Modification d'un john deree 7810
Re: Modification d'un john deree 7810
Magnifique projet.
Moi je souhaiterais le modifier aussi mais petite question pour changer les pneus c'est pas trop complexe car je vois que tu as tout démonté?
Je veux le passer en roue fine à votre avis faut mieux les mettre blanche ou jaune les jantes?
Pour Loic62: Il n'est pas si compliqué a démonté, moi j'ai tout démonté pour les modifications, a l'arrière il faut bien tirer en faisant tourner la roue car l'axe est vraiment bien pris dedans, à l'avant il faut juste tirer sur le cache des réducteur pour avoir accès a une vis pour enlever les roues, pour la couleur des jantes tout dépend de toi car il n'y a pas de couleur obligatoire, à toi de choisir comme tu l'imagine dans ton esprit.
Pour ce qui est du tracteur la peinture est fini, il est en court de montage, j'ai juste modifié le pont avant pour avoir cette fameuse direction penché typique des John Deere.
JD 2130
JD 2130
Passionné et fière de l’être.
vraiment beau boulot, merci beaucoup pour les infos je vais commander cette apres midi les roues et je vais voir pour la couleur du faite mais je pense restez dans le jaune ;-)
Bonsoir a tous,
Mon projet vient de toucher à sa fin.
Place aux photos, des photos en extérieur viendront dans la semaine.
Tout les commentaire sont les bienvenu.
JD 2130
JD 2130
- P1200470.JPG (141.39 Kio) Vu 6259 fois
- P1200471.JPG (109.29 Kio) Vu 6259 fois
- P1200475.JPG (105.7 Kio) Vu 6259 fois
- P1200476.JPG (134.98 Kio) Vu 6259 fois
- P1200477.JPG (156.84 Kio) Vu 6259 fois
- P1200478.JPG (135.38 Kio) Vu 6259 fois
- P1200480.JPG (137.48 Kio) Vu 6259 fois
- P1200481.JPG (135.71 Kio) Vu 6259 fois
Sympa toutes ces modifications!
Ca améliore vraiment le modèle de base!
Pourrait-on avoir quelques photos/explications concernant la modification effectuée sur le pont AV (fameuse direction penchée)??
L'ersatz de TLS "made in Schuco" a-t-il pu être ainsi conservé?
Apprentis jardinier en herbe
magnifique mais comment a tu fais pour réaliser le tirant de 3points ?
Merci beaucoup,
malheureusement je n'ai pas le temps de répondre et de donner des explications concernant la modification effectuée sur le pont AV mais par contre l'ersatz de TLS "made in Schuco" a pu être conservé, je vais donner une explication rapide mais des photos viendront plus tard, j'ai démonté le pont et percé à partir d'un des trou en travers, ce qui incline le pont, ensuite tu remastique le trou et quand tout est sec tu repère le trou penché, dernier motif, les garde-boues, qu'il faut démonter et repositionner de façon proportionnel au tracteur.
Pour la réaliser des tirant de 3 points j'ai pris le tub d'un rivet pop et deux vis que j'ai aplati et percé à chaque extrémité.
En espèrent avoir répondu en parti à vos questions.
Retournement de situation dans la finition du tracteur j'ai tout remonté mais ça ne m’allait pas le vert été trop claire, donc en fouillant dans mon stock de peinture j'ai retrouvé un pot blizzard, je l'ouvre et je fais un test, miracle sais un pot vert John Deere qui a au moins 20 ans, a mes début j'avais fait un emprunt longue duré a mon grand-père et je ne me souvenez plus de ce pot.
La seule chose blizzard est que j'ai fait cette peinture ce weekend et elle colle encore.
JD 2130
JD 2130
Bonsoir
Meilleur vœux à vous tous et bon réveillon
Voilà quelle que photos du tracteur fini pour cette fin d'année, il ne manque plus que quelle que détail et retouche peinture.
- P1200636.JPG (140.18 Kio) Vu 5400 fois
- P1200625.JPG (121.07 Kio) Vu 5400 fois
- P1200626.JPG (128.45 Kio) Vu 5400 fois
- P1200631.JPG (126.47 Kio) Vu 5400 fois
- P1200634.JPG (97.68 Kio) Vu 5400 fois
- P1200630.JPG (144.7 Kio) Vu 5400 fois
- P1200615.JPG (121.26 Kio) Vu 5400 fois
- P1200613.JPG (134.91 Kio) Vu 5400 fois
Suite à la demande d'un membre du forum je poste des photos du pond avant, rien ne change réellement pour le pond sauf la modification des ailes et du perçage de pond.
Voilà les photos.
JD 2130
Voilà les photos.
JD 2130
- P1200643.JPG (92.67 Kio) Vu 5136 fois
- P1200644.JPG (90.97 Kio) Vu 5136 fois
- P1200649.JPG (94.96 Kio) Vu 5136 fois
- P1200650.JPG (85 Kio) Vu 5136 fois
- P1200651.JPG (87.33 Kio) Vu 5136 fois
- P1200653.JPG (95.79 Kio) Vu 5136 fois
Voilà des photos de la jante
- 20150221_111149.jpg (191.15 Kio) Vu 4885 fois
- 20150221_111211.jpg (220.76 Kio) Vu 4885 fois
- 20150221_111218.jpg (206.51 Kio) Vu 4885 fois
- 20150221_111223.jpg (201.16 Kio) Vu 4885 fois
Bonsoir a tous,
Suite à la demande d'un membre du forum, je montre comme je peux comment récupérer les voiles de jante, mais cette fois-ci en photos. Pour le découpage, il a était effectué avec ma dremel et un disque, mais le découpage peut être effectué grâce a une scie.
Étape:
1 il faut enlever le pneu, ce que je représente e avec les deux cercles correspond à ce qui se trouve derrière le pneu, tous les renforts son a enlever pour avoir la jante bien lisse et permettre une découpe la plus optimale possible.
2 cette étape n'est pas obligatoire, je découpe juste un trait de l'épaisseur de la jante pour repérer le voile et connaitre quelle est l'épaisseur de plastique avant d'atteindre le voile.
3 Grace au information récupérée grâce à découpage paraissaient, on trace sur la jante un trait qui représente là où se trouve le voile, puis on découpe sur le trait en allant le plus près possible du voile.
4 on découpe la partie de la jante arrière, a ras du voile une fois cette étape faite, il faut à l'aide d'un cutter découper le voile si tout s'est déroulé normalement le peu de plastique qu'il reste se laisse découper au cutter, il ne reste plus une fois le voile enlevé qu'a limer ce voile pour l'arrondir et le tour est joué.
Si jamais ce n'est pas clair dites-le-moi.
JD 2130
Étape:
JD 2130
- 3.jpg (86.75 Kio) Vu 4726 fois
- aaa.png (67.87 Kio) Vu 4726 fois
- 2.jpg (96.88 Kio) Vu 4726 fois
Merci JD2130 pour les photos et les explications sur le pont AV !!
Bon courage pour la suite de tes modif'!
