John Deere 6920 (terminé)
Voici ma dernière réalisation. Au programme mise en place d'un relevage avant Mailleux, bloc masse, portes avec poignées d'arès, pont avant et roues de TTV, gyrophares.
--Message edité par vinz 22 le 2007-03-04 13:57:46--
Salut il est magnifique ton jd chapeau!!!!!! Comment as tu fait pour fixer ton pont avant??? As tu laisser le chassi de base ou l'as tu enlevé? Encore bravo c'est très réeussi.
magnifique!
J'ai découpé le chassis au dremel pour qu'il soit moin haut.Pour la fixation du pont avant j'utilise des morceaux de carte téléphonique, c'est un peu du bidouillage mais ca tient bien.
Quelques photos pour comprendre:
Belle réalisation
belle réalisation
beau tracteur il est vraiment sympa celui la
Magnifique ton JD 6920 s il serait encore plus jolie avec un relevage arrière UH.
Citation :anthodu74 a dit :
Je suis du même avis, dommage d'avoir mis ce relevage sur cette belle réalisation.
Merci du conseil je vais essayé de mettre le relevage du TTV dessus
super ton John deere
Magnifique ce tracteur ! continue comme sa et sa sera un vrai bijou ! Ou as-tu eu ce bloc masse ?
--Message edité par mathiou3 le 2007-02-26 19:13:09--
Tractolor en vend de deux sorte de tailles!!!
merci beaucoup de ta réponse !
Merci pour vos commentaires. le bloc masse a été complètement refait avec du mastic comme il etait trop petit et retravaillé au mieux. voila tout.
Pour les blocs de masse ---> http://pboulay.9online.fr/accessoires
Merci pour cette adresse je la connaissait pas. C'est clair qu'il sont beau ces blocs mais le prix est la aussi.
Voici les dernières photos de mon 6920 après montage du relevage arrière d'un TTV et d'un troisième point:
C'est la première fois que je monte un relevage de TTV sur un tracteur et j'avoue que c'est pas évident. J'aurai voulu qu'il soit plus près de la cabine mais j'ai pas réussi.
pas mal ben le relevage arrière ne peut pas bien aller plus loin donc c'est pas mal félicitation à toi
Bravo il est vraiment magnifique comme ca ton JD 6920s.
sublime
Sublime !!!!!!
