Réalisation - Vibroculteur 4 mètres
Voila ma première réalisation artisanal un vibro "sans marque" 4 mètres il y aura un rouleau artisan 32 traîné derrière !!
voila il reste à poncer mettre les dents peindre et aussi à revoir l’attache :good:
BTS ACSE
Re: -Réalisation vibro 4m-
:good: il manque une barre aussi t en a une mais il n'y a pas l'autre.
Mon diorama/http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 17&t=33260
Diorama commun avec Mikit :http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 7&start=20
oui je sais je ne l'avais pas fini :geek:bentractor a écrit ::good: il manque une barre aussi t en a une mais il n'y a pas l'autre.
BTS ACSE
Merci , :good: c'est grâce à toi que j'ai pu le faire ...ouai je sais mais bon je vais tenter !! au pire je peut le décoller car ma colle c'est de la glue sup...U :geek: ce n'est pas de la loct.. :^^:redwine11 a écrit :Beau début, tu aurais du percer avant les trous pour le 3 eme point, tu risque de t'embeter un peu. Bonne continuation.
BTS ACSE
Prends plutôt de la cyano, c'est 4x moins cher que la super glue que l'on trouve en grande surface pour la même chose.
Bonne continuation
Bonne continuation
Corner UniversMini / Baa32 (28) ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h !
Nouveautés, prototypes, actualités => Page facebook Baa32
voila le bâti est fini il faut encore que je perce le 3emme point que je ponce ...
BTS ACSE
Belle réalisation
De quelle couleur veux tu le peindre ?
tes barres de renfort ,les as tu cintrées à chaud ou à froid ?
merci :^^:
braud : à froid :good: voici d'autres photos il sera peint en rouge les dents en noir avec une patine :^^:
BTS ACSE
le voici peint je suis content de ma peinture ..j'ai aussi commencé à poser les dents le voici donc dans sa robe "rouge Ferrari "
BTS ACSE
T'as fais un schéma pour le positionnement de tes dents ? Parce que là si tu continues comme ça il va surement y avoir un problème quand tu seras vers le milieu. Je m'expliques:
- déjà l'écartement entre les dents me semble trop important, en général sur un vibro c'est 10 dents/mètre soit 40 dents pour le tien. Cependant comme il est en 2 rangées il y'en a moins au mètre, si on se base sur le Planidisk Grégoire et Besson il y'a 26 dents sur 2 rangées, là je suis pas certains que tu arrives à les mettre.
- ensuite en montant tes dents de manière symétrique tu vas te faire avoir car arrivé au milieu ça va te faire un V. Pour les monter tu pars d'un côté et tu vas vers l'autres toujours de la même manière en suivant la même diagonale. C'est pas facile à expliquer mais l'image du V est assez clair je pense.
- l'alignement des dents n'a pas l'air bien terrible non plus à en voir la 2e photo, essaies d'aligner le bout de la dent sur ta traverse et ça devrait le faire, j'imagine que tu utilises de la super glue ?
- enfin pour finir, même si c'est pas le plus important, tes dents devraient être collées pas le dessous des traverses.
Ces remarques sont pas là pour te descendre mais pour t'aider à obtenir un meilleur résultat
Re: Réalisation - Vibroculteur 4 mètres
oui j'ai utilisé de la super glue :bof: pour cette réalisation je pense que sa va rester ainsi car la peinture est faire et tout :good: .. mais je pense en refaire un autre et la je ferais comme tu me l'a expliqué je comprend se que tu veut me dire merci pour tes explications tu as déjà de l’expérience dans la réalisation donc c'est avec plaisir que je prend tes remarques et conseille :good: merci à toi :good:
BTS ACSE
De rien, je suis moi même entrain d'en réaliser un légèrement plus large et j'ai posé les dents avant de le peindre pour la raison suivante principalement: cela permet d'utiliser de la colle à maquette donc d'ajuster "à volonté" la position des dents en fonction des autres et d’obtenir une meilleure solidité ce qui n'est pas possible avec de la cyano, d'autant plus que si il faut décoller la dent la peinture risque de venir avec :?
Le problème c'est que si je veux peindre mes dents d'une couleur différente du châssis il va falloir sortir un petit pinceau.
tu peut essayer de camoufler le maximum avec du scotch pour éviter les traces :|
BTS ACSE
pour la super glue c'est pas bien grave je trouve ca plutot joli ca donne un effet de soudure :good: Sinon j'aime bien :good:
Faudra que tu me le montre celui la :^^:
tu n'as pas de la peinture gris métallique benjamin ??pour faire une patine sur les dents ?? :^^:
BTS ACSE
si :^^:
donc voici un peut d'évolution sur mon vibro' :^^: donc patine des dents merci à Benjamin pour la peinture :good: finalement pas de rouleau packer à traîner derrière : châssis trop léger :good: mais soit un rouleau cage ou un croskill d’ailleurs je recherche activement des dimension des éléments de croskill :^^: voila merci :good:
ps: les traces de colle en dessous du gyrophare ne se voit pas beaucoup en vrai :good:BTS ACSE
De rien :^^: Si tu veux j ai de quoi faire un rouleau spy ,un rouleau packer
:^^: ha sa m’intéresse sa benjamin !! mp ? merci cantehar :^^:
BTS ACSE
