voila je vous présente mon jd 6510 avec sa mailleux mx 100 sur la base du kit artisan32
reste encore pas mal de boulot dessus
la peinture des jantes n'est pas terminer
et j'ai revu le bâtis du chargeur
Réalisation - Tracteur John deere 6510 + Mailleux mx 100
Re: "réalisation" John deere 6510 et mailleux mx 100
Nickel comme sa. Renforce un peu le protége calandre et se sera impek
- Agri-Passion-35
Très joli Bastien, j'aime beaucoup
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
merci les gars
oui le chargeur est détachable
qui serait capable de me réaliser des autocollants pour le capot car la
le bâtis est fini
le bâtis est fini
salut Laurent
alors pour les pneus il y a un peu de tous pneu du farmall 115u sur jantes de valtra un peu bidouillé
et pour oui nh t 6030 c'est bien alitrac qui m'a fourni les brancards
Re: Réalisation - Tracteur John deere 6510 + Mailleux mx 100
Jolie travail par contre le fut des vérins de monter descente du chargeur sont pas dans le sens le tuyau hydraulique doit être du côté intérieur du chargeur. Ce que je t'es fourni c'est les potences.
Ton bati tu la bien coler pour le fixer au tracteur?
VALTRA et CASE IH les meilleurs.
Super ta réalisation !
J'utilise un 6410+ mailleux mx100 (en taille réelle)
