bien que ça n'a rien à voir avec le capot du 6920 alors qu'en réalité le gabarit est semblable.
J'ai pas pensé à le faire avant de tout démonter mais si quelqu'un possède le 6930 et le 7530 Siku chez lui ça vaudrait le coup de faire une petite photo histoire de comparer.
Je trouve le 6930 Wiking un peut gros. Je pense que ses dimensions se rapproche plus d'un 7530 que d'un 6930.
:good:
:good:
M.I.G
Bah moi j'en suis convaincu,vendredi je remonte mon 7530 est je fais une photo pour comparer.
On reste dans de petites modifs avec:
- roues du Fendt 718 : 800 à l'arrière, 650 à l'avant.
- rétro réglables en long en large et presque en travers
- piton d'attelage récupéré d'un relevage PMA 32
- double gyrophares
Avec le combiné de semis :
- double gyrophares
Sublime du grand art :geek:
Vraiment parfait rien à redire :good:
Ces roues avec ce semoir forment un super ensemble, comme dit Gev manque jsute un petit quelque chose sur l'avant, genre un tasse avant par exemple.
PMA32 : http://www.pma32.com
Ces pneus sont formidables et de plus le système de montage est presque pareil entre Wiking et Siku donc ça se monte assez bien normalement. Pour le relevage celui de PMA 32 ne passe pas, il faut découper le châssis pour l'encastrer, l'élargir ou alors en fabriquer un. Quand j'aurais le temps je le ferais, avec le tasse avant G&B qu'Uh va nous sortir ça serait dommage de ne pas lui en mettre un.
cette modif est d'un très bel effet :good:
La voie sur l'essieu avant à l'air un stuck trop large; peut être un effet d'optique :?:
Bonne suite.
Bonne suite.
,--_-m------E
L-..-''''
L-..-''''
alors la , se signe de suite
Merci à vous .
Donc pour la voie c'est pour mieux passer par dessus les andains de paille Elle est au minimum après il faut que j'attaque la jante pour la rétrécir. Il y a 4,7 cm soit 1,53m en vrai, si quelqu'un pouvait mesurer sur le 6930 pour voir combien il y a d'origine ?
Voici des nouvelles de mon petit vert à pattes désormais jaunes:
Avec ses outils attitrés, l'un le fera plus tirer que l'autre je pense :
Magnifique comme ça, j'attendais que tu peignes les jantes! :^^:
Reste plus qu'a le mettre en situation! :na:
Cyril , si tu à 5 minutes à perdre
@ Romain: j'aimerais bien mais j'ai pas suffisamment de place pour faire un dio chez moi et même la vitrine commence à déborder !
@ Labricolle: ça serait avec plaisir mais le temps me manque et ça ne va pas aller en s'arrangeant dans les mois à venir : les CCF et le bac vont arrivé à vitesse grand V :?
Bon couragecyril16 a écrit :@ Romain: j'aimerais bien mais j'ai pas suffisamment de place pour faire un dio chez moi et même la vitrine commence à déborder !
pascal
Magnifique cyril
très belle ensemble !!
Le capot est un poil plus large ( 0,5 mm de chaque côtés) mais rien de choquant. Il est fonctionnel, si mes souvenirs sont bons j'ai fait un mix entre la fixation du 6930 et celle du 7530 mais c'est pas fait pour être ouvert toutes les 5 minutes bien que ça soit relativement stable une fois le capot referméGevaudent23 a écrit :remonte petit topic
Dit moi cyril ton capot de 7530 n'est il pas plus large du bas par rapport au chassis du 6930 car moi il baille sur les cotés. et l'as tu colé ou il s'ouvre comme sur le 6930 ? Merci de tes réponses
Superbe ce 7530 :good:
J'allais posé la même question
FENDT le meilleurs des tracteurs ...
Miam ! Superbe !
parfaite 7530. et parfait la semoir!
