Remplacement des pneu du Fendt 926 vario gen 2.
Bonsoir à tous. Je viens d'acquérir un Fendt 926 vario gen 2. Et je souhaiterai changer les pneus d'origine pour des pneus un peu plus larges. Quelqu' un aurait t' il une idée, mis a part celle du Valtra T 191 DE siku.
Je vous remercie d'avance, et attend des réponses. MERCI.
Cordialement
Cordialement
Re: Remplacement des pneu du Fendt 926 vario gen 2.
Merci pour la réponse. Mais tu es vraiment sur que le diametre des pneus du 718 est la même, que celui du 926 ?
oki merci. Le moyeu de roue, s'enlève facilement, a l'avant, sur le 926 ? Une autre question, ça marche aussi pour les pneus arrière du 718 sur le 926 ?
Pour ma part j'ai mis les pneus du fendt 936 wiking à l'avant sur le fendt 930 gen III mais les dimensions sont les mêmes. Ils sont moins larges mais de plus grand diamétre et au niveau de la jante ça ne pose pas de problème.
Superbe David!
Pour exemple également:
926GII
Pneus avant de 936 Wiking & Garde-boue de Valtra S3 930GIII
Jantes, pneus et garde-boue de 800 Favorit WT
926GII
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Ok merci. MAIS LE DIAMËTRE DES JANTES DU 718 SONT PLUS PETITES QUE CELLE DU 926, car je l' ai est juste devant moi, la. Tu as fait une découpe dans le pneu du 718 ? sI NON? J NE COMPREND PAS COMMENT TU AS FAIT §§David930Vario a écrit :Pneus du 718 sur jantes d'origine
Tu peux aussi monter les pneus avant du 718 sur les jantes d'origines du 926 en mettant les pneus dans de l'eau chaude.
Le pneu pourra s'agrandir pour prendre place sur la jante.
J'ai fait la même chose sur mon 930 devenue un 926 aussi et les pneu de 718 ce monte facilement dessus je te le conseil car sa rend vraiement bien
Ma page photos Facebook Pixmachinery76
Likez, regardez, partagez SVP https://www.facebook.com/pages/Pixmachi ... 8016193993
et la Flickr : https://www.flickr.com/photos/122456155 ... 654255265/
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de mettre en application, ce que vous m'avez dit !
Ca ne sera peut être pas si facile, surtout pour les pneus avant. Merci
