Vos miniatures radiocommandées
Modification par l'administration. Zozoboss vous proposait avec les formes de publier ici vos photos ou vidéos de miniatures Siku Control.
On peut étendre le sujet à toutes vos miniatures agricoles radiocommandées.
Re: siku control
Ton topic donne pas envi
Il n'y a pas de marque parfaite, mais John Deere Reste le top
Mon blog: http://emilcent.skyrock.com/
Re: siku control
Fais une meilleure présentation et montre des photos de controls si t'en as .
Atteint par la grippe newholland !
Le Barça bien plus qu'un club.
La formule1 et l'agriculture bien plus que des passions...une vie
Re: siku control
Bonjour je pense que c'est ça que tu voulais
voilà mon meilleur Siku control à ce jour j'attends la sortie du JD 4955 pour faire un nouveau modèle
Re: siku control
Sa a déja plus de geule. :good:
cool l'ensemble
cool l'ensemble
Re: siku control
Oui c'est un bel ensemble!
Voilà un petit essai vidéo en attendant de terminer le montage complet pour mon blog
https://www.youtube.com/watch?v=rcYAt_KnsvI&feature
Re: siku control
voila les miens en photos et vidéos
les vidéos:
http://www.dailymotion.com/video/xtbta7 ... OnlauSZS80
http://www.dailymotion.com/video/xwhvbt ... OnlreSZS80
les photos
les vidéos:
les photos
mes vidéos sur dailymotion: seb35610
Re: siku control
Salut Seb 35
on n'est pas encore nombreux dans la discipline à ce que je vois c'est dommage il y a plein de choses à faire
tu as ajouté des led sur le Fendt tu les a branché où?
le Monosem n'est pas trop lourd pour le Fendt parce que c'est un des outils que je voulais tester?
j'ai bien repéré le coup du relevage avant
Dolmat
http://www.rctractor32.com
Dolmat
Re: siku control
bonjour dolmat
pour les led je les ais brancher sur les led de devant en haut de la cabine
je ferai des photos du branchement car je vais bientôt l'ouvrir et pour le Monosem
je lui met devant un masse de 200 grammes sinon ça lève de devant :fouet: voila si tu veux d'autre info n'hésite pas
Re: siku control
Je veux bien que tu me dises
quelle masse tu utilises d'où elle provient?
les photos de l'intérieur du Siku m'intéresse le mien n'est pas encore passé par la case maintenance
Dolmat
Dolmat
Re: siku control
pour la masse c'est de la récupe c'est un morceau de barre en fer carré que j'ais récupérer
après je lui est fixer l'attelage et mis des autocollant peut être qu'avec moins de poids cela
marche aussi,pour les photos du fendt je te fais ça demain,tu veux voir tout l'intérieur ou juste les branchement des led
Re: Vos miniatures radiocommandées
Ahh! carrément pour la masse, bon! en même temps sinon ça ne tourne pas donc il ne faut pas hésiter
je vais me procurer un adaptateur et je vais faire pareil
pour l'intérieur, avec joie, mais démonte uniquement ce dont tu as besoin
Dolmat
Dolmat
voila quelques photos du ventre de la bête
sur la deuxième photos on vois 4 fils verre en haut a gauche ce sont eux qui vont dans la cabine donc a débrancher avec délicatesse pour démonter la cabine
:!: pour le démontage faut y aller doucement et surtout prendre son temps,la première faut qu'on ouvre cette engin sa fait peur
avec tout les petit fils qu'il y a mais en fin de compte une fois qu'on la fait après sa ce fait tout seule
voila si quelqu'un veut des renseignement n'hésiter pas
voila mon John Deere équiper en chenille modif faite aujourd'hui
je posterais une vidéo ce soire ou demain
Les roues du Fendt se démontent de la boîte de la vitesse ça c'est une super info?
c'est la même chose sur le John deere donc si je comprends bien?
avec les chenilles je suis curieux de voir ça
pour les Led il y en a des plus petites encore que celles que tu as utilisé comme ça tu pourras les rentrer dans les plastiques de la cabine
alors oui les roues son démontable tu a un sorte d'écrou dans le centre de ta roue a l'extérieur
il suffit de prendre un tourne vis plat et de dévissé et tu tire ta roue et le tour est jouer pour
le john deere c'est pareil
pour les led c'est de la récupe c'était pour faire un essai si tu sais ou on peut avoir des plus petite
je suis preneur
je suis preneur
Modifié en dernier par seb35 le 15 janv. 2013, 19:05, modifié 3 fois.
merci agri du 85 pour le site
voila une photo pour démonter les roue avec l'écrou a déviser
Moi j'ai démonté le moteur de ma joskin car il ne s'arretai plus en haut. J ai jamais reussi a le remonter!
Ca me fait une joskin manuelle a 2 essieurs!
Pour les Led il vaut mieux prendre ça
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/020 ... es-LED-CMS
c'est beaucoup plus petit
Je sais bien que tu ne fais pas un moteur Hors bord pour le Fendt
mais tu crois qu'avec la prise supplémentaire on peut piloter un moteur???
