MODIFICATION - Tracteur Fiatagri 180-90 turbo DT
une nouvelle modif
roues du fendt 718 siku
montage à blanc du relevage PMA 32
montage à blanc des roues
la suite tres bientot
--Message edité par GTP le 2008-10-02 18:32:43--
Modifié en dernier par turbodt le 06 déc. 2008, 20:59, modifié 2 fois.
Pas mal !
Tu comptes peindre les jantes ??( et non pas les pneus !!)
Voila bonne continuation et vivement la suite !
Alex44.
--Message edité par alex44 le 2008-07-17 15:48:37--
Pas mal !
Alex44.
Un peu grosse les roues du Fendt j'ais l'impression!
Ah bon ,peindre les pneus. Je les trouve plutot jolis en noirs
Par contre les jantes meriteraient bien une petite peinture blanche.
Bon..Bon messieurs..... je voulais dire les jantes !! Allons !! je vais corriger mon ENORME erreur !!
BY!
BY!
salut et merçi pour vos commantaires!
je sais pas encore si je vais peindre les jantes!
pour répondre aux autres questions,peindre les jantes en blanc ferait plus jolie,mais je n'en suit pas a ce stade la,car il y a encore le relevage à encastrer dans le chassi et la ca fait pas mal de limaille a enlever.
et pour les roues,c'est vrai un peut grande,mais elles passent tout juste au mille prés!
Citation :remi.005 a dit :
il est tres beau, met les deux cote a cote
a quand le 1180 de ton avatar ??
3 pour le prix d'une!
d'autre photos + tard
Modifié en dernier par turbodt le 06 déc. 2008, 21:39, modifié 2 fois.
humm pas mal ce fiat!!! oui un petit coup de peinture blanche sur les jantes ne ferai pas de mal
a + et bonne continuation
voila la suite
peinture des jantes,et du relevage ar,pour la suite un relevage av laforge,et les ailes arriere à peindre,mais pour ca faut que je trouve la peinture
Oui il est très réussi pour le moment.
Puis--je savoir quel relevage de chez PMA32 as-tu mis?
Merci.
Merci.
salut,
c'est un relevage PMA32 le N°5
c'est la réplique exact des relevages fiat
salut,
et merçi pour tes conseils,c'est vrais qu-un second support de masse serait pas mal!
par contre il reste encore du fignolage peindre des ailes qui ont etées retailléés,puis mettre deux gyrophares.
je ne sais pas si je vais me lancer dans la serie 80?
je vais finir se que j'ai commencé,puis je verais plus tard
il est superbe!!j'adore!!
voila la suite de la modification,pas grand chose,mais c'est mieux que rien!
peinture du bord des ailes arriere,et de l'interieur.
petits détails: peinture des écrous de jantes,et pose des réducteurs avant,j'ais mis une petite entretoise entre pour qu'il soient en retrait (je préfère).
la suite plus tard (je dirais plutot la fin)
Modifié en dernier par turbodt le 06 déc. 2008, 21:33, modifié 5 fois.
superbe ce 180
oui super par contre sur la photos avec la benne c'est une bombe de peinture couleur fiat qui il y a derrière merci. Je te demandait sa juste pour savoir car comme j'ai vu marquer nh ...
sinon tres tres bien se fiat ,je te leve mon chapeaux
merçi
oui c'est bien une bombe nh,couleur terra cotta,elle correspond bien à la couleur du model!
et encore merçi pour vos commantaires!
tout simplement super se Fiat 180
Re: MODIFICATION - Tracteur Fiatagri 180-90 turbo DT
voiçi quelques photos du chassi peint couleur d'origine,et du rav en cour de fabrication.
dites moi se que vous en pensez!
turbotiste à fond,faut q'ca craaame!
Sa le fait trop !
Ca c'est du tracteur, du vrai !!!
Sympas ce Fiat !!
slt. avec le relevage avant laforge sa va faire super ...
souvent il y a deux phare rond de chaque coté du relvage... je te le dis après tu fait comme tu veu!!!!!!!
Je ne peux que rendre hommage à la qualité du travail, mais je rejoins Julien NH : le diamètre des roues n'est-il pas un peu trop grand pour un tracteur de cette génération ? ::$
merçi pour vos commentaire
et pour répondre à vos questions et suggestions,je prouve,ainsi que tous ceux qui ont pu modifier ce model,qu'il etait possible de faire quelques petites touches perso!
par exemple le cache du filtre en blanc,les réducteurs en déport sont des petits détails que j'aime bien!
par contre pour les roue,sa lui va tres bien!
et des fiat chaussés comme ca,sa existe!
pour le rav ca va le faire,mai j'ai ésité un peu entre le rav ou un double masse!
voila,je pense avoir répondu à vous tous,et encore merçi.
c'est une tres bonne idée!remi.005 a écrit :j'adore !!!
et les marches pieds !!!
j'accroche pas trop le haut du flitre blanc...
perso, pour une fois qu'on a trouvé une monte de BP correcte... le diametre des roues ne choque pas tant que sa si ??
il n'y a pas moyen, d'evider la jante du 718, garder le "moyeux" si on peut appeler sa comme sa du 180 ?? ou garder la jante entière du 180 et lissant l'exterieur et l'incruster dans la roue évidée du 718 ??
me conprenez vous ??? si quelqu'un pouvait tester, meme sans découpe...
d'ailleur c'est possible!
le diametre interieur correspond bien!
salut, je voulais savoir comment tu as fais pour demonter les roues avant du 180, et comment tu les fais tenirles nouvelles
davineo.skyrock.com
c'est pas compliqué,tu tire dessus!davineo a écrit :salut, je voulais savoir comment tu as fais pour demonter les roues avant du 180, et comment tu les fais tenirles nouvelles
et si ca vient pas tu casses!
trés jolie ton fiat 180
je suis d'accord avec toi!FAZGTI86 a écrit :quand je disais c'est beaucoup trop grand je parlais du diametre du pneu du 718 pour tenir sur la jantes du Ros
je n'irais pas dire que c'est trop gand pour ce tracteur dans la mesure où j'ai chaussé le mien comme ça aussi!
c'est sur que les pneux du 718 sont beaucoup trop grand pour les jantes ros,
mai si tu évide l'interieur des jantes du 718,tu peut y encastrer les jantes du fiat!
Modifié en dernier par turbodt le 08 janv. 2009, 23:07, modifié 2 fois.
il est superbe surtout les jantes! je serais incapable de faire cela! bravo a toi!! :good:
Nous sommes tous des enfants de la Terre.
miam miam ça à l'air beau ce que tu nous prépare :^^:
je modifie le mien!remi.005 a écrit :merci a toi turbo DT, t'es un as ! :good:
j'aurais du parier ... :na: tu modifie le tien ou tu nous en refait un ?FAZGTI86 a écrit :tu a pas traîné
va falloir que je m'y attaque sérieusement
mais avant il faut que je trouve la bonne teinte pour les repeindre
et au fait ton idée :good:
mais t'inquiète y'aura une prochaine!!!
surprise!!!
bonsoir à tous
je poste ces quelques photos de la modif des roues.
j'ais terminé hier, du moins le montage à blanc des roue!
il reste plus que le rav les gyros et une seconde couche de peinture des jantes.
d'autre photos à venir une foie le fiatou terminé!
bonsoir à tous
j'ais enfin terminé le relevage,reste encore quelques bricoles!
comme vous pouvez le voir il est attelé à la 24000l
je le trouve pas aussi ridicule que ça!
trop beau ton fiat turbodt :good:
