Vos miniatures radiocommandées
Re: Vos miniatures radiocommandées
oui pourquoi enfet c'est tous l'essieu qui tourne
mes vidéos sur dailymotion: seb35610
voici une petite vidéo de la bête sur la vidéo on vois la coupe qui ce lève et marche avant marche arrière les gaz sont pas mis a fond ducoup elle avance doucement, le projet prend forme encore deux servo a installer celui de la goulotte et celui de direction et instaler les feu clignotant et tous pour faire une belle guirlande
voici le lien de la video : http://www.dailymotion.com/video/x281le ... ntrol_auto
tu t'est servi de la prise qui est destinée à la fourche ?
autre question combien de servo y a t'il dans le fendt? et pourrait tu faire une photos de la carte et des servo restant pour que je me fasse une idée
oui enfet je me suis servis du bloc ou il ya deux moteur pour le chargeur donc il m'en reste un de rabe car je me sert que de un moteur sur les deux pour la coupe l'autre servira surement a mettre en mouvement rabatteur et vis sans fin de la coupe mais comme les deux sont dans une seul bloc et donc sa prend un peu de la place
voici une photo de la carte et on vois le bloc moteur du chargeur qui est brancher .
i vous voulez autre chose il ya pas de soucis
- 20141016_122716.jpg (367.22 Kio) Vu 4368 fois
remontage du jd 8345R en version infrarouge avec leds en cabine et gyros et petit plus relevage avant fonctionnel, il y a eu un peu de découpe sous le châssis pour le numéroteur. La carte d'origine de ce modèle servira pour le jd 9530R avec un servo pour l'articulation plus costaud (2kg de poussé).
- DSC02054.JPG (165.74 Kio) Vu 4212 fois
- DSC02055.JPG (165.1 Kio) Vu 4212 fois
laquelle ????? je crois bien que c'est mort pour les deux prochaines expo le boulot
la video qui va avec les photos on peu y voir que la direction est atteinte de la maladie de Parkinson
https://www.youtube.com/watch?v=LBGpKIcN57Y
petit hs mais en me promenant sur internet je suis tomber sur une photo d'un john deere siku control avec un chargeur est ce que quelqu'un a des info sur ce tracteur ?
- SIKUCONTROL32_mitLogo.jpg (165.71 Kio) Vu 4111 fois
- valtradu50
ce tracteur va normalement bientôt sortir ses la noveauter de siku
http://www.siku.de/fr/nouveautes/produi ... -2014.html
voila la machine a tres bien avencer plus que les lumiere a mettre et elle sera teminer aller une petite video :http://www.dailymotion.com/video/x28lk4 ... ntrol_tech
quelques leds et elle sera au top et si je ne me trompe pas il te te reste encore 1 fonction sur la carte (1 servos non utilisés) celui du godet, ne pourrai tu pas faire tourner la coupe??
Pour le nouveau jd avec chargeur frontal , il devrait fonctionner avec la télécommande rouge et grise , il sera alimenté avec 3 piles donc finit les batteries et il devrait sortir mi Novembre pour un prix autour de 220.00€ si j'en crois ce que j'ai pu voir sur le net
avec le téléphone si tu la gardé sinon si la batterie est au lipo tu peux essayer avec le chargeur siku en bidouillant une batterie siku avec une prise femelle ou au pire un domino
les premiers tours de roues du jd 9560R avec 2 moteurs
par contre il me reste très peu de place pour un relevage
reste à supprimer un peu de cable pour gagner un peu de place niveau éclairage 2 leds +2 gyro en cabine et 4 leds sous le capot moteur ainsi que les feux et cligos .
Vue que je maitrise pas encore assez cette carte les gyros et les feux sur la cabine seront en direct sur l'alimentation.
une première video et d'autres viendront par la suite
https://www.youtube.com/watch?v=Z31PbbsYLZM
- DSC02064.JPG (200.79 Kio) Vu 4770 fois
- DSC02065.JPG (212.04 Kio) Vu 4770 fois
- DSC02066.JPG (184.63 Kio) Vu 4770 fois
- DSC02071.JPG (192.59 Kio) Vu 4737 fois
- DSC02075.JPG (224.87 Kio) Vu 4737 fois
pour l'instant il n'a pas de relevage fonctionnel on verra par la suite , j'en connais un ou deux qui vont surement lui faire passer des tests assez poussés sur un silo avec une lame holoras au cul afin de juger si il est bon pour le service
une toute petite modif pas encore terminée sur un autre jd 8345R relevage avant laforge , et petite surprise lors de la charge de la batterie . Cette dernière était entièrement déchargée et pendant la charge quelques minutes heureusement elle s'est mis à chauffer et à gonfler .
