DAO - Devoir de vacances en stéréo au 1/87 (STL)
Re: devoirs de vacances en stéréo au 1/87 (STL)
un 1080?
très beau le 1200
non, un 188 plus courant, bien que je connaisse 3 1080
chez Massey tout est compliqué même les roues
Toujours un régal !
merci pour vos compliments.
C'est pas vraiment du courage, c'est plutôt que j'ai pas le choix et je me fatigue pas trop.
bon j'ai délaissé provisoirement mon 188 jusqu'à ce que j'en trouve 1 à mesurer
mais j'ai commencé son petit neveu
La gamme MF va être bien représentée
c'est pas les plus simples, mais la coupe longitudinale était disponible (il me manque toujours une coupe transversale du moteur)
c'est un 575 avec son capot court, mais j'aimerai faire aussi un 595 voire un 595 turbo
ce sont des tracteurs qui de par chez moi ont totalement disparu et j'irai pas plus loin dans la modernité, je ne ferai pas de 600 même si je peux les transformer en Landini.
la suite, manque juste le phare de travail et je m'attaque à l'intérieur de la cabine
ça bosse toujours
c'est presque fini
c'est fini
mais pour mieux varier les silhouettes un 590 en prime, par contre je mettrai des ailes longues sur celui-là
Super bien modéliser, tu maîtrises à la perfection solidworks.
"Il vaut mieux être saoul que dommage, ça dure moins longtemps"
╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮Hadopi !╭∩╮(︶︿︶)╭∩╮
je suis absolument bluffé par ton travail.
Le 1/87 c'est tout petit et pourtant sur tes tracteurs rien ne manque !!
C'est du travail de génie
vous me faites rougir
je n'ai pas beaucoup le temps en ce moment, je me prépare un petit atelier de 7x3m, et je fais réparer mon authentique R56 dont l'embrayage est mort.
néanmoins j'ai commencé cet ancêtre
MAP DR3 dont la sonorité du moteur est sans équivalent
en attendant la fin MAP, une commande urgente qui me servira pour ma gare de Bouzonville et le concessionnaire IH qui était situé juste à coté.
la suite, ça commence à ressembler à quelque chose
la calandre est toujours un morceau de bravoure, tiens chez REP il n'y a que 8 grosses lignes à la place de 15.
une variante pas chère
plus que les détails à faire et les cabines ou siège passager
Salut
Encore de beaux résultats
A+
Les jantes arrières doivent l'être un peu aussi, non? (pour ceux-là, et pour les précédents)615 a écrit :la calandre est toujours un morceau de bravoure,
A+
non, les jantes ça va, il faut juste un peu forcer le trait, sinon on ne voit pas le relief au 1/87.
Les seules petites difficulées sur les jantes c'est le réglage continu à la MF ou FIAT avec les glissières en biais.
La calandre ici est en pointe sur le dessus et sur l'avant, d'ailleurs ce détail n'a pas été reproduit chez REP, sa calandre est plate, chez UH si. Par ailleurs chez REP le capot a une hauteur constante, ce qui n'est pas le cas en réalité. Chez UH ce détail est juste aussi. Tout n'est pas rose chez UH, les jantes sont ratées chez les 2.
chez REP il y a 8x4 gros carreaux et un petit nombre de petits trous dans la grille
chez UH il n'y a pas de gros carreaux
en réalité il y a 15x4 gros carreaux, les petits j'ai pas compté car au 1/87 on voit rien.
on voit qu'il y a quand même un certain nombre de détails qui sont réalisés au pif
GTP a écrit :Magnifique ce MF1200 (et les autres d'ailleurs).
Tu ferais des heureux si ton "imprimante" voulait bien en dupliquer quelques modèles de plus.
au 1/87 ?
je sais que tu es tres attaché aux 4 roues égales un peu anciens.
Ce tracteur est un peu mythique, mais au 1/87 on a surtout besoin de tracteurs de tous les jours, parce que ma vitrine est pleine de mythes mais pas grand chose de courant.
Comme j'ai déménagé récemment et que j'aménage ma maison, en ce moment j'ai surtout le temps de dessiner mais pas de monter (le montage nécessite une semaine de peinture). Les IH seront fait très rapidement, les MF suivront (probablement en hivers)
plus qu'à fignoler le poste de conduite et ensuite faire tous les dérivés
vue arrière
vue arrière
ça fait déjà longtemps que je n'ai rien posté.
A partir du MF140 on fait un 37, ensuite je ferais un 35 (faudra changer de moteur et les roues) puis un 42 (faudra changer les roues et les jantes)
j'ai encore l'insigne frontal à faire ainsi que les phares et le crochet automatique
essais de cabine TIM que ne sera monté que sur quelques de mes MF35
sur le 37 et le 42 je ne monterai rien de tel.
j'ai représenté succinctement le crochet automatique dans le but de mettre une remorque MF de 3t, celle avec l'essieu très en arrière qui complétera ce tracteur à merveille.
j'ai transformé mon 37 en 42, il me reste encore à modifier le pont de cette manière j'aurai toute la gamme moyenne des années 60
salut,
une belle série de MF
Avec le 42,tu as des roues arrières toutes prêtes pour pousser jusqu'au 65 ... quelques petites heures de plus...
ouais, mais pour le 65 il faut changer de capot, de moteur, d'essieu, c'est pas que j'aimerai pas, peut être à combiner avec un 165 pour rentabiliser
oui, et histoire de rentabiliser encore, tu pourras greffer ce nouveau moteur à ton 575 pour avoir un 560 et compléter la gamme
Sinon ,la calandre et le capot des 500 sur le 42,tu peux tirer un joli 255
Les 200 n'ont pas le même capot que les 500, il sont semblables mais pas identiques.
Les 255 sont rares chez moi par contre un 260 ou 265 ou 285 m’intéresserait mais j'ai pas de coupes longitudinales. En attendant j'ai repéré un 168 sur lequel je vais prendre des cotes et le photographier.
Mon but est de représenter le concessionnaire de la marque des années 50 à 80
bonjour 615
suis ton travail avec attention ,quelle bonne idée de reproduire cette concession .si tu le désires je possède cotes et empattements de la série 100 (du 122 au 175 et celle du 1100 )
à+ jl
à+ jl
celles du 168 m’intéresse fortement, étant donné la forte diffusion de ce modèle chez moi
dés que j'ai un moment je t'envoie celui du 165 MARK III ET DU 168
à+ jl
à+ jl
le capot du 37 a été modifié au niveau du macaron frontal et de la prise d'air pour faire le 835.
de même le 835 a reçu une paire de 10x28 à la place des 11x28 (ça se remarque même au 1/87 si tu mets les 2 cote à cote), il attend toujours son moteur 23C en cours de montage virtuel.
le 35 fini
le 42 en entier
le 654 terminé avec cabine
le 624 en version allemande rien que pour les taquiner
et comme c'est à la mode en ce moment, mon 1056 terminé
avec jante en fonte
le 42 en entier
avec jante en fonte
bavo tu fait sa trop bien!
Cordialement, Cyril.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 30&t=41355
la perception du 1056DT est assez faussée par l'absence des bandes noires, on a pas l'habitude de les voir ainsi.
