Réalisation - LEMKEN Gigant 12S/1200
Nouveau Projet, Lemken Gigant 12S/1200 avec outils RUBIN et Kompaktor plus tard...
Deux outils RUBIN de chez Universal hobbies, un peu d'evergreen, de bois, quelques dimensions, des photos, le site AGROparts...et beaucoup de patience...
Le modèle réel (extrait du site LEMKEN)
La miniature :
D'autres photos plus tard.
CP 60
La miniature :
CP 60
Re: Réalisation - LEMKEN Gigant 12S/1200
Je connais la longueur du chassis, la largeur avec les roues de 800mm, la hauteur et section des grosses poutres. Après c'est des photos... et les vues sur AGROparts.Sulli a écrit :quand tu dis quelques dimensions, qu'entends-tu par là? je suis étonné du résultat que vous arrivez (toi et les autres "cadors" du forum) à obtenir en partant seulement de docs, photos et une ou deux cotes :o
Tu sais par exemple j'ai recommencé 4 fois une pièce ce matin (la petite bielle qui ressemble a rien sur les photos ci-dessous) pour avoir quelque chose de ressemblant. LA miniature ne sera pas aussi précise et proche de la réalité que mon RAzol ou jamais pris les dimensions, mais j'essaierai de me contenter du résultat.
D'autres photos :
CP 60
très bon début continue ainsi.
Ouhaou :o
C'est un beau projet qui a l'air d'être bien partis! :good:
Bonne continuation.
Bonne continuation.
oh le pauvre 900 il va avoir du mal :lol:
bon début
bon début
C'est un beau projet ! Pourquoi n'as-tu pas utilisé des profilés carrées en Evergreen plutôt que du bois ?
Bonne continuation
Bonne continuation
énorme, même question que saez, et est ce que tu vas mettre de l'appret sur ton bois pour que sa accroche mieu ?
On trouve dans les magasins de modélisme des profilés en plastique d'un mètre de long avec des sections plus importantes. De même on retrouve des profilés similaires mais avec un choix plus restreint dans les magasins de bricolage.
Merci pour vos commentaires.
J'ai utilisé du bois parce que je n'avais pas de profilés de cette dimensions sous la main. Effectivement le 6.3x6.3 est trop petit. J'aurais pu prendre le temps d'aller dans un magasin de modélisme mais j'avais ces morceaux de balsa sous la main...
Ils ont été ponçé et seront apprêtés avant peinture. Je n'ai pas trop de crainte la dessus.
Un peu d'avancement aujourd'hui :
PAs mal de boulot sur ce "petit" outil
CP 60
Oui le 956 trainait à portée de main alors il a été utilisé pour la photo. Dans la réalité il est inconcevable de mettre ce tracteur dessus. L'outil une fois déplié, déleste 4 tonnes l'arrière du tracteur s'il n'y a pas la servo roue (3 ème roue arrière)...azertyx88 a écrit :oh le pauvre 900 il va avoir du mal :lol:
bon début
CP 60
Ils aiment bien se compliquer la vie chez Lemken ! Quand je vois toutes les découpes en angle qu'il y a et le système de repliage ça fait peur :shock:
Ceci dit tu relèves le défi à merveille
+1
C'est un superbe projet
Bonne continuation pour la suite.
Si tu courrais aussi vite que je t'emmerde, t'aurais pas besoin de vélo
Oui c'est assez galère de régler les différents angles pour faire replier les deux bras. Je passe énormément de temps à trouver les bonnes photos pour reproduire les pièces au plus proche de la réalité. En espérant que le résultat ressemblera à quelque chose...
D'autres photos de l'avancement des travaux :
CP 60
CP 60
impressionnant :o
bonne continuation,quand je pense que je vais peut-etre faire mon premier outil poussé tout simple,j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir pour un tel résultat ::$
la TERRE est ronde,ce n'est pas la peine d'essayer de pisser dans les coins!!!!!!!!!!
Est-ce cet outil que l'on retrouve sur le stand Lemken lors du Sima notamment?
Je parle d'une reproduction faite au 1/10 voir un peu 1/8. Si oui, je l'avais shooté sous pas mal d'angles, les photos pourraient peut-être t’intéresser.
oui en y repensant tu as raison. C'est l'outil à l'échelle 1/8ème.
SI tu as des photos je suis intéressé. Surtout pour la servo roue.
D'avance merci.
CP 60
D'avance merci.
CP 60
tu t'amuse bien sur ton outil.tu dit que tu galère,mais faut dire que tu n'a pas choissi le plus simple.aller courage tu va arriver a tes fin 8-)
retour au rouge noir gris
je te souhaite beaucoup de courage et de patience pour ta réalisation, :good:
Vous avez raison. Je me plains parce que je passe pas mal de temps à trouver les bons angles pour le repliage des outils. En même je le savais au début. C'est pour cela qu'au début du projet j'avais hésité à faire un chassis gigant 800 / 1000 (idem que le SIKU); trois vérins et hop...
Photo trouver sur internet.