Dolmat
Dolmat
Bonsoir seb 35 petite question de quel modèle proviennent les chenilles que tu as mise sur le jd , je voudrais réaliser un case steiger et chez siku les chenilles ça va pas le faire
- DSC01077.JPG (183.64 Kio) Vu 7123 fois
Une autre question l'un d'entre vous a t'il essayé de rajouter un relvage avant fonctionnel avec servo moteur sur un siku control à part celui qui est sur le 939 de seb 35 , j'ai essayé dans un 930 le soucis c'est la place pour le servo par contre il est possible de la faire fonctionner indépendamment de l'arrière , je joint la photo de la carte mère , les fiches pour le branchement sont les 5 et 6
merci dolmat pour le lien
pour répondre a ta question oui on peut faire fonctionner un moteur mon broyeur a lisier fonctionnais il est tomber
et tous c'est débrancher
le seul souci c'est que une fois qu'il est branché au tracteur il tourne et on peut pas l'arrêter sauf si on le débranche
pour le branchement j'ai récupérer une prise d'une vielle batterie de la joskin je dois avoir un vidéo a traîner sur l'ordi si je la retrouve je la poste
pour laurent12
les chenille vienne du Quadtrac britains
pour laurent12
pourrai tu poster une photo des chenilles seule si c'est possible ce qui m’intéresse c'est l'axe (jante du haut) c'est elle qui est destiné à entrainer la chenille et pour ce qui est due l'attelage je sais cela fonctionne mais c'est la place pour loger le servo qui manque
désoler laurent12 mais je n'est pas de photo des chenille seul ni de la jante seul
et je vais pas pouvoir en faire des mienne car je les ais collé sur l'axe du moteur siku
ps: la vidéo arrive bientôt
je comprends si c'est collé alors pourrai tu me dire s'il y a une seule jante ou deux jumellées comme sur ma photo et surtout entraine t'elle correctement les chenilles
alors oui la jante et en une seule partie
sinon oui elle entraîne bien la chenille
si elle ne touche pas le morceau de fer qui tienne les deux autre jante
Je reviens sur le moteur qui tourne en continu
ça veut dire que la remorque siku control doit avoir une carte mère??
oui la remorque a une carte a l'intérieur j'ais déjà ouvert la mienne pour voir ce qu'il y avait a l'intérieur
le sujet de départ c'était présenter vos control , alors voilà les fendt 930 et demain je rajouterai le 939 ainsi que les jd
- DSC00986.JPG (203.8 Kio) Vu 7691 fois
- DSC01042.JPG (192.62 Kio) Vu 7694 fois
voila la vidéo du john deere
http://www.dailymotion.com/video/xwsapc ... PXTN-SZS80
demain j'irais faire une vidéo en extérieur si le temps l'autorise
et sur de la pente pour voir ce que ça donne
nickel :good: :good: cela me donne de l'espoir pour mon projet , par contre avec les chenilles le relevage arrière doit etre un peu plus haut qu'à l'origine
Bravo pour la modif :good:
bonjour a vous
pour le relevage oui il est plus haut mais sur la vidéos je le baisse pas jusqu'en bas et l'autre inconvénient c'est que j'ais perdu en vitesse mais c'est pas grave
je suis content du résultat
pour le plaisir je vous remet une autre vidéo du john deere
http://www.dailymotion.com/video/xwsycv ... PbbUeSZS80
pour finir la présentation le fendt 936 ,le jd 8430T , et 6920S avec sont futur costume qui est arrivé ce matin merci à fab49 pour la rapidité de son envoie j’espère que le case 535 prendra vie dans quelques temps.
seb35 encore bravo pour ta réalisation.
- DSC01081.JPG (193.42 Kio) Vu 7407 fois
- DSC01081.JPG (193.42 Kio) Vu 7408 fois
j'ai bugger
- DSC01089.JPG (206.94 Kio) Vu 7394 fois
- DSC01089.JPG (206.94 Kio) Vu 7393 fois
super tes tracteur
et surtout un beau projet que tu as avec ce case :good:
moi j'ais pour projet de faire une moissonneuse batteuse
C'est un projet, j'ai les carcasses pour travailler , les idées mais le tout ce sera de le mettre en oeuvre, au départ je voulais faire avec le case 600 de chez siku et quand j'ai vu cette carcasse à vendre j'ai sauté sur l'occasion et à ma grande surprise elle est beaucoup plus légère que celle de siku. Dans un premier temps je ne monterai pas les chenilles je vais utiliser les roues qui sont fournies avec les transmissions,mais mon plus gros soucis ce sera l'articulation où placer le servo de direction sans que cela ne le fasse trop forcer , si certain ont des idées je suis preneur .
ton projet sera très bien j'attent avec impatience ton projet fini :good:
Début des travaux et tests des 4 roues motrices, premier soucis avec la transmission les axes sont un peu courts par rapport aux châssis , si l'on emboite la roue jusqu’à l’écrou qui permet l'entrainement de la roue se retrouve trop prés de la carcasse à mon gout .
https://www.youtube.com/watch?v=GFxmm6B_mWQ
- DSC01093.JPG (241.92 Kio) Vu 7772 fois
