modification - caseIH 1455XL schuco
Bonjour à tous , je voulais vous présenter les modifs que j'ai fait sur mon 1455XL dans le but de lui mettre un combiné de semi nodet, je voulais donc mettre des pneus basse pression mais impossible d'en trouver aux bonnes dimensions donc j'ai laissé ceux d'origine, et il manque un triangle porte masse qui devrais bientôt arriver , enfin bref voila les photos:
avant(pour ceux qui ne le connaissent pas): après(la qualité est mauvaise , j'essayerai dans refaire une meilleur demain): voila dites moi ce que vous en penssez :^^:
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt !
Re: modification - caseIH 1455XL schuco
Désoler mais il était mieux avant, sauf le relevages lui va a merveille, peut être la penture a revoir. :good:
John Deere : "Ne faites pas attention aux commentaires historiques et hystériques. JOHN DEERE. Comme un "R" de famille.
Mon blog: http://aurail-35.skyrock.com/
pour les gardes- boue , je n'en n'ai pas trouvé plus étroit et pour la peinture, je l'ai pourtant acheter chez case ih mais je comprend pas pourquoi c'est pas exactement la même, mais en vrai on vois moins le contraste que sur la photo
bah non, du coup j'ai laissé ceux d'origine :bof:mikit a écrit :sympa :good: tu as trouvé des pneus du-cou ? :^^:
pour les garde-boues, et la peinture, je suis d'accord :c'est à revoir mais pour le reste ça me convient très bienGTP a écrit :Pas fan du tout, ce qui ne va pas selon moi:
-le relevage avant est disproportionné, c'est un relevage de JD série 8000
-sa couleur
-les garde-boues avant
-les rétroviseurs + gyrophares
-le pot d'échappement
Bref, un peu chargée comme déco!
bien sûr tous les goûts sont dans la nature et j'accepte tout à fait les critiques (positives ou négatives)
moi je la trouve plutot réussite cette modif :good:
Aller je donne mon avis...
Sans vouloir te vexer je trouve ta modif' trop "grossière", ça fait vraiment sapin de noël.
Après comme tu dis tous les goûts sont dans la nature, la preuve des personnes apprécient!
Mais bon c'est dommage ce 1455 est quand même pas trop mal finis à l'origine.
oui j'ai pensé au ttv mais ça ne changerais pas beaucoup des pneus d'origine, il faudrait plutôt des pneus basse pression larges pour + d’adhérence :^^:
Bonjour à tous ,
j'ai enlevé les gardes-boue qui étaient trop grands, et j'ai remis les rétros d'origine mais la couleur du relevage n'est pas changée :non: ( on ne voit presque pas de différence en vrai)
voila ce que ça donne, dites moi si c'est mieux ou encore pire :
c'est mieux :good: manque plus q'une belle paire de roues pour l'avant celles d'une afx Britains n'irait pas ?? celles du 718 Siku ??
BTS ACSE
Les traces de colle en dessous de la casquette de cabine, ça fait pas tip top!
J'espère que t'arrivera à les supprimer.
Oui, c'est toujours mieux, mais ce relevage, il en impose beaucoup trop à mon goût...
oui je compte essayer de les enlever !
Ruiner une tel mini =(
Règle numéro 1 à la modification : Bien réfléchir au modifs à apporter sur la mini
Ma page photos Facebook Pixmachinery76
Likez, regardez, partagez SVP https://www.facebook.com/pages/Pixmachi ... 8016193993
et la Flickr : https://www.flickr.com/photos/122456155 ... 654255265/
d'accord avec Doon (Cf photo de bluepower )
effectivement, j'ai hésité entre les deux, mais il n'y a pas vraiment de différence de taille , la seul chose qui les différencie c'est leur forme
pas vraiment de différence de taille :non: , tu doit avoir un soucis oculaire si tu trouve que les deux relevages sont quasi similaires .....mathias7430 a écrit :effectivement, j'ai hésité entre les deux, mais il n'y a pas vraiment de différence de taille , la seul chose qui les différencie c'est leur forme
c'est dommage de gâcher un si jolie modèle !
sincèrement: si on mesure la hauteur totale et la longueur des bras , je suis sur que les hauteurs sont presque égales et les bras du HMS sont même légèrement plus long que ceux du 80.3S !
et le diamètre des vérins est le même alors après ça dépend de ce qu'on appelle trop imposant ...
ce qui peut troubler , c'est la hauteur par rapport à la calandre: le mien est au dessus du chassis alors que celui de bluepower est en dessous, ce qui peut porter à confusion :bof:
pierrot_03 a écrit :pas vraiment de différence de taille :non: , tu doit avoir un soucis oculaire si tu trouve que les deux relevages sont quasi similaires .....mathias7430 a écrit :effectivement, j'ai hésité entre les deux, mais il n'y a pas vraiment de différence de taille , la seul chose qui les différencie c'est leur forme
+1 la pas tort le pierrot il y a quand même une grosse différence entre un relevage prévu pour un 150cv et un 300cv, le HDS serait quand même bien plus adapté pour ton tracteur.
Celui que tu a dessus pour le moment irait mieux sur un magnum si tu veux rester en case il y a moyen de faire quelque chose de beau avec le britains
De la petite série a la pièce unique http://www.cethena.be mail:jonathan@cethena.be
