Modification - Rouleau RAZOL
machineagri57
Message par machineagri57 » 13 mai 2016, 20:25
Bonjour, je viens de me lancer dans la modifications du rouleau Razol
Les modifications qui vont être apporté :
-Changement du vérin principale
-Ajout de bac a pierre
-Adaptation attelage a la herse Costa
-Ajout de cross-board (herse niveleuse)
Si vous avez quelque photo de rouleau Razol, je serais preneur ! :incertain:
Allez place au première petite modification !
machineagri57
Re: Modification - Rouleau RAZOL
Message par machineagri57 » 14 mai 2016, 15:27
Mes premier essaie pour la barre niveleuse mais pas convaincu, le tube carré est 1 mm trop gros pour moi :( je ne sais pas ce que vous en pensez ? trop gros ? juste bien ? ...
ou une petite variante mais pas comme le réel :shop:
machineagri57
Message par machineagri57 » 15 mai 2016, 23:53
fab a écrit :Difficile de juger sans le voir à côté du rouleau pour mieux appréhender la taille
C'est vrai, tu n'as pas tord, je te fais une photo demain !
machineagri57
Message par machineagri57 » 16 mai 2016, 11:31
Voilà les photos !
voici deux photos ou la dents est fixé dans le profilé !
Voici deux photos où la dent est fixé sous le profilé comme le modèle réel !
machineagri57
Message par machineagri57 » 16 mai 2016, 11:42
Des petites aperçu de la dent ! :P
Qu'en pensez-vous ? :)
machineagri57
Message par machineagri57 » 16 mai 2016, 12:35
fab a écrit :pas mal, mais effectivement le profilé est peut être un peu gros
Oui bon j'ai que ça en stock je vais voir si je peux en trouver dans le coin :I
et sinon pour la dent je l'a met de quelle façon ? en dessous comme le modèle réel ou au milieu du profilé ? :incertain:
machineagri57
Message par machineagri57 » 16 mai 2016, 15:00
Voilà les 35 socles de fini reste a les fixer sur les dents et mettre en peinture ! ;)
machineagri57
Message par machineagri57 » 20 mai 2016, 20:17
bonjour,
Les socles sont fixés aux dents plus qu'à faire le châssis, peindre et assemblé :tordant:
machineagri57
Message par machineagri57 » 22 mai 2016, 11:39
Aller on avance doucement mais surement ^^ :P
Et la une petite imitation des attache du cross board au rouleau, assez embêtant a faire ^^ :ouf: :tordant:
machineagri57
Message par machineagri57 » 22 mai 2016, 13:09
Oui, on en voit pas de modifier, par contre je me base sur les photos car ayant contacter razol en demandant des informations il y a plus de 3 semaines et toujours pas de réponse
machineagri57
Message par machineagri57 » 29 mai 2016, 18:25
Merci bien :D
on avance un peu sur le cross board avec l'ajout des vérins, fini les châssis du cross board mais il reste un peu de travail dessus comme l'ajout des dents, la peinture, la fixation ... !
Fichiers joints
machineagri57
Message par machineagri57 » 29 mai 2016, 19:41
fab a écrit :ça commence à me plaire ce montage :bravo:
merci bien :P
Mais quelque chose ne me plait pas, c'est la fixation du vérin (je ne sais plus le nom de la pièce :boulay: ), j'ai l'impression que c'est trop gros mais eergreen ne fais pas de 2 mm carré creux alors on fais avec les moyens du bord ! :incertain:
machineagri57
Message par machineagri57 » 29 mai 2016, 21:00
le tube c'est du 2.4 mm, la tige du 1mm et cette pièce un carré de 3.2mm !
machineagri57
Message par machineagri57 » 30 mai 2016, 09:21
fab a écrit :si tu réduisais la pièce en U au diamètre du tube ce serait déjà mieux je pense, plus discret
oui, faudra que j'essaie mais si je coupe le u pour le réduire donc après recoller je pense que ça va le fragiliser non ? :incertain:
Au pire je me rattraper sur le suivant si il y en a un :P
machineagri57
Message par machineagri57 » 30 mai 2016, 22:46
Oui c'est sur mais evergreen ne font pas de carré creux de 2MM ou les u sont pas top, soit fait que j'aille en ville aller en chercher ou j'attends de prendre des mesures et de commander les pièces pour mon futur projet :P
Ou en faire un avec du plat et tu plis les bout ?
machineagri57
Message par machineagri57 » 31 mai 2016, 16:44
Biscuit a écrit :Astuce
Tu fabriques ton U.
Tu prends un profil carré et tu fais une fente (celle de ton U désiré) au disque a Dremel.
Tu le rends propre avec une lime à ongle et tu as un profil en U à la taille que tu veux...
Pas bête l'idée, je vais testé ça ce week-end ;)
machineagri57
Message par machineagri57 » 04 juin 2016, 21:27
un peu de nouveau, reste la mise en peinture avant la mise en place ! :D
Un peu de changement a venir dans l'atelier ! ^^
machineagri57
Message par machineagri57 » 05 juin 2016, 10:57
fab a écrit :beau travail, c'est régulier, ça semble propre ! nikel
tu as dû t'amuser
vivement le montage
merci bien !
une ou deux qui n'est pas super bien aligner mais sinon ça va !
J'ai changé les U je ne sais pas si tu as remarqué :mdr:
Il y a eu quelque dents qui voulait pas se mettre en place :diable! mais une fois que tu en as fait 5-6 ça va bien !
machineagri57
Message par machineagri57 » 05 juin 2016, 12:51
On dira ça ! mdrrr, sur un dio on le verra moins avec la terre qui s'accumule devant ça sera top même :D :ange:
C'est vrai ^^
machineagri57
Message par machineagri57 » 05 juin 2016, 15:13
kawa47 a écrit :Belle amélioration sur ce rouleau :bravo:
Pour tes éléments qui sont un peu décalés, ça me rassure je ne suis pas le seul ou c'est presque ça :mdr:
merci !
non puis il y a quelque dents qui avait pas le même angle :(
machineagri57
Message par machineagri57 » 15 juin 2016, 20:04
Désolé pas de nouvelles, j'attend toujours ma peinture :diable!
Il y a eu des souci de livraison a cause des inondations, du coup après un mois elle devrait pas tarder (d'après le magasinier) :I
Bon j'ai une petit question !
Vous me conseillez quoi entre une proxxon ks230 et le proxxon thermocut ?
c'est pour couper de l'evergreen (plaque et profilé) un peu de bois peut-être du metal...
Mais pour faire diverse forme vaut mieux un fil chaud donc c'est kif kif (ou le mieux une fraiseuse, mais pas les moyens :( )
Sinon quelle est la plus petite taille de coupe en largeur pour la proxxon ks230 ?
Merci d'avance :D
machineagri57
Message par machineagri57 » 01 août 2016, 10:56
Bonjour voilà un peu de nouveau la peinture est faite et l'assemblage est presque terminer reste plus que les détails ! :ouf:
en mode transport !
en mode travail !
02Fendt936
Message par 02Fendt936 » 07 août 2016, 13:50
Jolie modification
Recherche des personnes qui réalise des bennes gilibert et brimont au 1/32 pour en savoir plus cliqué sur le lien suivant http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 19&t=43117. Merci à vous
Retourner vers « Outils »
