Réalisation - Ensemble de semis Monosem
projet en cour de réalisation a la demande d'un membre du forum un ensemble de semis monosem composer d'une trémie avant ( kit farmodel) et d'un semoir nonosem 8 rang repliable et d'un tracteur fiatagri G 240
au programme changement de chausson pour le tracteur ( pneus de 718) , montage d'un relevage avant Laforge , fixation des supports de tuyaux de trémie.
place aux photos
( le tuyaux sera remplacer)
meilleur vœux 2014 à tous
place aux photos
- cédric-22340
Re: Ensemble de semis monosem
Beau projet!
Petite question: Est-ce que les pneus du 718 SIKU s'adaptent bien sur les jantes du G240?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
A l'aise Breizh !
magnifique !!!
Tu pourrais nous montrer comment tu as procéder pour adapter le relevage ?
merci d'avancer et bonne année
bonsoir,
pourrais-tu me dire quel relevage as-tu mis sur ce G 240 ?
Belle ensemble!! Le G a vraiment de la gueule avec cette monte de pneu, je vais être obligé de modifié le mien je crois aussi...
L'agriculture de Bretagne en photo: http://nhmax29.over-blog.com/
merci a tous, en effet max ces pneus de 718 change radicalement l'allure d'un tracteur !
pour l'adaptation des pneus sur jantes d'origine hélas il faut élargir les jantes
concernant le relevage avant c'est bien un Laforge HDS et pour l'adaptation rien de compliquer il faut simplement limer l'espace ou bien se loger la masse et aprés poser le relevage dessus ( je ne sais pas si cela est clair )
- cédric-22340
C'est mimi tout ça
Encore un bel attelage !
merci bien chef et oui 2014 est sous le signe de la mini
max alors ce que je pense de ce kit franchement .... ils se sont vraiment pas cassé le Cul , ils ont fait au plus facile , je ne sais pas si ils avaient les dimensions mais je trouve quelle est surdimensionné , je préfère largement la mienne ( donc ne t’inquiète pas tu n'a pas de soucis a te faire )
170€ est le prix de la caisse montéeGevaudent23 a écrit :Heu tu la payé combien la caisse avant? car je l'ai vu a 170 € !!! ca fait quand même cher la !
De la petite série a la pièce unique http://www.cethena.be mail:jonathan@cethena.be
elle est a 62 euros sur universmini je crois , sans compter le système de distribution avec le champignon et sans le semoir égalementGevaudent23 a écrit :Heu tu la payé combien la caisse avant? car je l'ai vu a 170 € !!! ca fait quand même cher la !
si tu veux une photo avec un vert dis le moi , le mieux en effet est d'allez en mesurer une au 1/1
