Réalisation - Déchaumeur à dents Lemken Karat 9 / 700 KUA
Voici un projet en cours de réalisation. Un Lemken Karat 9 semi porté de 7 mètres de large.
Le chassis est réalisé en styrène, les billes des rouleaux sont le fruit du travail de Mania CN (que je remercie énormément au passage)
Le vrai : (photo du site Lemken puis le 7 mètres sur lequel j'ai pris mes mesures)
Le modèle réduit :
D'autres photos plus tard car j'ai déjà pas mal avancé
CP 60
Le modèle réduit :
CP 60
Re: [artisanal] Lemken Karat 9 / 700 KUA
Très bon départ :good:
Maudit celui qui réussira à synthétisé du lait !!![/b]
C'est bien parti pour être un superbe modèle !
Recherche photos Hesston 7715/7720/7725
Superbe, vivement la suite
Super projet, :o en espérant qu'il soit du niveau du gigant, en tout cas c'est très bien partit, :good:
Je vais suivre avec attention, Bon courage !
Whooooaaa!! Les dents :o
Magnifique, comme d'habitude... :good:
« L'intelligence c'est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu que c'est avec ça qu'il juge » Coluche
Recherche Unimog Welly.
On Facebook...
On Facebook...
Moi aussi je veux bien que tu m'explique pour les dents :good:benoit12 a écrit :Encore une fois :SU PER BE!!!CP 60 a écrit :Bonjour,
CP 60
Peux tu expliquer comment tu as réalisé les pièces sur la dernière photo?
Merci.
comme à ton habitude RIEN A DIRE, j'aime, j'adhère a 200%
Merci à tous pour vos encouragements
Voici quelques photos supplémentaires :
La dent et le support de disques sont réalisés à la main. J'avais pris quelques dimensions et photos du Karat réel.
Chaque pièce a été réalisée individuellement dans une plaque de styrène de 0.5mm, une tige carré de 1.5x1.5mm et de la patience (4 heures de boulot)
Reste le ressort à fabriquer ou trouver. J'essai actuellement d'enrouler du fil de fer de 0.8mm sur une vis à bois. Mais c'est pas évident de faire de beau ressort.
Quand je regarde sur le net je trouve des boutiques qui en vendent mais cela à un coût...
Pour information, les dents et support de disques sont en moulage chez Cethena.
Si vous avez des astuces pour les ressorts, je suis preneur.
CP 60
CP 60
- camillejd76
Magnifique !
Les ressorts doivent être de quelles dimensions ?
Mercicamillejd76 a écrit :Magnifique !
Le gros ressort doit faire :
- diamètre 3.75 mm
- longueur 10 mm
- section de fil 0.7 mm
- 11 spires
Le petit ressort (celui qui est à l'intérieur)
- diamètre 2 mm
- longueur 10 mm
- section de fil 0.3 mm
- 15-16 spires
Voilà. SI tu as des astuces ou si tu sais où je peux me procurer ces ressorts, je te remercie d'avance.
CP 60
- camillejd76
As-tu essayé les ressorts de criterium,ou de stylo ?
Y'a des lots pas chers pour des criterium de base,tu peux peut-être t'en servir
Pour le petit ressort par-contre,déjà plus compliqué...J'ai toujours trouvé des ressorts de toutes tailles,partout,mais comme ceci...Y'aurais peut-être les lecteurs de disque (DVD/CD etc.),ou il y'a un petit ressort de buté,mais va falloir en démonter des boitiers
Je chercherais à l'occasion
Bon courage en tous cas,c'est un beau,mais sacré morceau,et tu dois bien le savoir :good:
PS/Edit:J'viens de penser aux cordes de basse,la plus grave,même si galère à dépiauter,peut-être que ça correspondrait ?
=> Après,faut voir ::$
Modifié en dernier par camillejd76 le 08 août 2012, 23:19, modifié 1 fois.
Oui j'y ai bien pensé... mais la section de fil du ressort n'est pas de 0.7mm. Je retiendrais plutôt cette solution pour les petits ressorts intérieur
Merci.
CP 60
Merci.
