Vos miniatures radiocommandées
- valtradu50
Re: Vos miniatures radiocommandées
oui la flèche ne peut pas être trop haute car sinon ça va plus mais en comblant le trou se devrait aller
Pour ceux qui souhaiteraient rajouter quelques leds sur un modèle siku control infrarouge (fendt 930, jd 6920) je poste ce schéma électrique qui permet de brancher des leds supplémentaires et de les faire fonctionner avec le bouton qui se trouve à droite de celui des phares sur la télécommande.
A savoir que la carte électronique verte sur la photo correspond au récepteur infrarouge des modèles , elle se trouve dans la cabine sous le miroir en forme de cercle . C'est assez simple à faire le plus important c'est le cable utilisé , il faut qu'il soit le plus fin possible.
- schaltungjdscheinwerferkabine_570.jpg (29.28 Kio) Vu 5525 fois
Salut Tu m'épates!!
quel boulot j'ai voulut le faire sur une grosse Joskin 3 essieux mais c'était trop de boulot et trop lourd
il n'y a que mon 936 spécial qui peut l'entraîner mais j'ai enlevé un essieu s'il n'est pas directeur c'est pas facile de tourner
Dolmat
Dolmat
merci mon cher dolmat , je me doute bien que pour les puristes la réalisation de la benne maupu est assez loin d'etre une copie conforme de la vraie. Mais avec le rc nous avons des contraintes que n'ont pas les collectionneurs pur et dur.
La benne tire un peu sur le museau de tracteurs à vide , je n'ai pas encore eu le temps de faire un essai sous charge je pense que cela devrait passer , par contre il est sur qu'avec la moindre petite cote les tracteurs vont stopper net sauf le jd à chenille. j'avais meme pensé à mettre un moteur sur un des essieux , le soucis c'est l'alimentation ou la prendre à part en direct avec un essieux qui fonctionnerait en permanence pas top pour faire une marche arrière.
Il est toujours possible de réaliser une version plus légère , j'aurai pu prendre la caisse d'une joskin (siku) 3 essieux , et j'aurai gagner 4 à 500g ce qui n'est pas négligeable
petite photo du fendt avec 4 feux supplémentaires qui fonctionnent indépendamment des phares , il est possible d'en rajouter encore ainsi que des gyrophares , par contre il faudrait pour cela du fils de cuivre vernis plus fin que celui utilisé et qui prendrait moins de place , il se verrai beaucoup moins aussi
- DSC01922.JPG (200.63 Kio) Vu 5331 fois
encore une petite modif sur un des 930 avec ajout de gyrophares en suivant le schéma posté un peu plus haut, petite vidéo à venir.
- DSC01928.JPG (126.7 Kio) Vu 6514 fois
- DSC01930.JPG (128.83 Kio) Vu 6514 fois
ça marche vachement bien
Faut que je termine mon JD
mais tu lui as mis quoi comme roues à ton 930?
Dolmat
Dolmat
il a eu droit à plusieurs montes de chaussettes , sur la photo à l'avant c'est les pneu d'un 936 siku et à l'arrière ceux d'un claas 850 (modèle jumelé).
Autre monte possible , par contre cela ressemble plus à un monster truck , à l'avant pneu de moissonneuse jd et à l'arrière du xérion 5000.
un petit lien vers un temple du siku control pour voir ce qu'il est possible de faire
http://www.hof-mohr.de/
allez quelques petits devoirs de vacances mise en place de gyros et rajouts de leds sur un jd et révision de l'éclairage, rajout de gyro, refonte de la direction (en cours) de l'ensileuse .
https://www.youtube.com/watch?v=ceCPfIm ... e=youtu.be
- DSC01961.JPG (169.38 Kio) Vu 6141 fois
Remontage de l'ensileuse avec révision complète de la direction , de l'éclairage et de la transmission,reste encore un peu de peinture et deux trois bricoles à améliorer.
Pour info les servo d'origine siku ont une capacité de levage de 100 à 110 grammes au delà le résultat n'est pas miraculeux , il faut jouer sur l'emplacement du servo et les deux points de fixation en les positionnant au mieux afin d'avoir une amplitude assez bonne.
Pour cette ensileuse , c'est un des points à revoir afin de pouvoir lever le bec à maïs qui pèse 160g.