Petite précaution pour ceux qui comme moi ont décidé de conserver ces modèles , il vaut mieux éviter que la batterie soit complètement déchargée , meme si on n'utilise pas le modèle faire charger régulièrement la batterie sous surveillance afin d'éviter que cette dernière explose .
Pour ma part je vais enlever le sachet lipo, conserver le boitier et remplacer le sachet par un autre avec moins d'ampères (350 mAH au lieu des 850)
- DSC02078.JPG (163.51 Kio) Vu 4577 fois
- DSC02080.JPG (174.09 Kio) Vu 4577 fois
pour valtra50
- DSC02087.JPG (172.01 Kio) Vu 4369 fois
- DSC02088.JPG (186.65 Kio) Vu 4369 fois
- valtradu50
non c'est juste pour donner une idée de la taille du moteur
Valtra à mon avis les engrenages sont morts ou décollés de l'axe comme sur la benne que tu as réparé.
Le moteur à l'air de fonctionner normalement
- valtradu50
oke mais on peut pas ouvrire comme la benne ?
- valtradu50
oui mais pour le boitier car la benne on enleve 6 vis si je me trompe pas et on enleve le couvercle mais la je ses pas si ses pareil
- valtradu50
oke je ves essayer de voir comment que c'est dedans
Magnifique ton 9560R Laurent
tu es passé sur la radio "rouge"
Je sens que l'on va pouvoir faire un peu de tracteur pulling
Mon 936 doit encore avoir quelques volts sous le capot
j'ai un seul moteur mais c'est du Brushless
Dolmat
Dolmat
merci , mais niveau carrosserie c'est pas le top vue que je l'ai modifier pas mal de fois , il n'est pas aussi propre que les moissonneuses , de plus j'hésite à lui mettre un relevage arrière manque de place .
Si je trouve un modèle siku control à pile , je reverrai ma copie .
Je passerai la carte du jd sur un autre modèle plus approprié steiger ou new holland t9 et le top un challenger 975 et je remonterai le jd avec une carte (à pile) .
Au sujet des performances du 9560R c'est nickel et pour le pulling y a de quoi faire . il est un peu gourmand en batterie mais bon vu que c'est le premier 2.4ghrz que je réalise il reste pas mal de marge de manœuvre.
On va faire un défi en ligne
Dolmat
Dolmat
Why not !!! lequel ?
celui qui tire le truc le plus lourd
en revanche il faut:
- que ce soit une charge identique, sur une même distance, et un terrain de même nature
-pas avoir peur de casser de la mécanique
-et je peux faire ça qu'a partir du 20 Décembre
JD vs Fendt le match au 1/32
Dolmat
Dolmat
ok pour moi
Rendez vous à partir du 20
il faut réfléchir à ce que l'on peut être amener à tirer et que nous avons chacun de notre côté
bonjour les amis alors voila je poste plus beaucoup car je manque de motivation pour les siku control et mes modification et je songe a tous vendre
Tu m'intéresse , moi non plus pas trop de temps en ce moments mais après les fêtes , je devrais pouvoir m'accorder quelques moments pour faire de nouveau siku control et si tu souhaite les vendre certains devraient m'intéressés. on voit cela en mp
oui on peut voir sa en mp mais pour l'instant je suis sur de rien mais on peut toujour en parler laurent12
pour martin, j'attend confirmation si je me plante pas il faudrait ressouder sur sur le port entouré par le trait noir , celui ou il y a déjà un point de soudure
- 85184110014161.jpg (258.67 Kio) Vu 6684 fois
pour Doom
- 11938249_888074554607104_1190941452_n.jpg (81.66 Kio) Vu 5719 fois
la dernière benne réalisée pour l'expo de Costaros et par la suite une MB john deere qui est en cour de finition.
- DSC02105.JPG (213.13 Kio) Vu 5662 fois
- DSC02109.JPG (239.18 Kio) Vu 5662 fois
Tu n'aurais pas su garder la benne d'origine en y intégrant le système télécommandé?
J'ai du découpé la caisse afin de l'allégée , le moteur était incapable de la soulever . j'ai pu réaliser une maupu en 3 essieux c'était déjà limite en poids et pour celle ci en gardant le châssis et la caisse , il aurait fallu une puce commandé en Allemagne .
autre petite modif sur jd 8345r ajout d'un jumelage , celui ci est en version infrarouge
- DSC02125.JPG (279.55 Kio) Vu 5405 fois
- DSC02127.JPG (267.06 Kio) Vu 5405 fois
Je suis à la recherche d'une carte mère de John deere 8345 r ou équivalent car je pense que la mienne est cassée.
Où est il possible d'en acheter une en pièces détachée ?
