Modification - Semoir Lemken Solitair 9/400
- favorit824
Re: Modification - lemken solitair 9/400
Pour ma part j'ai déjà modifié un semoir lemken, j'ai utilisé la peinture d'origine lemken et je n'ai pas trouvé de différence de teinte.
Par le passé je m'étais servi d'un RAL qui correspondait exactement à la teinte UH. Je viens de regarder mais pas retrouvé.
La trémie est de même capacité sur un 4m et 6 m ?
PMA32 : http://www.pma32.com
La trémie sur le 4 m et la même que sur le 6 m (1850L et il y a encore de la place), même sur un 3 m il est possible d'avoir une si grosse trémie
Valtra!!
Your working machin
Your working machin
Ca c'est la grande trémie, il existe aussi un modèle "compact"
Salut Antoine,
Encore un sujet qui va en jeter !
Le semoir possède 27 rangs avec 14.8cm d'écartement entre-rangs soit 4m. les plaques latérales du lamier de la herse rotative dépasse de 5cm de chaque côté. Donc au niveau de lamier tu peux compter 4.10m. Le reste fait bien 4mètres de large.
Pour la trémie, sur un semoir de 4m, deux modèles sont possibles 1100Litres ou 1850Litres. 95% des 4 m ont une trémie de 1850L. C'est celle qu'UH à reproduit sur le semoir de 6 mètres porté. (il existe une autre version de 2300Litres pour les modèles semi-porté)
La peinture d'origine Lemken est du RAL 5015. Si tu repeints avec une bombe d'origine sur du bleu UH tu auras une toute petite différence de teinte.
Je ne suis pas surpris que tu n'es pas une grande différence de largeur avec le magnum. Il est bien chaussé !
Si ta herse rotative devient fixe (non repliable) pense bien à refaire ta barre de semis du semoir pour une barre non repliable également !
Il faut que tu changes les adaptations de couplage du semoir à la herse rotative pour des plus simple et droite, puis changer les autocollants solitair 9 par ceux avec les 3 bandes que l'on voit depuis 2011.
Il faut aussi que tu appelles ta herse : Zirkon 12/400 !
Bon courage l'ami !
Bon courage l'ami !
Oui en 4.50m il n'existe qu'en repliable porté ou semi porté.
il est chouette ce combiné
https://www.facebook.com/pages/Eta-l-ep ... 4777664439
eta l'epi=> http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=38612
recherche=====>>>> kit 6010 pma32 ou map 6010 =>1/32 =)
- camille56420
Trés beau ce combiné ! Sa change des grandes largeurs de travail
Rejoignez moi sur Facebook https://www.facebook.com/agris.mini?fref=ts
4 ieme exposition de l'association Bihan Agri Model le dimanche 5 Novembre 2017 à Malguénac (56)
- camille56420
Re: Modification - Semoir Lemken Solitair 9/400
Très sympa ! Il est en 4 m ? J'en ai réalisé une en 3 m Moi. mais le résultat n'est pas aussi parfait que serra le tiens
- camille56420
- camille56420
Oui, j'ai fait le relevage dessus, et peinture complète, sauf le rouleau. Je n'est plus qu'a faire les décals.
- camille56420
Superbe ! Les moindres détails sont présent, Chapeau !
Vraiment magnifique
Passionné et fière de l’être.
- camille56420
Oui aussi, tu a repris des éléments du 6 m ? ou tu a réalisé des pièces ?ptitdrummer a écrit :pas vraiment, là on a tout : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 61&start=0
- camille56420
D'accord, merci bien !! Super travail en tous cas ! Sur la traverse principale, j'imagine le boulot pour les rotors les bouts arrondis sur le dessus.
- camille56420
Nikel sa Antoine ! J'adore ! Superbe travail comme d'hab !
Magnifique il irait vraiment bien avec mon tasse avant
Magnifique! Cet éclairage le met vraiment en valeur
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Chapeau l'artiste
belle motif Antoine