Promis je ne me plains plus et je me remets au travail
CP 60
CP 60
Vraiment un projet intéressant. Je suis assez inquièt de l'utilisation du balsa en raison de sa faible résistance aux contraintes mécaniques... J'ai peur à l'arrachement aux points d'ancrage, et autres déchirures en vrille ; sans compter les soucis que tu vas rencontrer lors de la peinture... :| Bien entendu, je te souhaite la pleine réussite !
Oui c'est vrai que cela m'a inquiété aussi un bon moment ! Mais j'ai pris le risque. Et c'est franchement solide. En fait mon balsa est utilisé à champ. Ce qui le rend encore plus résistant. Ce qui me faisait peur c'étaient les points d'encrage. Mais visiblement c'est vraiment costaud.SOM 40 Power Shift a écrit :Vraiment un projet intéressant. Je suis assez inquièt de l'utilisation du balsa en raison de sa faible résistance aux contraintes mécaniques... J'ai peur à l'arrachement aux points d'ancrage, et autres déchirures en vrille ; sans compter les soucis que tu vas rencontrer lors de la peinture... :| Bien entendu, je te souhaite la pleine réussite !
Quelques photos de l'avancement de la mini (pas beaucoup de temps libre en ce moment) :
CP 60
Un travail remarquable bravo a toi.
c'est indescriptible.
MAAAAAGGGNNNNNNNNIIIIIFFFFIIIIIIQQQQUUUUUUEEEEEEEE
:o
:o
Atteint par la grippe newholland !
Le Barça bien plus qu'un club.
La formule1 et l'agriculture bien plus que des passions...une vie
Merci pour tous vos commentaires.
@ptitdrummer. Oh oui il va y avoir du flexible à coller...
Voici une petite avancée de ce que Lemken appelle la "servo-roue"
CP 60
CP 60
Très bon travail !
Petite question: Tu utilise qu'elle matériaux ?
J'utilise des profilés PVC evergreen, des profilés carbone que j'ai trouvé sur http://www.artisan32.comLe-Relanais a écrit :Très bon travail !
CP 60
Merci.8280xtra a écrit :super se petit joujou tu a du surement t 'amusé pour aligner les 2 partie avec ton châssis vu toutes les articulation !
pourrait tu me donné la dimension des roues car avoir le dessin, je les verrait bien sur ma 187 :^^:
Ces roues je les avaient commandées sur miniagri. Voici le lien du site avecles dimensions exacte.
http://www.minitp.com/collection/agrico ... e-3mm.html
CP 60
Quelques photos de l'avancement de la "servo roue"
Reste encore à faire le vérin principal, les guides pour la roue, et quelques détails sur le chassis.
J'ai fait cette "servo-roue" uniquement à partir de photo. Car d'après mes sources, il n'y en a pas en France. Exprimer vos commentaires si vous y voyez des améliorations.
Merci d'avance.
CP 60
Merci d'avance.
CP 60
:o à tomber par terre ! vivement beauvais !:) bonne continuation
Du très très beau travail j'aime
Superbe pour la servo roue il y a une ETA dans l'aisne qui possède un gigant 1000 ou 1200 je ne sais plus il fait regarder sur internet c'est l'ETA GERNEZ !!
Bonjour CP 60
Peux tu me donner les dimensions Diam roue, Diam jante, et largeur roue de la "servo roue" s'il te plait
NECTRA
NECTRA
Merci pour vos commentaires. c'est encourageant pour la suite.
D'après mes sources il y aurait qu'un seul Lemken Gigant 12S/1200 avec un système kompaktor (pour reprise de labour) mais sans servo-roue. Cet outil est bien dans l'ETA Gernez.
Pour la troisième roue (servo-roue), elle est utilisée pour éviter de délester le pont arrière du tracteur (surtout sur la route) mais aussi de permettre de passer l'homologation du tonnage maxi par essieu. ET oui l'ensemble pèse 18 tonnes... et déleste le tracteur de 3 tonnes !
Concernant les dimensions de cette roue que j'ai utilisée, il s'agit de la roue d'origine d'un lemken Rubin UH. Je ne suis pas à proximité de mes miniatures. Je te donnerais la réponse dès mon retour.
CP 60
CP 60
Modifié en dernier par CP 60 le 22 déc. 2011, 22:30, modifié 1 fois.
Magnifique ! :good:
Mon blog => http://rapha76280.skyrock.com/
Les dimensions des roues du Rubin UH.
Diamètre du pneu : 35mm
largeur du pneu : 17mm
Diamètre de la jante : 18,5mm
largeur de la jante : 15mm
Voilà.
D'ailleur il faut que je m'inscrive.
CP 60
Voilà.
Ouais encore une bonne journée en perspective !fab a écrit :superbe, vivement que je voie ça à Beauvais
CP 60
Quelques photos avant peinture...
CP 60
CP 60
Vraiment de toute beauté.. un travail de précision qui me redonne l'envi de faire toujours plus... chapeau a toi :good:
Gusz is back !
Humm
Superbe ce déchaumeur. En version grande largeur comme je les aime.
Félicitation.
Félicitation.
Je me pose la question depuis le début...GTP a écrit :Magnifique. Mais une question que je me pose, vu l'envergure et le poids que doit faire ce joujou, tu n'as pas peur que ça casse?
Sinon , sublimissime!! bravo!
Les miniatures c'est bien, mais une tracteur en 3d c'est mieux!