La vidéo suivra dans la journée
- DSC01970.JPG (197.62 Kio) Vu 5984 fois
nouveau projet moissonneuse fendt 8350 Al de chez siku ,je fais avec ce que j'ai sous la main pour l'instant
- DSC01981.JPG (179.14 Kio) Vu 5808 fois
- DSC01977.JPG (185.02 Kio) Vu 5808 fois
Photos avec les gyro ainsi que les leds , par contre quelle galère pour les placer ,impossible de désolidariser la cabine du reste de la carcasse afin de venir positionner les leds par l'intérieur de la cabine. Habituellement c'est la partie qui pose le moins de soucis sur un siku control , j'ai du découper le haut du toit de la cabine , placer le leds les coller avec de l'époxi , les fils du coup passe devant la cabine pas d'autre choix , et pour finir recoller la partie avant de la cabine qui servent de support aux leds Sans compter deux gyro qui ont grillé une fois que tout le câblage était terminer
Il faut encore remonter tout ça et voir que la direction fonctionne correctement avant de faire les finitions. J'aurai peu etre du réaliser un autre modèle plus récent mais bon c'est encore possible
- DSC01988.JPG (136.82 Kio) Vu 5719 fois
- DSC01989.JPG (150.62 Kio) Vu 5719 fois
premier essai de la MB fendt 8530 Al en version siku control une video suivra demain
- DSC01995.JPG (67.84 Kio) Vu 5555 fois
- DSC01996.JPG (31.64 Kio) Vu 5555 fois
l'opération a quand même été assez douloureuse , elle a subi une petite liposuccion , la dame avait un peu d’embonpoint.
Vu son age avancée et l’impossibilité de lui enlever la cabine ,j'ai du positionner les leds comme j'ai pu . La prochaine à passer sur la table devrait etre une lexion 600 et d'après ce que j'ai pu voir devrait opposer un peu moins de résistance , pour ce faire implanter la lumière
un avant gout pour Gabin son tracteur tout juste sortie de révision avec une petite option
- DSC01999.JPG (182.86 Kio) Vu 4609 fois
pour martin35
- DSC02012.JPG (174.93 Kio) Vu 4487 fois
et bin dit donc depuis le temps que j'ais pas posté il y a eu du boulot de fait de votre coté de mon coté tous est en stand bye plus trop le temps de m'en occuper du coup je songe a vendre mes tracteur et mon début d'épandeur
mes vidéos sur dailymotion: seb35610
seb35 a écrit :et bin dit donc depuis le temps que j'ais pas posté il y a eu du boulot de fait de votre coté de mon coté tous est en stand bye plus trop le temps de m'en occuper du coup je songe a vendre mes tracteur et mon début d'épandeur
pense à me mettre un modèle en 2.4ghrz de coté on verra cela en mp
agri du 85 a écrit :au passage, quelqu'un a t il deja commander sur le site A4 ? c'est possible ou c'est réserver au "pro" ?
Avant de te lancer quel siku control souhaite tu désosser infrarouge ou 2.4ghrz ?
Pour un quatrac avec carte infrarouge y a des chance que tu n'est pas un super résultat (articulation), servo trop faible pour donner une articulation suffisante .
Par contre avec carte 2.4ghrz remplacement des servo d'origine par plus costaud là oui pas de problème.
Pour le jd c'est peu etre la batterie tout simplement
Pour des gyro des leds deux sites ou j'ai passé des commandes
Pour le schéma du feux de recul en théorie oui cela devrait etre possible faut essayer
http://www.limousinmodelismetrain.kinge ... aaaaaa.asp
http://www.modell-trecker-tuning.de/
oui c'est la version infrarouge, la différence entre le deux :
Pour l'infrarouge (télécommande grise et noire) dès qu'il y au obstacle entre le tracteur et la télécommande ce dernier s’arrête.
autre point de détail qui a sont importance les servo , ils possèdent 4 fils contrairement au servo moteur que l'on trouve dans le commerce .
Sur la carte infrarouge il y a 3 ports pour les servo
7 direction
6 relevage arrière
5 relevage avant (joystick gauche sur la télécommande)
2 récepteur infrarouge
3 et 4 feux arrière et clignotants
10 numéroteur (choix du canal)
11 moteur
1 batterie
Pour brancher des leds supplémentaires (feux de travail , gyro,etc....) on n'utilise pas la carte , il faut les souder sur le recepteur infrarouge (dans la cabine le disque miroir)
toutes les info dont tu pourrais avoir besoin son sur ce site
http://www.modell-trecker-tuning.de/000 ... 91e10c0c05
Pour le 2.4ghrz (télécommande grise et rouge) les servo ont 3 fils et plus de fonctions que l'infrarouge, mais c'est la carte qui se trouve dans le tracteur qui possède les fonctions ,
Je ne peux pas t'aider d'avantage avec ces modèles vu que je n'ai pas eu encore le courage d'en désosser un (le prix) et surtout le fait que siku ne les commercialise plus.
Pour ta télécommande il y a un petit truc à faire ,histoire de voir si elle est morte , il faut l'opérer . tu l'ouvre (6 vis à l'arrière) ensuite tu dévisse la carte et tu tente de la faire fonctionne comme cela , bien souvent c'est le bouton M/A (siku) qui bugue , si elle fonctionne comme cela enlève le cache siku et referme la.
7 direction
6 relevage arrière
11 moteur
1 batterie
Oui je réalise qu'avec de l' infrarouge
le joystick fait fonctionner le port 5 sur la carte, cela te donne un mouvement d'un demi tour pour un servo,c'est à toi de positionner le servo en fonction de ce que tu veux qu'il fasse.
les deux boutons dont tu parle n'ont aucune fonction sur la carte, il faut rajouter un module supplémentaire mais il faudrait faire un post uniquement sur ce module
pour les câbles il y a deux types.
pour l'éclairage et l' autre pour les moteurs , les servo, je ferai passer les liens
peut tu faire une photos du jd en kit y a peut-être quelques chose à faire
il manque juste le servo d'attelage, pour les servo et le moteur le cable m'a l'air pas mal , important il faut qu'il soit super souple.
