semoir sulky easzydrill w6000 artisanal
comme le titre l'indique je shouaiterais fabriquer un semoir de marque sulky artisanal marque qui est tres répendu dans mon coin car je suis en ille et vilaine mais je nesais pas trop comment faire cela va etre ma premiere grosse realisation 100% artisanale je fais donc apelle a votre générosité (rémunerer bien sur) en vous demandant des pieces détachées de semoir horsch de préférence le 4 metre de chez uh en particularité les éléments semeurs la tête de distribution avec les tuyaus la turbine et d'autres parties ou un semoir entier pas trop chere car budget serer ainsi qu'une paire de roues pma 32 transport n2 je n'ai que 16 ans pour cette réalisation je vais prendre mon temps car sinon je vais tous foirer donc je pense pas mettre de photos d'ici peu merci et a bientot si vous avez des pieces de ce que je recherche ou autre je suis preneur en me contactant par mp merci
Modifié en dernier par kekoodu35 le 02 août 2012, 13:01, modifié 2 fois.
La dictature, c'est «Ferme ta gueule». La démocratie, c'est «Cause toujours».
Re: semoir sulky easzydrill w6000 artisanal
voila a quoi sa ressemble en vrai si vous voulez vous pouvez aller faire un tour sur lesite du constructeur le site sulky http://www.sulky-burel.com/content2.asp ... tcs_direct
Type EASYDRILL
Largeur de travail 4,00 m 6,00 m
Largeur au transport 3,00 m
Capacité de trémie 2 600 litres 3 200 litres
Nombre de rangs 24 ou 36
Ecartement en cm 16,6
Dimensions utiles de chargement (cm) 108 x 258
Poids 5 580 kg 6 800 kg
Sur le vrai :Equipement de série :
- Attelage 3 points avec pivot
- Châssis bipoutre
- Essieu hydraulique
- Pneumatiques 700/40 x 22,5
- Freinage hydraulique
- Dispositif de signalisation et d’éclairage (avec phares de travail)
- Distribution par monodoseur (de 1,5 à 400 kg/ha)
- Turbine à entraînement hydraulique
- Trémie centralisée avec plateforme et escalier d’accès
- Entraînement de la distribution par une roue soleil dans la largeur travaillée
- Console PILOT
- Débrayage de 4 distributions (2 x 2 rangs) par console PILOT
- Tamis
- Bâche
- Lignes de semis EASYDRILL
- Traceurs au centre à repliage horizontal (1SE) à sécurité active
Options :
- Jalonnage arrière de prélevée à disques
- Rehausse de trémie (600 litres)
- Freinage pneumatique
- Centrale hydraulique sur prise de force 1000 trs/min
- Entraînement électrique de la distribution
- Herse à dents niveleuses
- Châssis bipoutre
- Console PILOT
- Tamis
- Bâche
Options :
voila de la doc si sa interesse 8-)
Un système original de report de charge par vérin central hydraulique à réglage par cales permet de piloter le report de poids, soit sur l’avant du semoir, soit sur les rouleaux plombeurs à l’arrière.
En zone limoneuse, en vue de « desserrer la pression » autour de la graine, report de poids vers l’avant du semoir.
Bien entendu, les variations de report de poids sont sans influence sur la profondeur de travail des disques à rasette semeuse, le châssis du semoir étant conçu pour rester invariablement horizontal.
Report de poids vers les rouleaux plombeurs pour petites graines en conditions sèches, type colza, ou en cas de fermeture difficile du lit de semence (fourrières).
Forte autonomie en semences et dosage ultra précis
- Trémie centrale 2 600 (4 et 6 m) ou 3 200 litres en option sur la version 6,00 m, d’une largeur utile de 2,58 m et totalement dégagée : remplissage, en vrac comme en big-bags
- Repliage en deux parties seulement pour faciliter la vidange (et l’inspection journalière des éléments semeurs)
- Nouvelle distribution centralisée SULKY idéale en petites graines (vidange et semis jusqu’au dernier kilogramme)
- Turbine surpuissante avec colonne d’air de fort diamètre (125 mm) autorisant un débit de 350 kg/ha de blé sans engorgement à 15 km/h
- Chaque sortie dispose de son clapet de fermeture, pour un jalonnage « à la carte »
- Entraînement du doseur central par roue DPA; pour stopper instantanément la distribution lors des demi-tours, la roue DPA se débraye automatiquement avec le relevage général
- Gestion du jalonnage de post levée par le :Boitier Pilot, parfaitement secondé au semis, avec la nouvelle console SULKY
Toutes les fonctions du bout des doigts
- Jalonnage,
- Vitesse d’avancement,
- Surface semée,
- Régime de turbine,
- Touche STOP (suspension du comptage des passages lorsque le chauffeur doit relever un traceur pour contourner un obstacle de type arbre ou pylône);
- Débit/ha en cours,
- Alarme fin de trémie,
- Anomalie (turbine ou doseur),
- Ecran rétro-éclairé,
- Modulation de dose au semis par paliers de +/- 10 % *,
- Arrêt du doseur à distance,
- Coupure 1/2 semoir à distance.
