Modification CLAAS AXION 840
Bonjour à tous.
Voici un nouveau projet pour améliorer un modèle que beaucoup doit être supérieure à la qualité moyenne (Wiking), mais après le regarder pendant un certain temps, j'ai décidé que je suis absolument remplacé jantes et des pneus.
Comme d'habitude, tout en démonter le modèle afin de changer l'axe de roue arriére, a pris le désir de changer encore.
La procédure est la même:
Obtenir tous les documents possible, des photos, des mesures, etc.
Dessiner les pièces graphiques qui seront remplacées, et de commencer à travailler.
à bientôt
à bientôt
Re: Modification CLAAS AXION 840
Aahaha le retour du grand malade
Enorme projet, bon courage :good:
Houla sa promet des heures de crise de nerf
bon courage
pascal
bon courage
pascal
Merci les gars, cela devrait être un passe-temps :^^: de comparer le travail sull'JD 8410
Génial,
Encore du Grand Art!
J'adore et j'admire ton travail!
Je vais suivre ce topic avec grand intérêt!
24/04/2016 - 3ème Exposition ModelAgriMosel
Le grand retour du malade de la mini
Super projet et bon courage pour la suite, fais nous rêver
le Grand génie de la mini :roll: de retour les gars là
on va reprendre une grosse claque ...
Ça sent le chef-d’œuvre. :good:
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Sur ce modèle, j'ai essayé de faire les pneus écrasés par le poids du tracteur, et le résultat ne semble pas mauvaise.
Cette fois-ci pour la marque des pneus ne sera pas utiliser des pochoirs, mais les décalcomanies.
Certes, le résultat ne sera pas le même :bof:
Je vais suivre ce projet, comme celui du JD, avec grand intérêt.
Encore un beau projet qui va se réaliser ! :good:
les pneu son manifique
vivement la suite
vivement la suite
"les tiots tracteurs 2015"
àcréquy (62) le 15 février 2015
Il y aura une surprise pour la 10ème éditions....
(anciénement fréssin)
Pour obtenir l'effet dégonflé:lolo44 a écrit :
Quelle est ta technique pour obtenir cet effet si réussi ?
Super travail
lolo44
les deux pneus sont montés sur une barre (de préférence en laiton ou en fer), le diamètre légèrement plus grand que le trou de la jante, et sont maintenues espacées d'environ 20 cm.
À l'aide d'un pistolet à air chaud est en train de chauffer uniformément dans la partie qui repose sur le sol, la barre de maintien légèrement déprimée jusqu'à refroidissement complet des pneus.
Les pneus d'origine de ce modèle sont particulièrement adaptés à ce changement, car très faible épaisseur.
Il est important de changer les cercles, parce que l'effet initial peut échouer, regardez les photos pour comprendre
Voici les prototypes pour créer des moules en silicone pour les réservoirs
L'artiste est de retour !
Rien que de voir les jantes, ça promet :o
Je sent que l'on va en prendre plein la vue encore une fois.
Bonne continuation
Bonne continuation
super mais tu modifie aussi ton transit ???
bien sûr, c'est un modèle que je vais transformer en client Claas van, avec intérieur des tiroirs et étagèresnew-holland35 a écrit :super mais tu modifie aussi ton transit ???
Désolé si je mets ici les photos de transit ::$ , mais étant donné que la demande de «NewHolland35"
J'espère que vous n'avez pas créé de troubles.
Magnifique tous sa ! :o
Bonne soirée à tous.
Je suis toujours en ajoutant quelques photos, la construction a été lente, dans ma boîte sont de 5 degrés et des mains après un court laps de temps ne se sentent plus . Mais petit à petit vous allez le long.
A bientôt
A bientôt
:o
Très beau boulot !
Très beau boulot !
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum mais cela ne m'empeche pas de suivre avec grande admiration certaines realisations alors quand je vois cela je dis chapeau l'artiste
Tu utilise un tour ou une fraiseuse pour faire la pièces ?
je pense plutôt pour un tour a commande numérique ?
Bonsoir Nico, pour rendre les morceaux que vous voyez J'utilise cette fraise, et une vieille tour j'ai aussi un graveur ami dont je fournir des modèles pour les pièces les plus compliquées ensemble et essayer d'obtenir un bon résultat en unissant leurs forcesnicoo a écrit :Tu utilise un tour ou une fraiseuse pour faire la pièces ?
- BF16vario.png (129.88 Kio) Vu 4400 fois
Thanks Stan, but they are too slowBiscuit a écrit :thought it was just a conversion?
looking as you're building another tractor...
amazing work as usual
It is slow but very beautiful !!! I'm crazy about your John Deere
29 et oué !
Tandis que les travaux sur AXION est le plus que j'ai presque fini le Transit service pour le diorama, voici quelques photos intérieur
D'accord merci, sinon vendrait tu des petit compresseur ?
Merci, j'espère terminer le projet 8410 le plus gros problème, les décalcomanies a été adoptée, :^^: maintenant avec des dessins pour le fraisagebreizh-trac a écrit :It is slow but very beautiful !!! I'm crazy about your John Deere
C'est exceptionnel comme travail!
On Facebook...
On Facebook...
J'adore ! , le Frod transit est vraiment sympa :good:
tres bon travail :good:
les bras m'en tombent
du travail d'artiste
félicitation conntinue comme ça.
PAYSAN ET FIER DE L'ETRE
miniatures agricoles une passion pas comme les autres
Aucun mot ne vaut une belle photo
Enfin JA jeunes agriculteurs Côte d'Or
http://miniagri21330.skyrock.com/
Bonjour à tous. Voici les photos de la Ford Transit derniers qui ont été utilisées pour le diorama
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=41546
Maintenant nous continuons avec le reste du travail pour terminer le même Axion
- Transit16.jpg (329.85 Kio) Vu 3568 fois
- Transit17.jpg (279.59 Kio) Vu 3568 fois
- Transit15.jpg (156.32 Kio) Vu 3568 fois
- Transit18.jpg (181.9 Kio) Vu 3568 fois
Quelques photos de détails
- Axion840-33.jpg (114.98 Kio) Vu 3519 fois
- Axion840-34.jpg (125.24 Kio) Vu 3519 fois
- Axion840-35.jpg (107.85 Kio) Vu 3519 fois
- Axion840-36.jpg (102.51 Kio) Vu 3519 fois
- Axion840-37.jpg (112.97 Kio) Vu 3519 fois
- Axion840-38.jpg (164.55 Kio) Vu 3519 fois
- Axion840-39.jpg (130.7 Kio) Vu 3519 fois
- Axion840-40.jpg (142.61 Kio) Vu 3519 fois
un seul mot BRAVO magnifique tes modifs continue ainsi
admirable bon courage
Superbe Même incroyable mais ces vrai
lentement cela continue ....
- Axion840-41.jpg (165.64 Kio) Vu 3018 fois
- Axion840-42.jpg (155.42 Kio) Vu 3018 fois
- Axion840-43.jpg (164.69 Kio) Vu 3018 fois
- Axion840-44.jpg (180.9 Kio) Vu 3018 fois
- Axion840-45.jpg (166.03 Kio) Vu 3018 fois
- Axion840-46.jpg (162.04 Kio) Vu 3018 fois
Époustouflant