CP 60
bonjour CP60 je reste en admiration sur tes supports de dents ,j'avoue que je ne connais pas ce genre de matériel donc je n'ai pas l 'idée du produit fini .aurais tu un petit cliché des spires afin que je puisses voir à quoi cela ressemble ,histoire de trouver l'astuce pour les réaliser à moindre cout .pour ton info ,tous mes ressorts ou autres ressemblances sont fabriqués avec du fils de cuivre ( câble téléphone ) de 0.6 et 0.8 mm de section .tu pourras essayer ,ça rend pas mal .bon courage pour la suite
Bonjour Braud,braud a écrit :bonjour CP60 je reste en admiration sur tes supports de dents ,j'avoue que je ne connais pas ce genre de matériel donc je n'ai pas l 'idée du produit fini .aurais tu un petit cliché des spires afin que je puisses voir à quoi cela ressemble ,histoire de trouver l'astuce pour les réaliser à moindre cout .pour ton info ,tous mes ressorts ou autres ressemblances sont fabriqués avec du fils de cuivre ( câble téléphone ) de 0.6 et 0.8 mm de section .tu pourras essayer ,ça rend pas mal .bon courage pour la suite
Merci de ton implication.
Voici 3 clichés des dents de l'outil :
Ton fil de téléphone, tu l'enroule autour d'une vis à bois, parker ?
D'avance merci.
CP 60
là je comprends mieux !il faut enrouler ton fil sur un guide ,généralement j'emploie une antenne de radio comme gabarit ou tu peux avoir plusieurs cotes (ça dépend des antennes )celle que j'ai prise fait 3.6 + ou - de diamètre et le petit ressort est réalisé avec du fil de 4 enroulé sur du 8 .je te poste un cliché sur les 2 modèles , essaies et tu jugeras
<a href="http://uprapide.com/image/216479-formule-1_74" target="_blank"><img src="http://uprapide.com/images/invite/formule-1_74.jpg" border="0" alt="Image hébergée par http://uprapide.com/" /></a>
j'oubliais te dire , lorsque que tu tires de chaque coté du ressort l 'opération est délicate .prends ton temps afin d'éviter toute déformation ,je te fais confiance sur ce sujet
Oui c'est les vacances Guillaume. Les projets vont pouvoir avancer...
Pour le ressort, j'avais déjà essayer d'enrouler le fil sur une tige, mais en tirant dessus il m'a paru compliquer d'avoir un écartement entre spires constant.
En enroulant autour d'une vis, l'écart entre spire est beaucoup plus constant. Mais avec du fil de fer, c'est assez dur et ça fait mal au doigt... lol
Je viens de trouver un fil de fer (qui sert de tire-fil dans les gaines électriques) qui est plus souple. Je vais ressayer autour d'une tige. Je vous tiens au courant.
CP 60
CP 60
as tu essayé de passer une lame de cutter entre chaque spire ?
Salut,CP 60 a écrit : Pour le ressort, j'avais déjà essayer d'enrouler le fil sur une tige, mais en tirant dessus il m'a paru compliquer d'avoir un écartement entre spires constant.
CP 60
Essaie d'enrouler ton fil autour de ta tige, ensuite tu passe une pointe de compas, de tournevis ou je ne sais quoi entre tes spires, et tu tournes comme si tu vissais. Suivant la souplesse de ton fil ça devrait arriver à l'écarter régulièrement. J'ai fais ça avec de l'étain pour des rouleaux spire ça va nickel, par contre c'est beaucoup plus gros mais ça se tente
Merci pour votre aide.
J'ai essayé hier soir d'enrouler le tire fil autour d'un tournevis de bon diamètre, puis de séparer les spires avec la lame d'un cutter.
Voici le résultat :
Je pense qu'il faut que je m'exerce encore un peu car le résultat n'est pas à la hauteur de mes attentes.
CP 60
Voici le résultat :
CP 60
bonsoir CP60
je ne pense pas que la lame de tournevis soit le bon outil !...mais peut être qu'après 5 ou 6 essaies tu auras trouvé le bon .combien dois tu en faire ?
Je n'utilise pas la lame du tournevis mais la tige cylindrique. J'enroule le fil autour. Puis une fois terminé je passe la lame d'un cutter entre les spires.braud a écrit :bonsoir CP60
Je dois faire 51 gros ressorts et 51 petits ressorts... alors j'ai pas terminé !
CP 60
eh bien bon courage car je n'ai plus de solution à ton problème
bonsoir
bonsoir
En formant tes spires autour des filets d'une tige filetée, tu feras un ressort dont les spires ne seront plus jointives mais trop espacés. Il faudra alors enfiler le ressort sur la tige d'un tournevis par exemple, immobiliser une des extrémités et tourner l'autre extrémités dans le sens de vissage afin de resserrer les spires. Cette technique fonctionne mieux avec des métaux élastiques plus que des métaux mous comme l'étain.
J'ai acheté du fil de laiton de diamètre 0.8mm hier matin et pratiqué la même technique en enroulant le fil autour d'une tige métallique puis passage d'une lame de cutter entre les spires.
