Modification - Tracteur John deere 6210R
Ont reste toujours dans le vert après le 8310 ont passe à quelque chose de plus récent , je me suis inspiré du modèle réel appartenant à lima forterre .
Pour la base le 6210R wiking , modification des jantes et peinture, calandre modifier , feux de cabine et relevage également modifier.
encore quelques détails et il sera fini !
JL si tu passe par la
- Agri-Passion-35
Re: Modification-John deere 6210R
Très belle modification !
Petite question d'où proviennent les gyrophares ainsi que les feux de cabine ?
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
Ca la change en bien ! L ajouts de réalisme est parfais sur ce tracteur
merci a tous
pour lever le mystère
les roues avant donc j'ai refais faire l'intérieur à la fraiseuse avec le réducteur d'origine. pour l’arrière j'ai j'ai juste rajouter une bande de pvc pour bien faire la jointure de l'intérieur de la jante et j'ai également refait le bloc avec l'arbre de roues
pour vincent si je veux réelement coller a celui de JL oui le jumellage sera la prochaine étape
et il manque en effet la masse avec le chevreuil
Re: Modification - Tracteur John deere 6210R
Très jolie travail.
des petits détails mais qui change tout
merci a tous
tu a l’œil Benoit sa tourne , faut livrer pour Chartres donc sa ne chôme pas ^^
Yann si tu veux je peux le mettre sur ton dio pour fontaines 2016 mais pas plus
Redwine plan dessiné sur ordi et donner a quelqu'un qui me le réalise
Magnifique ce 6210r
La terre tourne john deere la retourne.
John deere et Fendt les meilleurs.
Nothing run's like a Deere !
Comment il ce la Pete aitika !!! Comme je t ai déjà dit c est une tuerie !!! Bravo pierrot pour les amélioration !!