(*) Ce palier usuel de 10 % peut, suivant les exigences, être modifié (paliers de 5 %, par exemple).
http://www.sulky-burel.com/technique.aspx?pilot, qui fournit aussi des alarmes et des informations au chauffeur
Nouvelles fonctions « Pré-charge » et « Pré-start »
Débrayez un demi-semoir depuis la cabine
En plus des fonctions classiques, la nouvelle console PILOT, associée à l’entraînement électrique du doseur, fournit les services suivantes :
- débrayage d’un demi-semoir depuis la cabine avec réduction proportionnelle du débit ;
- en début de passage, « gommage » du temps de parcours du grain depuis le doseur jusqu’au sillon (fonction « Pré-charge automatique ») ;
- élimination des manques de semis en cas de départ arrêté (fonction manuelle « Pré-start » d’amorçage anticipé du monodoseur) ;
- pendant le passage de jalonnage, réduction automatique de la dose de semis (économie de semences), proportionnellement au nombre de rangs jalonnés ;
- simplification totale de l’essai de débit (un seul essai sans manivelle, peson 10 kg fourni, réglage automatique du dosage/ha après introduction du résultat de la pesée dans la console) ;
- vidange du doseur par bouton déporté de démarrage du moteur électrique, situé à l’arrière de la trémie
Réduit les coûts d'implantation
Grâce à sa largeur de travail, sa capacité à travailler à des vitesses d’avancement élevées (plus de 10 km/h), l’EASYDRILL W assure des débits de chantier remarquables.
Son enterrage ultrapolyvalent permet de semer sur préparations simplifiées voire également en conditions de semis direct. Très économe en puissance de traction et donc en fioul, 180 CV suffisent pour travailler en 6,00 m !
Enfin, son essieu indépendant assure des déplacements routiers sécurisés et en toute simplicité. Avec en plus une forte autonomie en semences, afin limitez les temps morts lors de vos chantiers de semis.
Réduisez vos coûts d'implantation
Grâce à sa largeur de travail, sa capacité à travailler à des vitesses d’avancement élevées (plus de 10 km/h), l’EASYDRILL W vous assure des débits de chantier remarquables.
Son enterrage ultrapolyvalent vous permet de semer sur préparations simplifiées voire également en conditions de semis direct. Très économe en puissance de traction et donc en fioul, 180 CV suffisent pour travailler en 6,00 m !
Enfin, son essieu indépendant vous assure des déplacements routiers sécurisés et en toute simplicité. Avec en plus une forte autonomie en semences, vous limitez les temps morts lors de vos chantiers de semis.
Maîtrise absolue de la profondeur de semis
Découvrez l’enterrage
ici: http://www.sulky-burel.com/technique.as ... -easydrill
- Jalonnage,
- Surface semée,
voila pour ce soir heuh se soir je sais pas si on peux dire sa il est deja 05.33h du matin donc sa sera tous pour cette nuit a demain
Beaux projet :good:
Tu est de quel coin de l'ille et vilaine? en mp si tu veut
belle idée
je recherche également des roues le plus ressemblantes possible de celle ci dessous il en faudrait 18 au total merci
Sans être méchant, essayes de te relire avant de poster.
Si tu souhaite des photos du semoir n'hésite pas à demander :^^:
J'ai un SW6000 au boulot
Après un très long moment d'absence suite à l'abandon de ce projet je souhaiterais le relancer pour cela je cherche quelqu'un qui pourrait me faire de l'impression 3D
contact en mp
je vais passer une commande de profilés pour commencer le chassis
du nouveau très prochainement et cet fois ci le projet vera le jour
contact en mp
courage a toi alors, j’espère que cette fois sera la bonne
john deere , seat , yamaha : il y a que sa de vrai :D
oui j'espère mais cette fois ci la motivation est là et puis j'ai normalement trouver quelqun'un pour l'impression 3d
bonsoir a tous alors le projet avance je vais prendre les mesures du semoir cette semaine et j'envoye sa se week end à quelqu'un pour une impression 3d s'y tous va bien et je vais bientôt commencer l'attelage
désoler du deterage de topic mais ou est passé ce projet??
Ma collection: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 26&t=45344
Mes ventes (moissonneuse, ensileuse et tracteur siku/britains à vendre!) :
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 97&t=50415