Voici le résultat :
Le résultat me semble bien meilleur.
CP 60
Voici le résultat :
CP 60
Effectivement c'est bien plus régulier, méthode à retenir à mon avis.
superbe travail sur les dents :good: et beau projet...
pour les ressort le resultat de la seconde méthode est convainquant :^^:
le laiton est une matière à la fois rigide et élastique ,c'est l'idéal pour réaliser des ressorts .je me garde cela en archives .très bonne trouvaille CP60
et pour le 0.3 mm as tu trouvé ?
un peu d'avancement aujourd'hui :
La flèche avec le vérin de report de charge de 2,5t sur l'arrière du tracteur :
Réalisation du contrôle de terrage par les roues de jauges avant (c'est fonctionnel) :
Pour les ressorts de gros diamètre je vais adopter la solution avec de l'étain. Pour les ressorts des sécurités des disques de nivellement j'ai déjà trouvé la solution avec des petits ressort trouvé dans le commerce.
Pour les ressorts de 0.3 je cherche actuellement avec des ressorts de stylo. Mais le diamètre extérieur est souvent plus important que 2mm. Je cherche...
Bonne soirée
CP 60
Bonne soirée
CP 60
- mimain5598
- Votre département : 62 - Pas-de-Calais
Ton travail est tellement précis ! Bon courage ! :good:
Superbe réalisation !!!! Du grand art, comme le Gigant !
Si j'ai bien compris, tu réalise donc un modèle équipé de disques de nivellement non-stop ? Sache que 95 % des Karat sont équipé de disques de nivellement sécurité boulon (bien plus simple à réaliser pour toi :^^: )
Bonne continuation en tout cas ! Au plaisir de voir d'en nouvelles photos !
bonsoir CP60
dans certains câbles de courant faible il y a un fil de masse et je pense que cela te conviendrait puisqu'il n'est pas en cuivre
Merci pour vos encouragements
Oui c'est assez logique étant donné que de base les disques de nivellement sont en sécu boulons. C'est une option la sécu non stop ressort.
J'avoue chercher les complications parfois. Mais j'aime les détails, la précision et j'ai fait mouler le support de disques, alors autant se faire plaisir...
Merci pour l'astuce. Je vais regarder dans les fils de téléphone et continuer sur les stylos.
Bonne soirée à vous
CP 60
Bonsoir,Mécanos a écrit :Superbe réalisation !!!! Du grand art, comme le Gigant !
Bonsoir,braud a écrit :bonsoir CP60
Bonne soirée à vous
CP 60
ne t'endormes par sur le fil
Ok ! Très bien alors ! On adore ça les détails ! Bonne continuation !CP 60 a écrit :Merci pour vos encouragements
Bonne soirée à vousMécanos a écrit :Superbe réalisation !!!! Du grand art, comme le Gigant !
CP 60
:o :o Déjà un sacré travail de réalisé sur ce projet ! Il fallait avoir du cran pour vouloir réaliser cet outil, c'est un outil que je voulais voir sortir dans le commerce par la suite chez UH par exemple, je dois dire qu'il est très bien parti ! :good:
Bonne continuation dans votre projet !
Fendt un jour, Fendt pour toujours !
Merci pour vos commentaires. Malade je sais pas Fabien. Quand je vois le travail que tu accomplies sur ta CX...nous devons avoir le même virus !
J'ai suivi ton conseil. Samedi matin j'ai trouvé un fil doré de 0.3mm de diamètre en boutique de loisir. Il se travail très bien. Pour ce qui est de la rigidité, je ne pense pas que cela soit un souci. Il sera à l'intérieur du ressort donc une fois formé, il n'aura pas la place pour se déformer. Quand à l'étape fabrication, pas de problème particulier.
Merci encore.
Voici 2, 3 photos de l'état d'avancement de l'outil. Ce n'est qu'un montage à blanc.
Je suis actuellement arrêté car j'attend le moulage des supports de disques et dents... Je vais peut être bricoler un peu sur les grattoirs et fabriquer d'autres ressorts cette semaine. Mais c'est la reprise du travail !
CP 60
Merci beaucoup pour ton aide Rabas.Rabas a écrit :De bien beau resorts en laiton que voila. :good:
Il existe aussi du fil de laiton en 0.3mm, tu trouveras ça dans les boutiques de loisir créatif, par contre il y a aussi du fil classique qui sera je pense plus "rigide" et donc qui s'affaissera moins, a toi de voir aprés.
Merci encore.
CP 60