Pour les leds (éclairage) il te faut du cable étamé par contre je n'arrive pas à le retrouver sur le site Allemand .
une annonce qui pourrait t'intéressée
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... tm?ca=16_s
soucis avec le fils de téléphone , il est trop raide et lorsque tu referme ton modèle il devient cassant , je peut t'en parler vu km de fils de tel que j'ai bouffer. Mieux vaut il préférer du cable plus gros mais très très souple.
les cables sur limousin oui bien sur que cela marche après c'est juste une question d'esthétique pour l'éclairage en cabine disons que l'on ne voit pas les cables
Pour l'annonce c'était un camion avec porte char à 100€ crois qu'il n'est pas resté longtemps , annonce éditée à 9h00 et supprimée 11h00
câble couleur cuivre sur les photos idéal pour l'éclairage.
- DSC02024.JPG (175.53 Kio) Vu 4300 fois
- DSC02025.JPG (161.95 Kio) Vu 4300 fois
Pour te donner une taille j'en suis vraiment incapable par contre niveau diamètre il est sensiblement équivalent à celui des téléphone mais beaucoup plus soulpe tu peux en trouver dans un magazin de modélisme et pour celui couleur cuivre c'est celui que j'achète en Allemagne et il est isolé.
il me semble que on appelle ce type de cable du fils étamé
passe un petit coup de téléphone au gars de limousin modélisme il est super sympa , je pense qu'il doit en avoir
Peu importe l’ampérage de la batterrie ce qui compte c'est le voltage , il faut du 3.7v , j'en ai qui font 1500 ml ampère d'autres 850
taille du cable est quasiment la même si le cable est un peu plus gros ou plus fin ce n'est pas un soucis, ce qui est important c'est la souplesse pour te donner une idée celui de siku est à mon gout encore un peu raide.
Pour un premier modèle si je peux te conseiller choisi un xérion 5000 ou un MB trac , tu dois pouvoir tout rentrer à l'intérieur
oui soudure direct
quadtrac avec version 2.04ghrz (télécommande grise et rouge) oui et avec deux moteurs un à l'avant et un à l'arrière et d'autres modèles jd new holland articulé , big bud etc....
Plus le modèle est gros plus tu auras de place pour caser toute l'électronique , en parcourant le sujet tu pourra voir un jd articulé que j'ai réalisé il y a un an et mon tout premier un quadtrac 535 en version infrarouge et le résultat n'était pas satisfaisant pour l'articulation et je les referaient soit en 2.04ghrz ou bien avec les nouveaux siku control ( à pile)
pour info les servo siku peuvent pousser ,bouger déplacer etc environ 0.160kg , pour un tracteur articulé il faut que le servo pousse au moins 0.800kg sinon il pique du nez et dans l'autre sens il lève le cul et avec un double palonnier(comme sur le jd ) tu arrive à avoir un peu d'articulation en roulant à l'arret c'est le néant ou tout juste un soupçon d'articulation.
non pas essayé , les servo siku moins tu les ouvre mieux c'est , j''en ouverts deux ou trois
réparer un avec deux défectueux mais là je veux même pas essayé vu la taille et le bordel avec les engrenages
J' ai hate de voir
oui je connais un ou deux sites en Allemagne , l'avantage chez siku c'est qu'à partir de 50.00€ d'achat les fdp sont offerts, je te donnerai les liens demain
petite photo et petite video seraient les bien venu si possible
Dans le principe cela ne peut que fonctionner, mais comme tu le dis comment caser le moteur dans le boitier d'un servo
Nouveau projet benne Dangreville 2 essieux cela fait un peu moments quellle se cache dans un carton , pour le chassis toujours pareil celui d'une joskin siku control et pour la caisse c'est celle de la BB624 . Par contre la mémère a quelques poignées d'amour dissimuler qu'il va falloir lui enlever , découpe de la caisse pour la raccourcir . Ce qui fera gagner encore un peu de poids ,le poids est soucis principal avec cette caisse afin que le moteur puisse la lever, j'avais fait un petit essais il y a quelques temps , et le moteur de la joskin avait pas trop aimé .
Avec ce léger embonpoint(0.915kg) , il n'est pas envisageable de la laisser en 3 essieux , pour info la benne joskin pèse 0.620kg
- DSC02027.JPG (160.71 Kio) Vu 5142 fois
premier essais de la caisse Dangreville après petit régime sur le châssis siku , elle as perdu 0.200kg ce qui facilite pas mal le travail du moteur
- DSC02029.JPG (188.87 Kio) Vu 5057 fois
- DSC02030.JPG (184.59 Kio) Vu 5057 fois
